Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
DemonTwR писал(а):
Total CMD на Мобильном спокойно заходит в эти папки
он может ВНЕЗАПНО самостоятельно давать логин пароль. например guest guest тем не менее такое подключение маразм и бред. интернеты это не электричество им гальваническая развязка цепей не нужна. но каждый имеет право сходить с ума как ему хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
DemonTwR писал(а):
Ну Попробую спросить тут ибо на OSZone меня Забанили по Политическим Взглядам
На первый взгляд Вы сделали сложным то, что проще простого. Если провайдер все настройки выдает автоматом, то тупо в любую сетевую втыкается кабель от провайдера. Две сетевые карты объединяются в соединение типа мост, появляется сеть типа "Домашняя", после чего через кабель от второй сетевой интернет+сеть будут идти дальше. А Ваш роутер переводится в режим моста или свитча и через него в эту сеть с рабочим интернетом подключаются другие компы. Естественно рабочая группа должна быть одинаковая везде и в настройках общего доступа должна быть отключена парольная защита. Есть еще нюансы при создании общего ресурса в разделе безопасность правильно открыть доступ. Это если я правильно понял, то что Вы писали.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2015 Откуда: P.Side
Prophy2000 Во первых я на Сетевом подключений Использую всегда "Рабочую" , во Вторых чтобы Роутер в Дальнейшем мог Выполнять нужные мне Функций смена Режима с Беспроводной Ротуер не Рассматривается а если бы Точным речь Идет о DDNS , UPnP и еще парочка названия щас не вспомнить . Вы про это
/ #77 ну вы меня поняли почти на 50% ну мое мнение по Крайней мере .
А и вот еще о чем почти забыл сказать . Когда ставишь на 2 Сетевой карте Автонастроики ничего дельного не Выходит ибо Винда 7 насколько я понял не может Корректно обрабатывать 2 Сетевые Карты с Автонастроиками . Ибо пробовал так Уже и Получается что если они обе Активны то провадйерские настройки не приходят и получаются две "Неопознанная Сеть" и решается это только Принудительным прописыванием 2 Сетевой Карте IP Такого вида который написан выше . Тоже самое с Роутером если поставить Автоматический IP то Роутер ничего клиентам за ним Давать не Будет если не копаться в Разделе "Локальная Сеть" .... Хотя я тут Почитал кое шо Думаю поможет ... ну пока на этом все ... Вроде если что то Вспомню дополню .
_________________ [center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
В качестве ДНС пробивай ип раздающего ипы по дашспи. (если конечно нужны динамические ипы)
ageich На Основной 1 Сетевой Внешний Стат IP но вот таким образом Цитата с Сайта провайдера
реализуется посредством трансляции арендованного абонентом внешнего IP адреса на внутренний IP адрес абонента (NAT). Все транслируемые порты внешнего IP адреса соответствуют портам внутреннего IP адреса.
то есть 1 Сетевая получает Локальный IP подсети провайдера но на Компе можно Поднять HFS Файловый сервер и он будет работать . на как раз том Самом Внешнем IP за которым в Свою очередь можно Закрепить Доменное имя , только вот я его использовать не собираюсь из Соображений Анонимности .
И честно говоря Сленг немного не понял ваш .
Если в сети несколько DHCP-серверов, то здесь https://prnt.sc/l07lg9 в лоб указывается IP нужного DHCP-сервера. Хотя есть и другие решение. но это самое простое. По вашей проблеме попробуйте маской развести сети, не как у вас, а как положено 255.255.255.0 и 255.255.0.0
То есть вы Имеет ввиду в Каком Сетевом Подключений Прописать DCHP Адрес провайдера В Сетевой 2 или В Сетевой 1 ? Да и как бы даже на Сетевую 1 Автоматом Ставится Маска 255.255.248.0 по Дефолту . И тогда логичный Вопрос какая идет потом Маска ? как раз таки походу в том и Ирония что Провайдерское оборудование по Дефолту дает Маску Класса B .
Ну как бы я тут посчитал как Пилить сети на подсети Скрин . #77 Только вот как это прописывать усе это ?
Evil_Side Блин вот жеж Засада то , кажись понял в чем наверно вся Закавыка кажись надо порты мутить А вот только не нашол я Инструкций че писать в то место Куда стрелочка указывает . Ибо все инструкций даже на офф Сайте устарели и не Содержут этой графы #77
да на XP таких Геммороев с Маршутизацией нетипичных Схем не было
ageich Да это понятно только вот прописывается Автоматом порт и Локальный IP а Sourse Target Остается пустым ! ! ! блин я Намаялся уже настрайватьь как мне нужно . Инет на Роутер с ПК Идет Вот только я не могу заставить Роутер видеть Сетевый папки которые Спокойно видит Media Приставка на Андроид которая получает Инет с Роутера . Меня уже вымараживает что Все пишут [q]пихай Провод провайдера в Роутер .... [/q] еще лет 5 - 7 Назад такого отношения не Было . Вот технололгия на РОутере #77 Только ни фига не пашет ... Достало уже
DemonTwR проблемы от непонимания чего надо делать как надо делать и зачем делать так как надо. и совершенно необходимо постить больше картинок. вот последняя картинка показывает что? для каких целей она здесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Имею Huawei e3372h который как WAN работает в роутере ТПлинк и имеет подсеть со шлюзом 192.168.8.1 и раздаёт 192.168.8.100-192.168.8.200, отключить DHCP на нём или сменить подсеть я не могу. На ТПлинке подсеть по умолчанию 192.168.1.1 которую неплохо бы привести к общем 192.168.8.x (зачем? - в сети ещё два рутера хуавей и на одном нельзя сменить подсеть - прошивка такая - поэтому пришлось строить сеть на 192.168.8.х). Но так как WAN и LAN не могут быть с адресами из одной подсети - я не могу тп-линк включить в 192.168.8.х - как быть?
