Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 29 из 34 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 34  >
RazR, спасибо, не хотел регаться ради маленького нюанса. Это определенно баг веб-морды, потому что если использовать конфиг с предыдущей версии прошивки, где есть один мак-адрес - все пашет, хотя и не отображается.
RazR писал(а):
Сохранять определенный MAC-адрес не пробовал, т.к. для меня это не актуально
Пользуетесь шифрованием?
По воздуху - да, по проводу - нет надобности.
Skif_off писал(а):
Если нажать Добавить и Сохранить, то все, в админку не попадешь, только ресет. Второй раз настраивая все с самого начала догадался сохранить конфиг :))
Проверено в актуальных версиях ишака, фф, оперы - от браузера не зависит.
Нажал "только для" - "Сохранить" - веб-морда упала... Как ресет сделать?
А выглядит также.
можно как то организовать именно сетевой диск а не фтп сервер если подключить к роутеру юсб хард ?
Можно и называется это "samba" - на стоковой может быть не доступно, а вот скажем на dd-wrt - есть ...
m0nty
какую альтернативную прошивку посоветуете чтобы работал л2тп , торрент клиент , самба и медиа сервер и самое главное интуитивно понятный интерфейс
Торрент придется ручками прикручивать, л2тп работает "искаропки", а что такое "медиа сервер" - я хз, но наверное так же как и торрент, легко прикручивается ручками ...
m0nty
спасибо но уже купил асус rt-65 U
Тогда почему не ASUS RT-N66U?
у 65 есть usb 3.0
роутер исполняет роль торрент качалки , по юсб 3 подключен внешний хард + крутится медиа сервер
самое главное что все работает без каких либо допилов )
Zen_msk, кроме цвета портов, реальная разница есть? :old_smile:
m0nty
небольшая но есть средняя скорость чтения 25 мб в сек
на 1043ND было порядка 10 с тем же хардом
Фото: 9
Был куплен wr1043nd, каждые 2-3 дня надо перезагружать....либо интернет тупит.............что придумать можно?!Что с альтернативными прошивками-смысл имеет ставить?!
прошивка последняя? И еще от провайдера зависит. В билайне происходит но редко, даже не раз в месяц. Альтернативные прошивки ничего не дадут скорее всего.
Фото: 9
Нетбайнет провайдер.
Прошивка 3.13.9 Build 120322 Rel.36271n - русифицированная.
На сайте только TL-WR1043ND_V1.0_121010_RU последняя - вот wr1043nv1_ru_3_13_11_up(120921).
Надо попробовать прошиться будет.
Может как раз в этом проблема, раньше плохо дружил с русским.
У самого сабж уже год в использовании. После покупки сразу был перепрошит в DD-Wrt , зависаний и самопроизвольных перезагрузок небыло - отрубался только при отключении электричества в доме...
В транке появилась поддержка ядра 3.6.5 и 3.6.6.
Собрал, прошил, 3 суток ни одной ошибки. WiFi не падает.
Наверное и мне придется прошиваться, т.к. только вчера заметил плохую работу wifi ... :old_sad:
Начал качать торрент телефоном (комп без оси пока, а файл нужен был). Какое-то время прекрасно все тянулось, но через час скорость дико упала.
Выключил торрент и запустил Speedtest. Он выдал аж 300кбит! Перезагрузка телефона ни чего не изменила - wifi продолжал тупить, а по кабелю все было вроде нормально (на другом компе ставилась убунта и она прекрасно скачивала что ей было нужно).
Только после перезагрузки роутера wifi пришел в норму ...
Фото: 15
Подскажите, какая версия прошивки нормальную скорость по wi-fi дает, а то пишет 300 Мбит/с а по факту гораздо ниже получается... или может есть ещё варианты ?
