Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
flrem писал(а):
имхо - лучший выбор длинк 500Т,с роутером есть 504Т(на 4 компа дороже на 300р),но лучше 500Т+свитч с роутером.
Ничего себе сказал.
500T - и есть роутер между adsl и ethernet-интерфейсами. 504T - роутер, как 500 + встроенный свитч.
Отдельный роутер человеку во-первых не нужен, во-вторых обойдется довольно дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Интересует из имеющихся в рознице, почти любой(до 150 долларов) ADSL-модем с поддержкой на уровне драйверов Win64.
_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Real Frog Бери только ethernet-модем. Это вообще залог того, что не придется столкнуться с целым ворохом возможных проблем. Драйвера к нему, как и к любой подобной автономной железке, не нужны вообще.
А какой именно - ну из популярных нынче вариантов Dlink DSL-500T и Zyxel 660R EE. Брать дороже категории $70 особого смысла нет, разве что из желания иметь модем с поддержкой Wi-Fi, они и больше $200 могут стоить. Но даже если это нужно, не советую - с отдельной точка доступа будет больше возможностей и на порядок меньше проблем.
на днях буду подключать ADSL и соответсвенно столкнусь с выбором модема. выбор невелик:
Acorp Sprinter@ADSL LAN 120 USB = 1300 р. интересно узнать какой из этих портов является "ведущим" RJ-45 или USB, т.е. через какой порт осуществляется подключение к компу, а то USB модем не будет работать в линухе.
D-LINK DSL-300T = 1300 р.
D-LINK DSL-500T = 1500 р. Интересно узнать чем отличаются эти две модели...
Zyxel Prestige 660R EE = 1900 р.
Хотелось бы услышать мнения реальных владельцев данных устройств.
Кроме того хотелось бы прояснить ряд вопросов:
1)На моей линии при входящем звонке повышается ( скачкообразно) напряжение. Из-за этого у меня сгорело уже 3 модема (диалап), после чего я поставил стабилизатор напряжения. Сам модем будет защищен стабилизатором, однако если я поставлю на вход в квартиру телефонной сети сплиттер - как он будет реагирвать на повышенное напряжение? есть ли в нем какие либо чувствительные схемы?
2)Можно ли будет поставить не родной сплиттер к модему? Например для D-LINK DSL-500T поставлю сплиттер от акорпа.. будет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Россия
Хочу на днях подключится к ADSL,нужно выбрать модем.Сам я вних вобще не шарю,поэтому прошу друзей Overclockerov определится с выбором.
Вот все что у нас есть в наличии:
ADSL-модем D-Link DSL-200, USB
ADSL-модем D-Link DSL-300T, порт Ethernet 10/100Base-T
ADSL-модем D-Link DSL-500T, порт Ethernet 10/100Base-T
ADSL-модем D-Link DSL-504T, порт Ethernet 10/100Base-T
ADSL-модем ZyXel Omni ADSL USB EE, USB
Модем ADSL Acorp (USB)
Модем ADSL Zyxel (USB)
Модем+мост ADSL ZYXEL (Lan)
Модем+мост ADSL Acorp (Lan)
Модем+мост ADSL Acorp (4 port Lan)
Модем+мост ADSL D-Link DSL-300T (Lan)
Модем+мост ADSL Acorp (Lan)+точка доступа WiFi
Помогите выбрать из этого. Заранее благодарю.
Один из этих. Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
-4x- писал(а):
D-LINK DSL-300T = 1300 р. D-LINK DSL-500T = 1500 р. Интересно узнать чем отличаются эти две модели...
Бери 500T. 300T без маршрутизатора - урезанный 500T, поверь, он не стоит экономии 200р. Ни в коем случае не бери его.
Там фильтр высоких частот для телефонной линии (на модем вообще фильтра нет, только варистр для защиты от перенапряжения) на паре деталей. Гореть нечему.
Можно, конечно. Сплиттер - это крайне тупой и примитивный фильтр.
Обрати внимание, с правильным 500T сплиттер идет в комплекте.
Kosta писал(а):
что значит с правильным? собираюсь его брать,на что обратить внимание?
А я не знаю Но постоянно читаю в разных местах, что в комплекте идет сплиттер, а у меня его не было
Обратить внимание, кстати, есть на что. Там модель и ревизия указана; так вот, модем должен быть с пометкой RU. EU или что-то другое - плохо. Ревизия как минимум A3, если B, то просто прекрасно.
Да, и ревизия A3 издает чуть слышный высокочастотный свист во время adsl-сеанса. Многие не слышат, но некоторых раздражает. Либо приготовься отставить модем подальше от компа (в принципе, с ethernet это не проблема...), либо бери ревизию B, либо бери вообще зухель.
Подключаюсь сейчас к вебпласу, так этот платить за "квантум" столько же, имея вдвое меньшую скорость мне не очень хочется. При всем при этом дома у меня вай-файная сетка, организованная следующим образом. В комп по карте hpna (да вот такой кривой провайдер) входит выделенка. Причем это обычная витая пара, но используется только 2 проводочка, и все это имеет телефонный разъем. Но это не суть. К компу подключена точка доступа D-LINK DWL-2100 AP, к которой уже по вай-фаю подключаются остальные компы.
Так вот. Подключаясь к веб+, хочу купить адсл-модем со встроенным вай-фай роутером, так как немного раздражает постоянно держать комп включенным. (я сплю - приходит сестра, включает комп, и он начинает жужжать как пылесос).
