Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15730 • Страница 284 из 787<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 787  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Есть роутер ASUS RT-N10E с прошивкой "из коробки" 2.0.0.7, проблема в следующем: при работе через кабель(патч-корд если не ошибаюсь) после выключения/включения пропадает связь, т.е. выключаю комп или ТВ, а потом включаю и связи нет - приходится выкл/вкл роутер чтобы связь появилась. При работе через ВайФай такой проблемы нет, косяк модели или обновить прошивку до 2.0.0.25 ?
механик 2.0 Связи с роутером вообще нет (ОС сигналит о том, что кабель не подключен) или же нет Интернета/Локальной сети? Если последнее, то вы обращали внимание на то, какие настройки у вас заданы для DHCP-сервера и с каким IP-адресом пытается подключится к сети комп после вкл/выкл? Возможно, проблема кроется в том, что у вас наступило ограничение по кол-ву выдаваемых IP-адресов, а после перезагрузки роутера, он раздает адреса заново начиная с проводного подключения.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Kaper писал(а):
нет Интернета/Локальной сети? Вы обращали внимание на то, какие настройки у вас заданы для DHCP-сервера и с каким IP-адресом пытается подключится к сети комп после вкл/выкл? Возможно, проблема кроется в том, что у вас наступило ограничение по кол-ву выдаваемых IP-адресов, а после перезагрузки роутера, он раздает адреса заново начиная с проводного подключения.
...это как то проясняет ситуацию? :oops:
механик 2.0 Отчасти. Все же интересует ответ на первый мой вопрос, эт раз. Два, попробуй на роутере за компом и ТВ зарезервировать конкретный IP-адрес (например, 192.168.1.2 для компа и 192.168.1.3 для ТВ), после чего тебе нужно будет их вкл/выкл дабы они обновили досрочно IP-адреса. Сделать это можно на странице, с которой ты выложил скриншот. Вводишь, желаемый IP-адрес для устройства, вводишь его MAC-адрес (на компе в общей информации о текущем подключении, а на ТВ - в справочной информации о ТВ или на наклейке сзади) и жмешь применить в соответствующем разделе. Если сделал все правильно, в появится доп строчка снизу с введенными данными.
- нет Интернета/Локальной сети
Нашёл такую вкладочку: #77
...но на момент подключен только ПК по ВиФи, я так понимаю это первый адрес?
механик 2.0 Вариантов 2 (т.к. точно не знаю):
а. Там отображаются только активные клиенты. => на вашей точке сидит какое-то устройство, о котором вы либо забыли, либо не знаете ;)
б. Там могут отображаться ранее выданные клиентам адреса.
И то и другое проверяется легко: подключится к точке, посмотреть на новое подключение. Отключиться от нее. Если клиент исчез довольно быстро (на всякий, можно обновить страницу), то вариант (а), если же не исчез, то вариант (б).
Попробуйте ранее описанный вариант с резервирование IP на роутере. Если не поможет, то можно дополнительно установить эти адреса на соответствующих устройствах в ручную. Но это в любом случае "костыль", т.к. по какой-то причине при включении устройства по кабелю роутер не узнает о том. что оно включилось и что ему нужно выдать адрес из пула.
А если появятся ещё потребители ВиФи, их тоже добавлять в
список присвоенных вручную IP адресов в обход DHCP? ...или список только для тех что "на кабеле"?
механик 2.0 я предложил ля "кабельных" клиентов, т.к. именно с ними у вас возникли проблемы.
Kaper спасибо за совет, буду пробовать
...ну сделал, сейчас проверяю - вроде всё ОК!!! Ещё раз спасибо! :beer:
Kaper Зикслель лайт как то брал знакомым 2 раза, оба вылетели, один заменили по гарантии и тот тоже вылетел, поэтому их брать не хочу, может партия такая попалась, но желание их брать пропало. Роутер беру не себе, а знакомым, там все таки вопрос цены стоит, и предел 30 дол. Поэтому склоняюсь к тплинку, но не знаю какой из них потянет 15-30 Мбит РРТР.
