Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2013 Фото: 16
Ханыга писал(а):
Есть задача подключить в одну сеть 2й роутер, чтобы часть пользователей выходила в инет через один роутер 1, а часть через роутер 2. Они подключены к разным провайдерам. В сети есть DNS/DHCP сервер, домен контроллер, файловый сервер, 1С и тд, все они должны оставаться доступными для пользователей обоих роутеров. Как это лучше сделать?
Если нет сип телефонии, то микротик, и загугли балансировку трафика. У нас была проблема с сипом так что я сделал жесткий резерв.
_________________ Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2015 Откуда: P.Side
Народ а помогите настроить . А то что то не выходит ХЗ почему , Во общем Комп в Сетевуху 1 Идет кабель провайдера Который Автоматически все получает , Также в компе стоит Сетевуха 2 откуда Кабель идет на Роутер . У меня Было настроено что бы Роутер раздавал проводной Инет в по Вай фай только из за Багов провайдера все чето слетело . настраиваю вроде все как и было только Фиг теперь .
Вот скрин для наглядности того что мне надо #77
_________________ [center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
И в итоге получил загрузку файлов через торрент почти 19 мб\с Спидтест показал 183 mbit/s - 192 mbit/s: https://imgur.com/a/Hju7l Тариф 200/200, т.е. выдаёт можно сказать по тарифу (+/-) Я доволен как слон. Почему родная прошивка показывает такие слабые результаты? Не понимаю. В любом случае, покупка роутера откладывается на неопределённый срок.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Всем доброго времени суток. Дома стоит маршрутизатор TP-Link WR841N, также мною была куплена точка доступа Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD, так как в одной из комнат слабый сигнал. Признаюсь честно, что с оборудованием Mikrotik ранее не сталкивался как и с точками доступа. Точку подцепил к свободному порту коммутатора, к точке прицепился по Wi-Fi с ноутбука через WinBox. Во вкладке быстрой настройки выбрал режим WISP AP. Там установил пароль для учетной записи admin. Для Wi-Fi выбрал свободный канал, ключ шифрования WPA2. Точку перевел в режим Bridge. Настроил статический адрес для точки доступа, проверив предварительно до этого, чтобы адрес не был в DHCP пуле маршрутизатора (192.168.0.100 - 192.168.0.200) и был в подсети маршрутизатора (192.168.0.0/24). Применяю настройки, вроде как точка доступа работет как надо и Интернет через неё идет отлично, но теперь я на неё больше не могу попасть ни через WinBox, ни через браузер. Заданный IP адрес точки не пингуется. Теперь вопрос, как мне потом залезть на точку доступа? У самого же знания по курсу CCNA от университета, думал что Mikrotik проблем мне не создаст
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: Не знаю в чем была проблема, но через arp -a я нашел IP адрес точки, не применился статический IP адрес с первой попытки. Со второго раза все получилось.
Всем привет! Проблема заключается в постоянных разрывах интернет соединения. Подключал и настраивал оборудование программист, но мы с ним долго мучались над этой проблемой, пока не решили подключить VPN. Как вы наверное догадались из заголовка, проблема решилась, хотя и с большим костылем, который я хочу убрать. В итоге мы с ним остановились на мнении, что это оператор блочит мне интернет(что-то там с DPI). Интересно, что из нескольких десятков клиентов такая проблема только у меня!
Выявить какую либо закономерность разрывов не удалось, хотя в первые дни он часто выключался после 30 минут работы, потом более хаотично. Сами разрывы чаще бывают кратковременными(секунд 5), реже долгими(1-2 минуты), однако бывали случаи, когда идет целая цепочка разрывов. Из наблюдений могу отметить, что почти всегда соединения пропадало при подключении к игровому серверу, однако если мне удавалось сделать это, то я спокойно мог доигрывать игру и так, пока сам не отключусь от сервера. Так же мы подключали 4g модем напрямую к ПК, хотя разрывы так и остались, но более редкие. Любопытство и чувство несправедливости не отпустят меня, пока я не найду причину. Оператор: МТС (симка 4g безлимит.) Оборудование: ZyXel 4G III, 4G модем от Huawei ( с наклейкой оператора Билайн), 4G Антенна Сигнал Антенны(пасмурно, рядом высоковольтная линия): RSSI: -61Bm RSRP: -77Bm RSRQ: -9B SINR: -15+B Скорость интернет соединения с VPN( замерял на speeedtest): Скорость входящая: 26 мб/с Скорость исходящая: 2.71 мб/с
P.S: Меняли почти всё оборудование: от 4g модема до антенны, кроме ПК и медной проводки от антенны к модему(провода проверяли). БС тоже меняли. Модем и роутер сильно не греются. Энергосберегающий режим отключен. Помогите, пожалуйста!
