Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые, помогите, плз решить задачу. Есть: комп с интернетом (кабель провайдера входит прямиком в сетевуху компа, без роутеров), создано подключение WAN Miniport PPOE (стандартными средствами семерки). У компа есть как бы 2 адреса 1) 178.х.х или 91.х.х - это вроде как IP в интернете 2) 172.х.х - этот адрес внутри сети провайдера Естественно, эти адреса меняются постоянно. Есть ноутбук с встроенным вай-фаем. Есть USB-адаптер TP-Link TL-WN721N - вставлен в комп, установлены драйвера и утилита для него. Вот ее картинка: #77
Надо - сделать так, чтобы комп раздавал интернет по вайфаю через этот адаптер на ноут. По идее это как-то через эту утилиту делается? При этом нельзя менять ИП-адреса компа вручную, должны быть те, что присваиваются провайдером автоматически. Ну и как задать пароли для вайфая, чтоб соседи нашару инетом моим не пользовались? Можно этот процесс описать как можно более подробно или ссылки дать, где бы все подробно было разжевано для чайников?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
Sergio55диск выкинь и настраивай через веб оболочку, мануалов в интернете полно, читай Ksergey зуксель кинетик можно лайт Holicтебе нужно сделать что бы адаптер стал AP, погугли, таких прог кучу, как сделаешь и запоролишь берешь правой кнопкой на сетевухе где идёт инет, поставь галку разрешить другим пользователям использовать интернет
Сделал как было написано в этой статье: http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... ndows7.php Беспроводная сеть появилась, ноут ее видит, подсоединяется к ней, т.е. комп и ноут в одной сети но интернет на ноуте не доступен, хотя разрешение на компе включил. Что-то упустил видимо, что еще можно проверить?
Не могу никак настроить Может все-таки поможет кто-то?
Вот еще раз все более подробно: есть стационарный комп и ноут. На компе - Windows 7, на ноуте - Vista. Интернет идет по кабелю в комп напрямую, прямо в сетевуху мат. платы. Надо чтобы комп раздавал инет на ноут через USB-адаптер TP-Link TL-WN721N - установил его в стационарный комп. Беспроводную сеть между компом и ноутом создал, они друг друга в сети видят. Но в значках сети (в правом нижнем углу компа и ноута стоят подписи - "только локальная сеть" и "без доступа к Интернету". Вот что есть в компе в "сетевых подключениях" (пишу дословно, прямо как у меня): 1) "беспроводное соединение для ноута" с IP-адресом 192.168.0.1, маской 255.255.255.0 (больше ничего нет) (т.е. это соединение, созданное usb-адаптером) 2) "Провайдер" WAN Miniport PPOE - все адреса стоят "получать автоматически", на вкладке "доступ" стоит разрешения для подключения к интернету для всех пользователей сети. - через это соединение я выхожу в инет (ввожу свой пароль, данный провайдером). 3) "Подключение по локальной сети" - тоже все адреса стоят автоматически (это моя встроенная в мать сетевуха). Необходимое условие - по возможности, здесь никаких адресов задавать нельзя, надо чтобы DHCP провайдера автоматически присваивал компу адрес в локальной сети провайдера вида 172.х.х.х - это нужно чтоб была доступна локальная сеть и IPTV провайдера. Правда есть еще 4-ое подключение: "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter". Скорее всего, было создано автоматически usb-адаптером, на вский случай я его отключил, но включение его ничего не дает - на нем всегда красный крест с надписью "нет подключения".
На ноуте настройка беспроводного адаптера такая: Ip-адрес 192.168.0.56, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.0.1, предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1.
Прошу помочь советом, что можно поменять, чтобы инет на ноуте заработал?
решил наконец таки избавиться от проводов,купил точку доступа для подключения к адсл модему и раздачи инета по квартире ну и адаптер wi-fi для настольного ПК,первый раз с этим имел дело в течении 20 минут таки настроил все бы хорошо но перестал быть виден бук в сетевом окружении(ну и естественно настольный ПК если с бука смотреть) оба ПК подключены к домашней сети,папки для общего доступа открыты,да и вообще ничего не менял после того как провода убрал(с ними все ок было)...
это скрин с настольного ПК под именем- ADMIN-ПК ,WNR612v2 (Gateway) - это точка доступа раздающая инет... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Подскажите роутер для дома. С ним будут работать компьютер (через провод), пара мобильников и ноутбук (через Wi-Fi). Цена - до 2500 р. Также необходима возможность открывать порты для utorrent (мой нынешний роутер Planet WRT-416 этого не позволяет, или у меня руки не из того места растут).
_________________ MB Air 11" MC506 • Gigabyte H55M-S2H • i3-530 • Zalman CNPS10X Performa • MSI GTX 650 Ti PE • 8Gb Samsung • Chieftec APS-550C • CM Silencio 550
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
radeon29 Не в этих. Пробуй смотреть в "Дополнительные настройки беспроводной сети" (сижу не на ОФ прошивке, забыл уже где точно оно есть). Там должно быть "список разрешённых/запрещённых устройств к подключению" что-то вроде этого. Есть фильтрация по МАС адресу и ты должен добавить МАС адреса своих компов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Всем привет. Хотел бы узнать по поводу роутера. Необходимо к стационарному компу подключить ноут через wifi + стационарный комп друга через витую пару и + конечно же инет через wan. Раньше все было: стояли сетевые карты: wifi pci и обычная Lan pciex1 да плюс сетевуха встроеная в мамку. Взял третью видяху и сбацал 3way SLI в результате чего видяхи перекрыли все слоты. Воткнуть что-либо еще не возможно. Поэтому я решил приобрести роутер с ланом для внутренней сетки с соседом, подключения ноута к своему компу + инет. Теперь вопрос в следующем: будет ли у нас с соседом гигабитная сетка при условии что сетевухи держат гигабит (до третьей видяхи был гигабит настроен), какие роутеры держат гигабит и какие порекомендуете чтобы не было глюков и падения скорости?
Marta писал(а):
У меня дома в основном оборудование от Д-линка
Так их дофига. Залез на сайт днс а там можно голову сломать от ассортимента. Но нужно чтоб роутер держал по лан гигабит, а они соответственно уже за 3К рубля уходят, жалко(((
