Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 285 из 339<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 339  >
Фото: 112
Jeka_krg_rk писал(а):
через radmin
зачем радмин, когда есть LiteManager Pro?)
Потому что есть radmin)
Фото: 112
Jeka_krg_rk
Так он хуже)...аэро грохается при коннекте).
Если нужна незаметная слежка то вообще не вариант)
А вот лайт менеджер практически никак незаметен при коннекте
Да дело не в ПО, а в том что эти два пк должны состоять в общей рабочей группе для правильной работы этого ПО на сколько я понимаю, но как это сделать если один из них уже в рабочей группе. Как подключить этот пк2 через пк1(который уже состоит в группе) чтобы у них была локалка для корректной работы ПО?? Извиняйте если что не так, особо не силен в этом:)
Фото: 112
Jeka_krg_rk
можно попробовать в мост соединить две сетевухи на пк один. а ко второму пк уже будет автоматом айпи приходить, шлюз будет тот же, что и был на пк один.
а там уже радмин настраивать.
Фото: 15
Юзайте AnyDesk, не извращайтесь с допотопным ПО :lol:
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Непонятно, при чем здесь рабочая группа? Ограничения возникают при использовании домена. На второй сетевой задать ип адрес из сети не принадлежащей 1 сетевой, левому пк задать ип адрес из сети принадлежащей 2 сетевой. Radmin работать будет.
Так и сделал, но теперь пк из своей сети не находит другие пк по имени только по ip. Как можно исправить?
Ипы на пк с 2 сетевыми как настроены? Некорректно работает DNS сервер в сети, или DNS клиент на пк с 2 сетевыми.
Фото: 112
Короче так. Картина. Комп один - две сетевых карты.комп два - куда нужно провести сеть от первого.на первом компе В первую сетевую приходит кабель из общей сети, а от второй сетевой карты тянется кабель к другому компу. Если на первом пк на второй сетевой карте для связи со вторым компом задать ай пи адрес, не в одной подсети с общей сеткой, что исходит от первой сетевой карты, то естественно комп два не увидит остальные компы в сети, кроме компа один, ибо между ними отдельная подсеть будет организована. Комп один в свою очередь может подключаться и к компу два и к остальным, ибо у него 2 сети по сути. Для того, чтобы комп два имел доступ к общей сети, нужно на компе один соединить обе сетевые карты мостом. В этом случае комп два получит автоматом айпи адрес от основного dhcp сервера, который получает комп один с первой сетевой карты. И естественно если комп два будет в одной подсети с другими, то и доступ к другим компам он будет иметь
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И вообще если к компу один приходит кабель с 8 жилами и не нужен 1 гигабит, то можно с обоих концов поделить его по 4 жилы и продолжить кабель до компа два, произведя скрутку.
Категорически приветствую!
имеется BRT-AC828 как роутер и разные роутеры, переведенные в решим AP ( RT-AC5300, RT-N18U, RT-AC1200).
Все это дело работало стабильно и без проблем на протяжении долгого времени.
Прихожу в понедельник на работу и обнаруживаю следующую проблему - некоторые компьютеры и оргтехника перешла в другую подсеть (*.*.8.*). В BRT-AC828 VLAN выключен. Микропрограммы везде самые актуальные.
Приходится садиться за чуть ли не каждый пк и вручную прописывать в другую подсеть.
Никак не могу понять причину произошедшего. Подскажите, куда копать?
ЗЫ. Есть резервный BRT, но замена не помогла..
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
Фото: 72
Lavrik писал(а):
(*.*.8.*)
шлюз какой прописывается? по вебке можно папасть на него?
"Для человеческой глупости нет патча"
Сами они не перейдут, заработал другой DHCP сервер в сети. Домен есть?
так и есть. VoIP роутер был виноват. Выключил, перезапустил BRT и все полетело.
