Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Фото: 0
Привет всем.Такой вопрос.Подскажите с выбором wi-fi роутера.Что хочу сделать.С соседом решили объединить 2 квартиры трёхкомнатные в панельной пятиэтажки в одну сеть.То есть на одного человека регистрируем подключение,устанавливаем у одного из нас модем,на стац комп через кабель и ноут в одной квартире и ноут в другой квартире,но чтоб у обоих сеть работала хорошо.Подскажите какой модем выбрать чтоб метров на 15 вокруг себя через стенки межквартирные и межкомнатные хорошо обеспечивал сетью.Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
ырг писал(а):
Можно ли подсоединить к роутеру ADSL модем и раздавать с модема интернет через роутер по Wi-Fi?
да. Только DSL настраиваешь в бридж, а соединение настраиваешь на роутере.
Странно, почему именно так? Чесслово, не задумывался о преимуществах того или иного, но всегда оставляю авторизацию на модеме, а роутер(уже не роутер ) работает как свич с wi-fi, просто замечал что так он(роутер) меньше греется, да и как правило модемы большей частью у людей уже выставлены роутерами самими провайдерами, приходишь, подключаешь wi-fi в виде например dir-300nru, отдаешь людям ключ от сети и свободен
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Здравствуйте Помогите решить проблему пожалуйста Подключил роутер. Вроде все хорошо работает. Но есть одна проблема. При включении ПК интернет на нем не работает. Определяет 2 сети, видимо одна из них домашняя, вторая пишет, что неопознанная, но обе появляются без доступа к интернету. На ноуте через роутер все работает. Чтобы инет появился на ПК, нужно одну из сетей отключить, не важно какую, потом перезагрузиться ибо включить я ее потом не могу. И только тогда после ребута можно включить сеть и появляется интернет. Это не очень удобно, поэтому может кто сталкивался с данной проблемой или знает как ее решить, помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Oster 07.01.2012 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Например? Мне нужно что-то с минимальными финансовыми затратами.
_SGK писал(а):
Если некритичны скорость и тип шифрования
Скорость не сильно критична, шифрование вообще не нужно.
_SGK писал(а):
можно в помещении с буками установить AP в режиме повторителя
А можно ли один из ноутбуков (тот который лучше всех коннектится) использовать в качестве AP в режиме повторителя? И сможет ли он также на равне с другими подключаться к сети или он будет только лишь ретранслировать сигнал?
_________________ Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Добрый день всем. Есть такая ситуация, дома(частный дом, садовое товарищество) из интернета 3g модем, качество связи которого не устраивает вообще никак. Есть офис в городе, где есть какой-никакой, но adsl. Есть тех.условия: расстояние между нужными точками около 5-7км в прямой видимости. Из имеющегося оборудования россыпь спутниковых параболических антенн 0.9-1.2м(работал одно время установщиком спутник тв\интернета) и сколько-нибудь прямые руки. Хотелось бы иметь хоть часть инета с офиса дома. Какие возможны варианты по стоимости и исполнения? тоесть получится ли организовать устойчивую связь, и не сильно ли я потеряю в отклике интернета. Максимальная скорость интересует не сильно.
И есть один очень большой нюанс: в 400-600 метрах по прямой находится аэропорт начало впп, сама диспетчерская примерно в 3км и прямой видимости нет. Получится ли огранизовать более-менее направленную связь, чтобы персонал диспетчерской не пришёл ко мне насильно менять мою сексуальную ориентацию?
Alexander` иcпoльзoвaниe oбopyдoвaния Wi-Fi внe пoмeщeний бeз гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции зaпpeщeнo. И зa этo пoлoжeн штpaф - 1000 pyблeй и вoзмoжнaя кoнфиcкaция oбopyдoвaния http://zyxel.ru/kb/1904 т.к. без пары мощных точек доступа вам не обойтись, то это относится и к вам хотя на такое расстояние это все из области теории(фантастики), в смысле устойчивого коннекта а ввиду рядом расположенного аэропорта это превращается в опасную затею
Добрый вечер! Может быть у кого-то есть информация D-Link DAP-1360 2шт в режиме 802.11n связать: первый - точка доступа, второй - беспроводный клиент. Может кто тестил или встречал тему по этому девайсу? Буду благодарен.