Я Не Понял что Форум умер ?
Ибо надо добиться Того что бы Сайт точнее Фото Галерея которую я планирую поднять на Роутере Asus RT-AC51U требует Внешнего IP . И вот тут Загвоздка получается ибо топология Такова Кабель Провайдера в Сетевую 1 там Автонастройки , А От Сетевой 2 Стоит вручную настроенный Local IP Вида 10.0.**.** провод идет в WAN Роутера .
Имеется Учетчка на Тунельном Брокере евро , И насколько я понимаю Туннельный брокер а вернее использование его услуг по идее поможет решить мою Ситуацию . Только вот Загвоздка в том что все Инструкций на Пинндоском или их во общем нет может кто прояснит Ньюансы настройки ! ! !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
DemonTwR писал(а):
Ну во первых я был Свидетелем что бывает если Инет воткнут Прямо в Роутер , да и еще Читал пару Статей как Обладателей такой Схемы злоумышленники при помощи Снифинга и прочих вещей Взломав роутер имели .
Ты хотел безопасности, а получил огромную дыру
Рабочая - доверенная сеть, ты таким макаром много что выставляешь в сеть провайдера, если не редактировал этот профиль. Общественную сеть надо для Интернет-подключения ставить. Роутер должен пограничным устройством, можно и виде сервера, но никак не ПК - это всегда дыра. Твой Асус выставить в сеть провайдера гораздо секьюрнее. По поводу твоей проблемы: проблема на прикладном уровне и к маршрутизации (и маршрутизатору) не имеет никакого отношения, разбирайся с авторизацией
Если ты сервис на роутере поднимаешь - это еще один довод за то, чтобы вилку провайдера воткнуть ему в WAN. Но можно и NAT на твоем ПК поднять и пробросить нужный порт с интернет-интерфейса ПК на wan ip роутера Только как это делать на винде да еще клиентской гугли сам)
Моя тема с более подробным описанием есть ниже.
Посмотрел твою тему - не вполне ясно как и для чего используются роутеры - что из них wifi только раздает, а что Интерент. Если тебе нужно, чтобы все каналы Интерент использовались одновременно, у меня для тебя плохие новости - это работать заставить не так просто как тебе кажется. Все роутеры или модемы (смотря как и к чему подключать) должны быть в WAN и подключаться к роутеру классом выше домашнего (может уже и эти доросли, по крайней мере Асусы умели резервный канал через 3g/4g модем), микротик (не забудь пропатчить!) подойдет с последующей его нетривиальной настройкой (со скриптами и возможно черной консолью) или в специальное устройство - WAN load balancer, как-то видел такой балансировщик сразу под USB 3g/4g модемы, наверное такой тебе и надо искать. А вот одинаковые подсети могут добавить хлопот. По твоим вопросам: 1. Да, в одном широковещательном сегменте - один DHCP 2. Метрика - вес маршрута, чем она ниже - тем выше приоритет 3. Автоматом лучший интерфейс не выбирается, определяется маршрутами и их метриками. Мост тебе не поможет - он определит тебе оба интерфейса в один широковещательный сегмент. Надо искать специальное ПО или писать скрипты, не уверен, что под винду это скриптами вообще реализуемо 4. Лучше их разнести, но без фанатизма, просто чтобы в одной куче не лежали. Использовать достаточно умный роутер с несколькими USB-портами или специальный балансировщик. Могу еще предложить велосипедно-костыльное решение - подготовить скрипты для распространения маршрутов по умолчанию через разные каналы, будешь их менять, а не шлюз, если нормально опишешь топологию своей сети, возможно выясниться, что их изменить только на одном устройстве потребуется (но не сильно на это надейся).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
тут недавн совсем такая фигня случиласb. сижу за компом и тут смотрю чет перестали странички в браузере открыватся, а на улице ливенb-гроза,ну подумал что пров чудит. а потом чет смотрю, в трее там вообще оказывается локалное подключение до роутера включится-отключится и так бесконечно. получается - роутер глюкнул,порты тупо вкл-выключает. перезагрузил его- стало все норм. при этом свет не пропадал ,да и роутер стоит за упсом. от чего такое могло произоити? первый раз у него глюк,а так работает месяцами и такого и других проблем никогда не замечал. я все думаю что из-за грозы что-т на него может левое прошло,но упс ни разу ни пукнул.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
