Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 29 из 339 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 339  >
И в 2003-ем (без разницы, хоть Веб эдишн, хоть Энтерпрайз) может быть только 2 активных сессии удаленного рабочего стола.
[fool with a tool is still a fool]
подскажите плиз, есть локальная офисная сеть на 3 компа через свич в одной комнате к свичу идёт провод от хаба в который подрублена другая комната где тоже порядка 5 компов, недавно в этот офис провели выделенку, просто пришли и врубили в один из компов из первой комнаты витую пару и в данный момент инет есть только на нём. как сделать чтобы инет был на всех компах?
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT
что-то я не понял...компы подключены к хабу, куда воткнули витую пару с инетом, в комп? вместо хаба? или как?
:-Р
GR
сначала воткнули просто в комп, тобиш инет на нём есть а сети соответственно нет, счас я переткнул и получилось примерно это
инет сейчас работает только на "сервере" на всех остальных инета нет.. айпи как я посмотрел везде стоят "выдавать автматом" кроме сервера на котором айпи(а также маску,шлюзы и адреса DNS) я прописал вручную после чего инет на нём запахал. передо мной стоит задача чтобы инет был на всех компах в сети
Ребята! Помогите!
Я немогу открыть общий доступ к файлам и папкам. Просто там где я обычно ставил галку сетевой общий доступ и безопастность=-открыть общий доступ к этой папке. Щас она затенена и я немогу соотв разрешить общий доступ!
Где грабли? Может какая нибудь служба отключена?
A64 winxp sp2. Сеть настроенна через свитч! Друг друга пингуем!
DualCore 2гц@3.2Гц/Mb Asus P5K SE/Palit 9600GT@ 750-1850-2120/HDD WD 500Gb /Corsair XMS2 800MHz@1066 2Gb/БП430w
YuFox писал(а):
Бесполезняк, в моем случае с разными сервис пакими это не работает. Гости включены, это первое что я делаю. Необходимо создать именно такого же по названию и правам пользователя, чтобы зайти на другой комп. Вот это меня и раздражает.
Если еще конечно непоздно :-)
кроме просто включения гостя в XP нужно в
"локальных политиках безопастности - > назначение прав пользователя -> отказ в доступе к компьютеру из сети "
убрать "гость" иначе что включай его что выключай а винда гостя на машину непустит :-)
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
SmBDYnoOne писал(а):
Извините,если вопрос задавался...
Дома 2 компа,один имеет прямое подключение по выделенке к инету,второй подключаеться через первый...на первом компе видно компьютеры ,находящиеся в локальной сети прова.
Как сделать так,чтобы и на втором компе можно было видеть компы находящиеся в локалке прова?(на первом компе установлен UserGae 2.8)
Можно попробовать сделать проще
если на первом стоит win XP сделай подключение типа "Мост"
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
вопрос такой , стоит ли обновлять драйвера для сетевухи реалтек 8139 на более новые , чем в винде
Есть два компа, один из них подклечен к сети, на нём две сетевухи.
Вопрос: как подключить второй комп к сети через перввый ?
Куратор Каталога ПС
Сделай первый комп как прокси-сервер.
My Saw is my Law
А по конкретней. Какая прога, и т.д.
можно проще
если на компьютере Widows XP то можно сделать подключение типа мост между сетевыми картами и будет счастье :-)
taison21 писал(а):
Я немогу открыть общий доступ к файлам и папкам. Просто там где я обычно ставил галку сетевой общий доступ и безопастность=-открыть общий доступ к этой папке. Щас она затенена и я немогу соотв разрешить общий доступ! Где грабли? Может какая нибудь служба отключена?
Неужели никто незнает в чем может быть проблема?
Королева бездорожья
taison21 а пользователи имеют права администратора?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
на компьютере только один пользователь он же админ!
Королева бездорожья
taison21 на обоих один и тот же профиль с правами админа?
КУКД:)
ДА! Я даже ума неприложу в чем может быть трабла. Такая бадяга появилась сразу после переустановки WXP, снес бы ее к чертям да на ней 1С и консультант стоит!
Королева бездорожья
taison21 мдя... просто у меня подобная фигня, новоустановленная винда в комп со старой зайти может, а наоборот шиш... :hitrost: сама задолбалась... :mad2:
КУКД:)
Подскажи как исправить сей баг?
Королева бездорожья
taison21 переустанавливать вчистую старший (основной) комп крайне не хочется... система уже год стоит не сильно падает, навешено на нее много... вот и ищу сама выход. :spy:
КУКД:)
Если удасться победить сей недуг! То поделись со мной!