domanleon _http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1360/Description/DAP-1360_B1_Manual_v2.00(E).pdf_ сам пользую этот девайс, правда в режиме простой ТД, но более подробного мануала не встречал
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
Подскажите кто проверял след. схему:) Есть комп работающий постоянно(Вин7) к которому идет инет по проводу и в котором есть еще одна свободная сетевая карта, и есть ноут с вайфаем и принтер с вайфаем, идея заключается в том, чтобы взять точку TL-WA801ND или TL-WA901ND, подключить ее в свободную сетевуху на компе и разрешить использовать на компе интернет для второй сетевухи, будет ли работать данная схема? В теории да, но вдруг я упускаю какую-то проблему. И какую из этих точек взять, большую площадь покрывать не нужно, по этому думаю о младшей модели, но возможно есть смысл купить старшую, и если да, то хотелось бы услышать дельного совета? Спасибо!
domanleon http://forum.dlink.ru/ надеюсь в поиске по форуму вы разберетесь если хотите задавать вопросы нужна регистрация в ветках присутствует время от времени работники д-линка, потому смысл есть там побродить
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: DOMINATION если у вас инет не привязан к МАКу сетевухи, то имхо проще докупить за 300 р 5-8 портовый свич, а с него раздавать и на комп и на ТД и далее по списку... и не надо держать постоянно включенным комп опять же
DOMINATION ну роутер какой нить простой, у которого есть клонирование МАКа(тот же dir-300nru чуть больше тысячи рур) так то все должно работать через вторую сетевуху, но опять же имхо слишком много причин для нестабильности, софтовых, в смысле.. да и с wifi он уже, может и обойдетесь без ТД, по в/ч у него очень неплохая зона покрытия, а если чуть подлинее антенну поставить, то вообще сказка будет
Последний раз редактировалось sevik68 11.01.2012 0:17, всего редактировалось 1 раз.
sevik68 Необходимо чтобы комп был на прямую виден в инете, по этому и не хочу маршрутизатор, пробрасывать порты придется, потеря в скорости на дешевых маршрутизаторах и тд...
sevik68 Да вот по этому и написал сюда, думал может есть люди уже проверившие данную связку на деле смогут рассказать о трудностях и глюках. Проверить самому это не лучший выход, в случае не удачи нести точку и пытаться ее вернуть в магазин не очень радостная перспектива:)
DOMINATION ну младшая ТД не сильно дорогая, риск не особо большой просто трудности будут заключены в вашем компе и его наполнении, как тут подскажешь... в теории как вы и говорили, все должно работать
DOMINATION небольшая разница между ними в зоне покрытия(тоже имхо отличия небольшие),т.е. 2 антенны х 4дб или 3 антенны по 4дб,остальные основные характеристики идентичны, поэтому если вам это не критично, то смысла в переплате нет, народ по отзывам доволен обоими моделями
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2011 Откуда: Верхотурье
Здраствуйте, хотел бы поделится небольшим опытом построения wi-fi сетей. вообщем нужно было раздать интернет с adsl модема первым был d-link dir-300 (соблазнила цена) что хочется сказать о 300м девайс полное фуфло! то не соединяется с интернетом, то зависает.... обновление прошивки не улучшило ситуацию... недолго думаю перепрошили машрутизатор прошивкой dd-wrt аппарат заработал но всетаки сорости желали 100-200кб.с по локальной сети при уровне сигнала 38-40 процентов! инернет хоть и работал но всеравно глючил. В итоге dir 300 было решено заменить на dir 320. Dir 320 был сразу же перепрошит прошивкой dd-wrt. Аппарат заработал должным образом! глюки у аппарата были но не такие ужасные как на dir 300 (dir 320 прихоилось перезагружать 1-2 раза в неделю) Но хочется сказать что приобретался еще один такойже аппарат тот глючил ужастно! видимо как повезет с аппаратом! Ну и на последок черт нас понес сменить dir 320 на dir 615...... аппарат ужасный! хоть и должен работать намного лучше по характеристикам... прошивка снова dd-wrt... Послесловием хочется сказать что у dir 615 есть вариант замены микросхемы оперативной памяти на большую обьемом, без последствий.
и еще... антенны Antex AX-2417Y, расстояние 300 метров