BF3: [DNO] abraziff
Сходите к ним на форум, может чего прояснится у вас в голове :D
Lepharist а что с тплинками уже не так?
Они мне гораздо реже дохнушими или подвисающими попадались чем зюксили или длинки.
BF3: [DNO] abraziff
С железом более-менее, об остальном - недавно цитировал хобот
Выбор универсального роутера/маршрутизатора для домашней сети #11401751
Фото: 4
svin
Были два тплинка, и оба проблемные. Прошил openwrt, но все равно особо не помогло. Один глюканул и похоже сдох, второй вроде работает, периодически отваливаясь пару раз в день и скорость режет в два раза. Свистки их тоже не особо покладистые. Так что ну это дешевое дерьмо втопку.
В каком то FAQ было написано, что тплинк, длинк и прочая лабуда КРАЙНЕ не рекомендуется для использования, и я целиком и полностью согласен с этими словами.
Да мне кажется, что и железо и них печальное. Первый то на openwrt помер, и до этого были у него позывы.
Это, вроде, давно было. Сайт нормализовался. Недавно писал в поддержку. Ответили на сл. день.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза Набрать несколько человек в ТП, это не значит, тотально исправить множество косяков в прошивках для устройств :)
С интересом прочитал ветку.
Не понятно, почему так хаят D-link c TP-link. При этом сразу предлагают Асусы с Зукселями в несколько раз дороже.
Лично у меня и родственников стоят несколько D-link 320 с прошивкой от Олега - аптайм годами. Настроил и забыл. Провайдеры разные от Онлайма до Билайна.
Ещё стоит TP-link 842 раздаёт интернет на пару стационарных компов, vo ip сиська, пара коробочек с мосервисами для телевизоров, USB принтер, тётя шура, ноутбуки 3 штуки по вафле постоянно. Для USB принтера поставил на него гаргулью - три минуты. Пробивает 2 капитальных стены и несколько обычных в 3 комнатной квартире.
tp-link 841 стоит в режиме WDS в дальней комнате с медиаплеером древним 3Q. На нем стоит DD-WRT. Прошивка с настройкой в 10 шагов по FAQ заняла час полгода назад. Нужна была для настройки вафли на неиспользуемый wi-fi канале и для плюшек с администрированием.
Zyxell - тоже требует игр с прошивками. Что при цене в 4 раза дороже тп-линка выглядит странно.
Mikrotik - больше фишек чем в WRT и прочих прошивках но для дома перебор явный. Если только делать линию по wi-fi в другой дом-квартиру-дачу.
ИМХО конечно...
С уважением,
Илья
Не гони про цены, хорошо???
Цены моего Санрайз для сравнения:
Зиксел Кинетик лайт2 - 1982р (я брал месяца полтора-два назад за1650р);
ТП-линк 841ND - 1044р;
ТП-линк 842ND - 1637р.
Чётта йа "ф упор" не вижу четырёхкратной разницы в стоимости...
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
хочу гигабитный маршрутизатор под дд-врт ... чтоб с\на домашний нас быстро файло заливать, хочу быстрый вайфай чтоб 25 гиговые мкв-шки не лагали при просмотре по вайфай на телеке .... хочу маленькую цену (2-3к) ... и мощное железо .... функционал принесет ддврт стоковая прошивка не интересует )
тплинки меня не пугают )))
что купить? моделей сейчас огромное количество !
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
В яндекс маркете забанили?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3845304831
http://market.yandex.ru/offers.xml?&mod ... price&np=1
841 в e5 со скидкой будет ~500 рублей стоить.
ЗЫ Да, в ваших жабокряках и цены...
С уважением,
Илья
Последний раз редактировалось deco 15.11.2013 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
