Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 281 из 388<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Nimezida
скорее всего это значит что подключение не 1000мбит а 100 или наоборот
не парься. это от сетевухи которая в роутер подключена зависит
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Nimezida не совсем понимаю, при чём тут беспроводная сеть? По сути вопроса - не срабатывает согласование скорости. Переобожмите кабель либо выставьте вручную скорость на сетевой карте.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Добрый вечер. Помогите соеденить по WI-Fi роутер WR741ND и точку доступа WN721.Роутер с компом соеденён витой парой через LAN1, пингуется нормально. На компах стоит Win 7 ultim.Запарился,первый раз настраиваю WI-FI.:bandhead:
Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста роутер с Wi-Fi стандарта 802.11n в пределах 3-4 т.р., кнопка включения/выключения желательна.
Бывают роутеры с поддержкой двух частот 2.4/5 ГГц, какое преимущество у этих роутеров?
Можно ли подсоединить к роутеру ADSL модем и раздавать с модема интернет через роутер по Wi-Fi?
xJlaIIax выбор роутеров в другой теме.
преимущество - работа на канале 5ГГц, который обычно вообще не занят никем. Если интересуют такие - см. DIR-628.
да. Только DSL настраиваешь в бридж, а соединение настраиваешь на роутере.
Последний раз редактировалось ырг 19.12.2011 9:09, всего редактировалось 2 раз(а).
вообщем домашняя сеть по Wi-Fi теперь норм работает=) но проблема скоростью таки осталась: кидаю файлы между компами и скорость не больше 2мб\сек выходит,подключился к локалке городской качаю файл по проводам около 10 мб\сек,включаю Wi-Fi и опять не более 2мб\сек что за байда такая=( я конечно понимаю что оборудование самое простое купил но мне больше и не надо,неужели для него даже 8мб\сек невозможно?
-модель роутера netgear WNR612v2
-модель адаптера для настольного ПК netgear WNA1100
p/s скрин с компа это что то значит:
Всем привет)
Прошу посоветовать роутер для дома с wi-fi
Задача такая - ко мне идет LAN с интернетом от провайдера,и мне нужно подключить к нему 1 стационарный комп по кабелю,и 1 ноут по wi-fi.
Требование только одно - чтобы можно было включить торрент,и работать в интернете без зависаний и вылетов (на 2х компах).Также хорошо было бы иметь всю скорость канала(20мб/с)
Сейчас у меня стоит D-link 2640U, который вылетает каждые 10 минут.Что просто уже надоело
Бюджет до 2000р,магазин любой в пределах москвы
Модератор Darth Vader направил сюда
sv_cheats 1
god
ekzo 2640U это ADSL модем. тебе точно роутер нужен?
Viper.ck
Я не знаю точно,как называются такие устройства,чем различаются (хоть бы кто написал по-простому),но я ADSL не использую.Он мне не нужен.Я просто вставляю LAN кабель от провайдера в 1ый порт своего 2640U,и ловлю Wi-fi с ноута
А вообще я написал что мне нужно сделать в предыдущем посте
sv_cheats 1
god
Даже DSL-2500U это ADSL-роутер.
странно, что даже модераторы не используют поиск (это п. 3.2 Правил, если кто не в курсе). Тебе сюда. Либо неси 2640 в ремонт в представительство D-Link на Графском переулке - обойдётся в 20$ максимум.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
radeon29 скорость 65 мбит/сек означает, что роутер у тебя полностью n не отрабатывает, канал в 40 МГц не включен. А значит, скорость в канале у тебя не 150, а 65 мбит/сек. Реальная скорость передачи данных обычно в 2.5-3 раза ниже, у тебя - 16-20 мбит/сек. У тебя всё работает нормально. По настройке 40МГц на роутере - спрашивай у нетжира.
ырг писал(а):
radeon29 у тебя - 16-20 мбит/сек. У тебя всё работает нормально. По настройке 40МГц на роутере - спрашивай у нетжира.
вот меня такая скорость более чем устроила,да от них ответа дождешся... т.е мне надо сейчас найти как включить на ротутере канал в 40МГц и проблема по идее должна решиться? интересно а сколько же сейчас там может стоять...
20 МГц.
она у тебя такая и есть, 1 байт=8 бит, помножай скорость на 8, имеешь 16 мегабит/сек. Опять же, с включением 40МГц ты получишь (если всё нормально) до 40-50 мегабит/сек, т.е. до 5 мегабайт/сек.
ырг
сорри но походу я запутался совсем что стрелкой выделено снизу это действительно что значит что у меня скорость около 16мегабит\сек? это я копирую фильм с одного компа на другой из домашней сети(в сети их всего 2)
это я из твоих же слов делаю выводы.
т.е 2мб\сек это = 16 мегабит/сек? что то запутался я в этих мегабайтах и мегабитах... ну это жесть фильм 1.4гиг скидывается между компами в домашней сети 35 минут=\
а что мне надо купить чтоб около 10мб\сек было?
роутер и адаптер с полноценным (а не n150) wi-fi 802.11n, тогда при скорости в канале 300 мегабит/сек ты получишь реальную скорость передачи данных в 100 мегабит/сек. 100/8=12,5 мегабайт/сек.
Как-то вот так.
Как-то вот так.
Да в принципе и с 802.11n 150Mbit, тоже постараться можно: tl-wn7200nd + keenetic (802.11n, 150Mbit) :old_smile:
+1. На DIR-615B2 и 5100AGN получал 10МБайт/с. На NBG460 и AR9280 имею 16МБайт/сек.
_SGK Реальная скорость передачи данных в канале 150 получится 40-60 мегабит/сек. На 8 делить умете?
Ну, деление на 8 :old_smile: - это конечно достаточно сложная операция среди простых арифметических, но как показал калькулятор, даже на 8 :old_haha: я делить умею. А вы умеете пользоваться ссылками? Специально :old_biggrin: для вас: кликните левой кнопкой мышки сюда. Изучите картинку (это скриншот экрана нетбука), не ней (картинке) есть циферки, информирующие о том, что соединение установлено в режиме 150.0 Mbps (больше физически не позволяет tl-wn7200nd), а скорость при копировании файла по сети равна в среднем 94 мбит/c. Для тех, у кого все же возникают сложности с делением на 8, там же (на картинке) еще и данные о копировании в мегабайтах в секунду, и как уверяет :old_smile: проводник, копирование происходит на скорости 10.2 мегабайта в секунду. Вы просто кликайте на ссылки и смотрите (ничего не испортится :old_smile: уверяю вас).
