Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 285 из 390 • <  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
master-pro
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i133 ... ml#opinion
или
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i136 ... i-n15.html
Если мощности будет не хватать (толстые ЖБ стены) можно докупить внешнюю антенну по мощнее.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i136383/adapter-besprovodnoj-asus-pci-n15.html
Дорого. Нужен не дороже 500-700 рублей.
Ханыга писал(а):
http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i133990/adapter-besprovodnoj-asus-pce-n10-pci-e-80211b-g-n-do-150mbit-s.html#opinion
А почему именно его?
Фото: 15
master-pro
Почему бы и нет? :-) Вроде пишут что неплохая, к тому же PCIe.
Ханыга писал(а):
master-pro
Почему бы и нет? Вроде пишут что неплохая, к тому же PCIe
А чем не устроил мои варианты?0
Особенно первый в списке! По отзывам суперская вещь. Но я не разбираюсь, лишь по отзывам сужу.
Фото: 15
master-pro
Слабенький ваш первый вариант имхо.. 4 дби всего.. Вряд ли хватит для 2х толстых стен.
master-pro как вариант TL-WN822N.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Скажите, а если Wi-Fi адаптер (который в ПК будет стоять) имеет поддержку только типа "n", а роутер только "b" и "g", то они будут работать вместе? режим "n" НЕ нужен!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Кстати, роутер будет вот такой:
D-link DSL-2600U/BRU/C
Фото: 15
Они совместимы.
Ханыга писал(а):
Они совместимы.
Спасибо. Уже сам разобрался, почитал теорию.
Ребята, надо выбрать один из роутеров:
1) D-link DSL-2600U/BRU/C 500 рублей с рук
2) Acorp Sprinter@ADSL W422G (Ver 4.0) 700 рублей с рук
Какой лучше? Мне важна не скорость, а качество связи, ведь на пути Wi-Fi две толстенные стены и 10 метров расстояния.
master-pro на мой взгляд Acorp Sprinter@ADSL W422G (Ver 4.0), поинтереснее будет :-), функций побольше, да и антенка у него вроде помощнее.
Кстати вам Ханыга правильно нащет карточки подсказал asus n10 - очень хорошая карточка
Выбираю vpn-роутер. На данный момент выбираю между 160nl и e2000, посоветуйте, что лучше взять, склоняюсь к последнему варианту, т.к. имеется поддержка 5ГГц сетей, а разница в цене всего 100-200р.
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Роутер DIR-615, сетевая карта ASUS PCE-N10
Почему сетевая карта работает в b-режиме? В настройках роутера "Only n" не помогает - все равно в статусе написано Mode - 802.11b
Djigmanj возможно требуется обновить прошивку dir-615? проверьте уровни сигналов, для n сигнал должен быть сильным!
Хелп! Создал точку с помощью программы Connectify , телефон видит, подключается, интернет работает на телефоне, а через 30 секунд сбрасывает соединение, и начинает заново подключатся. Что делать?
Карта: D-Link DWA-525. W7 64х.
Ханыга писал(а):
Мне 3 разных человека отсоветовали брать linksys, один из них - саппорт инженер от интернет-компании, то есть относительно знающий :)
Решил брать другой. На данный момент присмотрел ASUS RT-N10, какие есть советы/отсоветования по этому роутеру? Брать решил именно асус :)
Извиняюсь заранее, если не туда написал
Помогите! на ноутбуке после переустановки оси с 7 начальная на 7 максимальная wi-fi перестал видеть сети, драйвер устанавливается, но похоже не корректно, качал новую версию с сайта производителя, не помогает.
В чем может быть проблема и как можно решить?
ноут Samsung N220 (jb01ru)
вафля Atheros ar9285
Решил взять в качестве роутера Asus RT-N10. Вопрос: стоит ли переплачивать 500 р и брать Asus WL-500gP V2? Еще 1 день на размышления есть:)
Какой wi-fi usb свисток взять из дешевых. b/g хватит, лишь бы без программных сюрпризов и передавал не хуже встроенного wi-fi в asus p5k-e(RLT8187 с антенкой внешней) http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=66006&pid=2247.
2) будет ли толк от внешних антен типа D-Link DWA-127/TRENDnet TEW-646UBH в сравнении со встроенными во флешподобные свистки? Али это декоративная отделка..
Приветствую. Нужна помощь. Есть два здания. Между ними 70-80 метров. Нужно включить компьютер в здании 1 в сеть в здании 2
вот схема http://s018..radikal.ru/i522/1201/6d/357383806901.jpg 32кб
Овалы и кружочки это деревья. Помогите подобрать оборудование :-(
По Wi-Fi хотелось бы пустить. Провод тянуть почти нереально :-) Давайте даже не будем рассматривать этот вариант.
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Фото: 15
Lavrik
Выносную антенну купите и прикрепите повыше, желательно выше деревьев. Что-то типа http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-AO14D Причем на другой комп, который нужно подключить тоже антенну по мощнее купите.
