Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
FoxhaunD писал(а):
макс. скорость беспроводного соединения: 450 Мбит/с
это теоретически возможная скорость беспроводного подключения. передача данных лан-лан в неких стерильных условиях. не факт что это в реальности возможно повторить
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
В настройках сетевой карты отсутствует параметр "1 гбит\с", максимум можно выбрать 100 (сейчас стоит автоопределение), это из-за чего так? В состоянии сети указана скорость 1 гбит\с.
Никто не подскажет имеем Сетевая Intel 219-V - роутер Хлаоми Mi PRO (R3P) - и 100 мегабит по факту (позванивал провода лан тестером - все 8 жил ок) При принудительном переключении карты в 1Gb - все отключается. Что можно еще попробовать?
Mayday провод должен быть нормальный (не совсем дешевое китайское говно) и обжат по стандарту. у меня так было - кабель непонять что - 100 мегабит на куске 30 метров между коммутаторами. положил рядом - на 2 метрах гигабит поднимается. поменял провод на нормальный (5е гиперлайн) - на 30 метров работает гигабит.
Йож Да 5е провод и не тонкий и розетка Легранд, может конечно в ней дело, но не похоже там обжим зацепом/прорезом (то есть хороший). И расстояние метров 10-15 макс
Mayday все куски обжаты по стандарту? по одному стандарту? теоретически могут быть наводки от рядом лежащих силовых проводов или еще чего-нибудь, но я с таким не сталкивался сам. по хорошему надо звонить линию умным тестером, который не только наличие электрического контакта покажет, но сингал\шум и прочее затухание.
Потому что в рф принято по Б делать. Кусок цельный? Или кабель в стене где-то? Правильно уже писали сначало напрямую
Для начала как уже писали исключить физику и подключить напрямую правильным патчем коротким, причем в каждый порт тыкнуть. Сетевая заведомо исправная? Отпишись что получиться
Всем спасибо победил, проблема в розетке оказалась, причём провод был полностью перекусан (обрезала розетка) но прозванивался легко фактически вися в воздухе.
Друзья, подскажите как решить проблему - есть два компьютера и роутер. Кабель от интернет провайдера подключен к роутеру, от роутера через пачкорд к одному компьютеру назовем его "главный") Второй компьютер подключен к интернету по воздуху, назовем его "второй" Между ними были расшарены несколько папок и они прекрасно друг-друга видели в сети. Спустя какое-то время произошло следующее - главный компьютер видит в сети второй,и имеет доступ к его открытым папкам, а второй главного не видит. На обоих стоит 10-ка 1709 про. Антивирус только на главном, ESS 10. На втором только нативный Дефендер. Пробовал отключать файрвол на обоих - не помогает. Сеть настроена как домашняя\частная. Уже голову сломал, ума не приложу в чем может быть дело. Подскажите где ковырять? Может какие-то особые настройки в ESS 10 или роутере? Роутер TP-Link TL-WR940N.
Godlike66 Нашел главный комп таким образом, но выскочило окно с сообщением, что логин или пароль не верен и просьбой ввести их заново - ввел от балды admin\admin и главный появился в сетевом окружении: расшаренные папки и принтер доступны. Но при закрытии и открытии сетевого окружения главный опять не видно, через поиск находит и уже без просьбы ввести логин\пароль. Что за дичь такая?)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
europhase ну для начала конечно в Центр управления сетями и общим доступом проверить Дополнительные параметры общего доступа. Должно быть везде всё включено, лишь общий доступ с парольной защитой отключён А вообще прогоняет мастер браузер как правило таким образом. за отображение компов в сетевом окружении посредством "выборов" в сети выбирается один комп...вот только он может быть несколько глючным... в таких случаях лишь на этом главном компе могут присутствовать все компы в сети, а у других компов может отображаться лишь часть сетевого окружения, либо не отображаться вообще
по умолчанию человек заходит в сетевой компьютер как гость. Т.е в след. раз можно просто ввести имя пользователя Гость, и без пароля, запомнить логин и пароль галочку отметить и энтер. Учётка гостя по умолчанию без пароля стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Есть задача подключить в одну сеть 2й роутер, чтобы часть пользователей выходила в инет через один роутер 1, а часть через роутер 2. Они подключены к разным провайдерам. В сети есть DNS/DHCP сервер, домен контроллер, файловый сервер, 1С и тд, все они должны оставаться доступными для пользователей обоих роутеров. Как это лучше сделать?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Переставил чистую винду, практически без прог. На роутере вышла новая прошивка, установил. Снова два дня назад 40мбит, сегодня уже лаги и 9мбит. Вот реальноприходиться через день принудительно перезагружать...
