Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 29 из 389<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
SardoX Ок, спасибо.
n00buk тебе нада сделать чтобы роутер смотрел своим IP в VPN a твои локальные компы на роутер. у меня видист TREND wifi роутер и 3 компа дома так вот один из них может сидеть в VPN а остальные нормально сетку и инет видеть. А на роутре ещё нада полную переадресацию портов включить чтобы он через себя всё пропускал. стучи - подробнее расскажу.
man route
пропиши статические роуты на локальные ресурсы.
[fool with a tool is still a fool]
da_Michael это не всегда помогает. на thg.ru была статейка про настройку роутера на VPN и они говорят что лучше не статические руты а сделать роутер полностью транспарентным
Народ, дело в следующем: в офисе ноут шефа хочу подключить е серваку по wi-fi, но опасаюсь как бы какой нибудь хацкер не воспользовался радиоканалом, чтобы получить доступ к серваку и локалке и что-нибудь стереть или испортить. Можно ли как нибудь сделать чтобы только шеф со своего ноута мог подключаться к серваку. Заранее благодарен.
из простого:
1)поставь ключ 256 битный(Encryption Key Length = 256)
2)на серваке сделай аутентфикацию по мак адрессу
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX С ключом понятно, а как сделать аутентфикацию по мак адресу?
ноут подсоединяется к карточке wifi или к AP?
SardoX ноут подсоединяется к PCI карточке wifi!
хм, не подскажу точно. знаю лишь как с AP делается. поройся в настройках wifi карты на сервере, в настройках wifi соединения.
либо подожди немного, другие подскажут.
SardoX Спасибо, когда снова увижу wi-fi карточку то пороюсь, а пока подожду!
Добавлено спустя 2 часа, 32 минуты, 18 секунд
Народ, ну кто-нибудь знает, как сделать аутентфикацию по мак адресу при использовании PCI wi-fi платы???
n00buk
перечитал заново топик.
попробуй так:
1. На точке доступа настрой внешний IP
2. настрой NAT на роутере.
3. для ноута и компа пропиши адреса вида 192.168.хх.хх с одинаковой маской подсети и адресом (внутренним) точки доступа в качестве шлюза
4. юзай.
da_Michael
4. юзай.
и
IP Address: любой, но из вашей подсети.
например:
в сети адресса 192.168.0.1-255, значит ip должен быть 192.168.0.1-255
в сети адресса 192.168.2.1-255, значит ip должен быть 192.168.2.1-255
при выставлении ip адресса маршрутизатору будь уверен, что такого ip в сети нет.
Subnet Mask: такая же, как и в вашей сети
это все, что нужно для работы сети и инета на твоей тачке.
ничего схожего не видишь?
вот тут неверно.
нужно поставить ИП с компа.
n00buk писал(а):
Есть сеть, через которую идет инет. сейчас кабель просто подключен к компу.
точка доступа какая? посмотри в мануале.
можно проводить аутентификацию по мак-адресу средствами точки доступа, можно на сервере.
можно и там, и там. (для параноиков)
da_Michael Это не точка доступа, а PCI карта Level 1 WNC-0301, а как можно проводить аутентификацию по мак-адресу на сервере (используется Windows 2000 Server)?
Ни как не защитишь
Dima-1
ну это юмор такой у тебя? хм... оригинально..
с чего ты взял что защититься нельзя??? 100% защиты, конечно, не бывает, но о ней речь и не идет
SardoX писал(а):
Dima-1
Нет не смеюсь, провод прослушивают а про безпроводку вообще молчу. Сам не профи не пробывал ни когда, но знающие люди говорили что в принципе защиты нет пачти не какой.
Я не пойму, вам 256 битного ключа мало?