Выбор в питере совсем не велик, поэтому и прошу совета, как адсл модем лучше купить: (даю ссылки на кей, так как в ультре нет ничего в последнее время)
По цене, я бы взял длинк и не парился. Но. Меня раздражает, как работает существующая точка. Какие там 53 мегабита. Я специально проводил тесты - ставил второй комп в 5 метрах от точки. Видимость между адаптером и точкой прямая. В лучшем случае 11 мбит, а каждые 100-200 сек точка просто виснет и сек 6-7 не работает вообще. В крайней комнате (до нее метров 30 по прямой) и 4 стенки больше полумегабита стабильно не бывает никогда. Поэтому очень не хочу брать еще один длинк. Прошивку поменял в точке, стало чуть лучше, но глюки с простоями не пропали.
Какой адсл модем из вышеперечисленных посоветуете? Или любой другой с адсл+маршурутизатор+вай-фай.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
300Т - питание от USB, странная работа (иногда пробивает в тел. линию, замена сплитера не помогает), да и просто ОТСТОЙ.
500T - modem+router (раздача интернета ч\з локальную сеть другим пользователям) интерфейс ethernet 10/100, поставляется ВМЕСТЕ СО СПЛИТЕРОМ! Обязательно нужно брать "белую" поставку (в них прошивка вроде как отличается, но почему-то "серым" 500Т та-же прошивка не помогает). Раньше ПО для них оставляло желать много лучшего, но сейчас вроде ничего. Единственный замеченный глюк - очень редкое самопроизвольное отрубание коннекта (помогает перезагрузка железяки), т.е. шняга говорит что линк 628 кбит\сек, а данные не ходють (пинг отваливается по тайм ауту). Очень удобно, что все настройки можно сохранить, а после перезагрузки не нужно ничего опять ковырять (а-ля USR), а можно вернуть все в заводские настройки. IP переадресация настраивается просто (для осла, жабы (azureus) и некоторых UNIX cервисов. DHCP с машинами подключенными c фиксированным IP тож не глючит. Вобщем лично мне понравилось. Иногда читаю по форумам что у народа с ним куча проблем, но я ужо их штук 20 поставил (и себе тоже) и никаких проблем. Покупайте у официального дилера!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2003 Откуда: Zhitomir, UA
Собираюсь к ADSL подкл. Локалка 4-5 машин. Оплата - пакет на 512Мб в мес.
Если взять D-Link <DSL-504G/T> Ethernet Broadband Router+Switch+ADSL Modem(4UTP, 10/100Mbps) ну или что-то похожее, я так понял, можно потом статистику по каждому IP смотреть (хотя-бы траффик)
А можно как-то установить макс. траффик в месяц для IP? Чтобы модем отрубал тех, кто свое уже использовал... Не хочется сервак с прокси делать...
_________________ Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Yuri_ua писал(а):
Локалка 4-5 машин
Ха, пять. Бери 500T и свитч на 8 портов (про запас). Если уверен, что максимум пять и ни при каких обстоятельствах даже временно через год тебе не захочется подключить еще один комп (скажем, ноутбук) - на 5 портов. А 500T vs 504T - банальная экономия денег, и надежнее будет. Свитч если повиснет, перегрузить можно, а модем грузить - это неправильно.
"G"-модели уже давным-давно не продаются и не выпускаются, это какая-то ошибка в прайсе.
Сделать, чтобы модем отрубал, на альтернативной прошивке для 500T можно без проблем, и это проще простого - но только если сузить задачу. Нужно только понимать, как это делается (придется доку чуток почитать). Собственно, отрубать он не будет, просто будет игнорировать трафик от определенного ip в инет если его было больше какого-то значения.
Но - есть ограничения.
1) нужно будет руками раз в месяц сбрасывать начисленный трафик, или держать запущенным скрипт, который это будет делать
2) В силу того, что записывать информацию на модеме нельзя, он будет помнить потраченный трафик до перезагрузки. При загрузке все будет сбрасываться в 0. В принципе, у меня скажем модем не виснет месяцами (при достаточно активном потреблении, торрентом с ослом 2.4-2.5 гига каждые сутки накачиваю). Но раз в несколько месяцев рубят электричество. Если у вас так же, то при таком решении придется посадить модем на упс.
А при такой сложности решения будешь задумываться об отдельном серваке Правда, на проксе ты только http-трафик будешь считать, весь надо на более глобальном уровне учитывать.
Поставили адсл на работе сегодня. Дал заявку чтоб и домой мне установили. только вот некоторые непонятки появились.
Вот сейчас на диал-апе у меня 40 кбит/с, на работе также было-40. После установки адсл стало 128 Мбит/с, я так понимаю что скорость возросла этак в 3 тысячи раз если арифметически подсчитать, а в прайсах пишут что это 128 кбит, чему верить?
Далее: на домашнем компе нет сетевой карты, возможно подключат через УСБ, изменится ли от этого скорость и заменяем ли шнур который соединяет модем с УСБ портом на такой чтоб к сетевой подошел? И вобще что лучше через сетевую или УСБ, комп один - в сеть объединять не собираюсь - только для дома.
Лол. Стало 128 кбит/с. 128 Мбит на adsl невозможно в принципе. На adsl1 максимум 8 мбит/с входящая скорость (реально у нас недостижима).
Нет.
Разные модемы для usb и ethernet-подключения. usb порт на модеме стандартный, и кабель самый обычный. На ethernet-модеме обычное гнездо под RJ-45. usb и ethernet не совместимы никак - ни разьемы, ни кабели, ни модемы.
Однозначно через сетевую, если есть хоть малейшая возможность. Даже если для этого придется несколько доплатить и к тому же купить сетевую карту (ну она-то точно $5-10 нынче стоит). Подробно описывать не буду, читай тред с начала, здесь много об этом говорилось. Ethernet-модемы работают по другому и абсолютно независимо от компа, и это куда более предпочтительный и удобный режим работы.