SmaSheR писал(а):
Посмотрел твою тему - не вполне ясно как и для чего используются роутеры - что из них wifi только раздает, а что Интерент. Если тебе нужно, чтобы все каналы Интерент использовались одновременно, у меня для тебя плохие новости - это работать заставить не так просто как тебе кажется. Все роутеры или модемы (смотря как и к чему подключать) должны быть в WAN и подключаться к роутеру классом выше домашнего (может уже и эти доросли, по крайней мере Асусы умели резервный канал через 3g/4g модем), микротик (не забудь пропатчить!) подойдет с последующей его нетривиальной настройкой (со скриптами и возможно черной консолью) или в специальное устройство - WAN load balancer, как-то видел такой балансировщик сразу под USB 3g/4g модемы, наверное такой тебе и надо искать. А вот одинаковые подсети могут добавить хлопот.
По твоим вопросам:
1. Да, в одном широковещательном сегменте - один DHCP
2. Метрика - вес маршрута, чем она ниже - тем выше приоритет
3. Автоматом лучший интерфейс не выбирается, определяется маршрутами и их метриками. Мост тебе не поможет - он определит тебе оба интерфейса в один широковещательный сегмент. Надо искать специальное ПО или писать скрипты, не уверен, что под винду это скриптами вообще реализуемо
4. Лучше их разнести, но без фанатизма, просто чтобы в одной куче не лежали. Использовать достаточно умный роутер с несколькими USB-портами или специальный балансировщик.
Могу еще предложить велосипедно-костыльное решение - подготовить скрипты для распространения маршрутов по умолчанию через разные каналы, будешь их менять, а не шлюз, если нормально опишешь топологию своей сети, возможно выясниться, что их изменить только на одном устройстве потребуется (но не сильно на это надейся).
Спасибо за ответ, над балансировкой думал но пока реализовывать не стал, много слишком продумать надо.
Пользуюсь пока так - два шлюза 192.168.8.20 и 192.168.8.30 - на одном DHCP и вафля, через него в инет ходит NAS, домашние, телефоны и т.д. - через второй хожу чисто я, Третий роутер с USB свистком находится в 192.168.1.1 и через него ходят 2 отдельных компа у которых свои задачи, DHCP там отключен соответственно.
2 основных роутера стоят близко - 40 сантиметров - и есть ощущение что они в момент одновременной нагрузки нормально друг друга глушат, как решу проблему с розеткой в другом месте сразу перенесу.
С метрикой разобрался более менее, практической пользы для себя по итогу не выявил.
Вообще потычил сетевые настройки и возможности в различных линукс операционных системах и они там на голову выше чем в винде, это как то обидно.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Еще раз доброго времени суток..
Нужна помощь в устранении последствий предыдущей проблемы.
Сейчас все устройства в сети находятся в 1ой подсети ( 192.168.1.***)
При этом ПК не отображаются в сетевом окружении. По имени или ip к ним достучаться можно, но мне нужно что бы они именно отображались списком.
Сетевые настройки не менялись. Сетевое обнаружение включено. Все находятся в одной рабочей группе. DHCP в роутере работает.
При этом отображаются 5-6 компов, находящиеся в разных концах предприятия.
Фото: 112
Копай по теме мастер браузер и как его переназначить
Служба DNS сервер ваша проблема, или как сказали выше
Помогло разбирательство с мастер браузеров) Моя искренняя благодарность)
Во общем простой Вопрос есть ПК С которого инет поступает на Роутер RT-AC51U .
Роутер в свою Очередь транслирует Инет другим устройствам Сети и не имеет Внешнего IP а только Серый вида 10.0.**.** настроенный ручками .
Задача Сделать его Роутер доступным откуда угодно для этого как я уже понял Надо сделать Туннель от Роутера до Внешнего IP ( Удаленного ) находящегося в возможно другой стране .
Да только вот при этом цель не Трогать Настройки которые стоят в Винде , ну и по возможности на Заводской прошивке ибо Шить его я Раньше 2019 не собираюсь а учитывая случай отношения Сообщества прошивки Падаван к тем кто Шьет роутер Через прометея во обще шить его не хочется !
[center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