Всем привет. Имеется основной роутер Asus n56u. Также есть старый роутер D-link DI-524. И телевизор Samsung с возможностью подключения к интернету только по кабелю. Тянуть кабель от Асуса к ТВ нет возможности.
Думал, может получиться рядом с ТВ расположить D-link DI-524 и подлючить ТВ к нему кабелем. А D-link по вай-фаю будет получать сигнал от Асуса.
Но вопрос, как это настроить? На D-link стоит оригинальная прошивка, вроде, последней версии. Не нашел там выбора режимов работы wi-fi. Или режим не нужно менять? Кто подобное делал, в какую сторону копать настройки?
UPD: пытался делать по этой инструкции. Добился того, что подключаясь через кабель к dlinkу (который подключен мостом по wi-fi к Асусу) могу заходить на веб-интерфейс Асуса. Но внешки, почему-то, нет.
То есть, если правильно понял у Вас Эйсус в роли маршрутизатора (роутера), d-link в роли точки доступа, которая подключена к маршрутизатору через Wi-Fi мост. Доступность маршрутизатора Вы проверяли. Что насчёт провести ping до других устройств? Хотя, скорее всего она будет успешным. Настройки сети для подключённых устройств раздаются автоматически точкой доступа? Если да (что скорее всего), то указан ли шлюз по умолчанию? Если указан (IP адрес маршрутизатора Эйсус, по которому попадаете в настройки роутера), то проверьте с ноутбука, запустив командную строку, работу команды nslookup ya.ru (или любое другое доменное имя), если в результате не выдаётся IP адрес (что скорее всего), то у Вас в настройках DHCP точки доступа не указан(ы) IP адреса DNS серверов. Можно использовать как 8.8.8.8 или 8.8.4.4 или IP DNS сервера провайдера (что предпочтительнее всего).
Вручную ни шлюз ни ДНС не указывал. Но на сколько я помню при попытке запустить пинг на сайт с ПК подключенного кабелем к dlinkу оно определяло IP адрес, но шли 100% потери. Если бы были проблемы с ДНС то IP бы оно не показало, а скорее всего выдало типа "при проверке связи не удалось обнаружить узел". Ну и просто 8.8.8.8 не пинговались.
Спасибо, попробую еще как-то на выходных поковыряться. Сейчас эту конструкцию уже разобрал.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: ДВ Фото: 0
Ребят, подскажите пожалуйста, как наиболее точно проверить скорость интернет соединения, пользуюсь Speedtest by Ookla, насколько можно ему доверять? Могут ли какие нибудь компоненты windows, вроде центра обновления или защитника снижать скорость интернета?
Можно. Центр обновления может влияеть, только если в момент проведения теста выкачивается большой пакет обновления. Но вообще что значит точно? Скорость домашнего канала - не константа, никто не гарантирует, что 100% времени будет доступно 100% (или даже не 100, а сколько-то конкретно) заявленной скорости, это не межпровайдерский канал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
недавно заходил на этот спидтест. там-же обновили вебморду. короче проверил скорость, в новом этом обличие спидтест занижал стабильно давнлоад до 10 мегабит от реальных 40. но тогда там еще была ссылка на старый спидтест,проверил на старом флэше ихнем-там все ровненько,как и в роутере - 40/90
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. Периодически тупит интернет или хз как это назвать. То есть открываю сайт, он от пары до десятка секунд тупит и потом открывает. По наблюденияю, это может касаться и всех вкладок. То есть открываю одну, она тупит, открываю попутно ещё с другими сайтами и они тупят и потом в один момент идет загрузка всех вкладок. В журнале событий вот такое предупреждение. Подскажите, как решить проблему. И извините если где-то не там спросил. Вроде как самая подходящая тема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Bomchik судя по всему неверно настроены IP адреса DNS серверов. Проверьте в договоре оказания услуг правильно ли у Вас выставлены настройки в роутере, а если его нет, то в настройке протокола IPv4.
Как я понимаю это не игровой сервер и не сервер моего провайдера. Почему на нём такие жёсткие потери, не понятно. Судя по данным, это американский сервер
Всё бы ничего, но я пингую до европейского сервера. Почему трафик в америку идёт я не понял. Знатоки, объясните, это вообще нормально?
ну и что,что на 54.239.106.115 потери пакетов, оно-же на конечный результат не влияет. не в приоритете у этого сервера отвечать на ваши пинги. а на 32.2 нет никаких потерь. траффик ни в какую америку у вас не идет. у вас-бы пинг вырос на 70-80мс,а по графику-всё ровно.
