Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 282 из 339<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 339  >
temrus63 писал(а):
есть дата канал, а есть питание
если есть PoE то можно, если нет -то нет. Правда там не 5 вольт
Фото: 72
Cool'D писал(а):
если нет -то нет
Не стоит быть таким категоричным)
если тариф не гигабитный и руки не из жопы, то можно заюзать не используемые жилы, но на большом расстоянии может не потянуть, так что тут на свой страх и риск
"Для человеческой глупости нет патча"
Я так понимаю, он хочет прям с порта брать.
да
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
да
Ну тогда только PoE если есть, и то там может активное или пасивное и так далее. Если провайдера может подать PoE то купить устройство с поддержкой и не забивать себе голову.
Сорри если не там задал вопрос:
Вин7 64 ... браузер Хром 68.0.3440.
На ютубе когда в строке запроса вводишь искомое слово то появляется листинг совпадений и при попытке выбрать совпадение оно не прописывается в строке запроса.
Те-же действия в гугле нормально работает т.е. выделение совпадения автоматом "кидает" в строку запроса. Аккаунт активен в обоих страницах. В чем может быть проблема? Где и какая настройка у ютуба "слетела"?
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Добрый.
Заранее извиняюсь если уже был похожий вопрос.
Есть два маршрутизатора, один с портами 100мбс (далее М1), второй - 1гбс (далее М2).
М1 имеет доступ в интернет, а М2 хочу поставить как коммутатор (из-за 1гбс портов).
М2 заменить вместо М1 нельзя.
Цель: создать локальную сеть между 3-мя устройствами в 1гбс. Будет ли это работать?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сорри если сглуплю, но разве Enter'ом подтверждать выбор не надо?
Фото: 112
ну нужно понимать, что сеть в 1 гбит будет лишь на тех устройствах проводных, что будут подключены непосредственно m2 роутеру.
но если нужно с устройства, подключённого к m1 роутеру файлы перебросить на устройство, подключённое к m2, то там естественно не будет такой скорости т.к. m1 роутер имеет лишь 100 мбит порты
Да, все три устройства будут подключены через кабель.
можно и так ... просто привык мышкой выбирать. Опять-же в гугле норм.все работает, на ютубке нет... оказывается ютуб тоже, как овер, "защиту" включил ... против блокировщика рекламы. С выключенным адблоком нормально все работает. Гады.
Вот между этими устройствами и будет 1гб, при наличии у них порта 1гб и нормального кабеля. Интернет будет по прежнему не более 100 мб.
сейчас перешел с роутера на прямое опять гибернация рвет связь, спрашивал в теме вин10 мне так и не ответили,
собственно как починить то?
хочу чтобы сразу после просыпания интернет был как на роутере
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
это невозможно. используй раутер и будет щастье.
Ну Попробую спросить тут ибо на OSZone меня Забанили по Политическим Взглядам .
Да и тут 282 Страница ваще так и Хочется тут написать , Оставить скажем так Вопрос Коренного Русского человека .
есть Пк на нем 2 Сетевые Карты в одну идет провод Провайдера и там стоит ICS на второй Сетевой прописан IP вида 10.0.**.**
И от нее Идет провод в WAN порт роутера Asus RT-AC51U , у которого тоже Настроен Статический IP 10.0.**.** В разделе "Интернет" .
Вот Скриншотик для понимания #77
Сеть со Значком Дома это 2 Сетевая карта .
Задача такая что бы Все устроиства что получают Инет с Роутера могли спокойно Видеть Рассшаренные по Сети папки просто без танцев с Бубном которые имеются на Beelink Q2 который в Kodi требует логин и Пасс для Доступа к этим Ресурсам .
Хотя Total CMD на Мобильном спокойно заходит в эти папки
[center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
Фото: 72
DemonTwR вопрос глупый, конечно, но почему не сделать нормально(т.е. интернет в роутер, а не в ПК)? Это проблему не решит, потому как тут проблема в правах на шареные папки, а не в сети.
посмотрел предыдущие сообщения, все встало на свои места
Evil_Side
Ну во первых я был Свидетелем что бывает если Инет воткнут Прямо в Роутер , да и еще Читал пару Статей как Обладателей такой Схемы злоумышленники при помощи Снифинга и прочих вещей Взломав роутер имели .
Во 2 не считаю Принципы Глупой вещью .
ну а Третьйх права Стоят для Домашней Группы как раз то подключение с Которого получает инет Роутер .
И как бы Тотал Команндер на мобиле Которая получает Инет с Роутера нормально получает Доступ к этим папкам .
Ну как бы надо 1 Раз Ввести пароль и все то почему нельзя Сделать так раз Уж роутер получает иНет с ПК так чтобы Устройства получающие Инет с Роутера имели просто Доступ к папкам ?
Я вот этого аспекта хоть убей но не поиму почему ...
Опять 25. Wan порт и Lan порты, это разные сети. И если у вас кто-то пролазиет через Lan в Wan, это говорит что этот роутер дырявый. 8-)
Фото: 72
DemonTwR на какой адрес рулон фольги выслать? И,как бы, хотеть в безопасность, но использовать виндовую машину с ICS и шареными папками в сети, ну это, мягко говоря, крайне глупо.
Evil_Side
Ну как бы Знаете
Я вам вот что на это отвечу если Использовать без оглядки на То что Винда дырява , И спользовать последнюю Версий Windows а также не устанавливать Антивирус и не Вылючать ПК или не Вынимать Кабель провайдера из него то тогда вы Правы но если соблюдать все Выше Описанное тогда проблем нет .
ageich
А Вам товарисч я отвечу так Если ПК Имеет 2 Сетевые Карты и со Второй идет Кабель на Wan Порт роутера у которого прописано все вот так Скрин
Вот такие Настройки Роутера Шлюз это Адрес 2 Сетевой Карты с которой идет Инет .
Блин вот еще в Уже далеких 2007 - 2009 Годах мне вот Так как вы Сейчас не тыкали бы Мол пихай провод провайдера в Роутер , а помогли бы Построить так как мне нужно .
А щас Разбаловала вас Власть Инет в Каждом доме Хороший , Макдаки везде почти Американское общество вот только в Америке Люди могут мирно Собраться хоть Целый город с Населением допустим в 10Тысч человек и Устроить митинг с плакатами и только если будет Какая то Драка или Что то еще приедет Полиция разгонять их а у нас то Совсем не так .
Эх Потеряли вы товарисчи Общность Русской Наций и не какие Крымы и прочие провластные действия её не возрадят ...
Фото: 72
DemonTwR уже не раз замечаю, что ты внутренние адреса замазываешь :D
Даже опуская твою кривую схему, у тебя все работает, копай в сторону авторизации, сеть работает как надо, раз запрашивает авторизацию.
