Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 286 из 305<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Mosga писал(а):
Yeehoo http://www.networkaccess.ru/catalogue/dsl/Paradyne/560/ - то? Оно stackable до 192 портов модулями по 24. Т.к. это стек, по поведению будет эквивалентно одному 192-х портовому (ну или 96-ти/120-ти портовому при 4 или 5 модулях).
Да оно, спасибо! Остаеться либо атс для тона + зуксель модемы, либо что-нибудь заоблачное и сверхъестественное в кол-ве 50 шт)
Может немного не в тему, но сеть такой вопросец. Есть Zyxel P660HT3 с родным сплиттером работает на Стриме. Работает на 2 номерах в течение года (полгода там, полгода сям). Вопрос собственно в сплиттере. В первом месте всё нормально, во втором возникают сильно периодические обрывы. При этом, если отключить систему сплиттер-телефон и воткнуть модем напрямую, то обрывы пропадают. Всё, конечно, может быть. Но чтобы сплиттер работавший в первой точке мог сильно "пострадать" во время перезда, или ещё что-то, чтобы сбоить с самого начала при установке во второй точке-верится мало. Я знаю, что может ухудшить параметры линии,а так же то, что на 2-ой точке она (линия) похуже, чем на 1-ой, но вопрос собственно в том, как это может влиять на работу собственно сплиттера. Либо причина всё-таки в том, что параметры линии обвально проваливаются " в разы" из-за телефона? (не самого худого, кстати)...
Здравствуйте.
Собственно есть роутер DIR-300 - D-Link, прикупил к нему антенну TP-LINK < TL-ANT2412D>
В результате сигнал стал ещё хуже :D
Что делать не понимаю
вот некоторые настройки:
Здесь рекомендуют выпаять один элемент для увеличения мощности сигнала :shock:
Народ, кто силён в точках доступа, помогите советом. В одной комнате имеется адсл роутер D-Lin 2740u , к нему по lan подключен спутниковый ресивер, комп, сонька3, ну и по вафле ноут с мобильником цепляю, в другой комнате есть телек и ещё один спутниковый приёмник, мультимедиаплеер, этим девайсам так же не помешал бы интернет, но тянуть до них lan кабель ломово и много гемороя, а покупать для них по отдельности вайфай свистки не айс, ибо надо определённый модельки искать
Подсказали , что данную проблему могут решить точки доступа, если я прикуплю себе, например, точку доступа d-Link DAP1155( если привёл не удачный вариант для покупки, посоветуйте другую модельку), то она по вафле подцепиться к роутеру D-Link 2740u и даст интернет по lan телеку и медиаплееру? я всё правильно понимаю?
Беспроводной ADSL маршрутизатор может быть просто беспроводным маршрутизатором, если например ADSL интернет не нужен, а в место этого интернет будет кабельный интернет?
AlarmZone13 модель какая? куда подключен провод от провайдера? Что такое маршрутизатор - представляете, и его отличие от точки доступа?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг писал(а):
модель какая?
На данный момент, это D-Link DSL-2640U/BRU/C, но планирую поменять на TP-LINK TD-W8961ND.
Маршрутизатор, для меня это устройство, которое может раздавать интернет на несколько устройств, в основном с помощью LAN. Что касается точки доступа, то это по сути тоже маршрутизатор, но с акцентом на беспроводную раздачу. Как то так, но могу ошибится.
неверно, как я уже советовал - учите матчасть.
тогда к чему вообще вопрос?
Роутер может быть точкой доступа, наоборот - нет.
Ребят, заглючил что то Zyxel P660HN EE. Моргает лампочка WiFi и собственно он не работает.. Ресет не помог..
Прошивка последняя естественно. Какие могут быть варианты?
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
Фото: 14
Приветствую. Требуется ADSL роутер, но строго с возможностью проброса портов для Radmin. Требуется для магазина. Покупали TP-Link TD-W8901G, но в нем проброс портов не работает. Цена до 1.5 т.р.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга и в DMZ тоже?
Фото: 14
ырг
В ДМЗ не пробовал, порт форвардинга нет в настройках, но есть виртуал сервер, по сути одно и тоже. Все прописываю, ребучу - не пашет.
Ханыга DMZ попробуй.
Добрый день господа, нужен совет в выборе модема...
Надо маме домой интернет провести, у ее телефонная линия старая, такая где только 2 а провода. Так вот, комп проводами подключу, а приблуду какую посоветуете так чтоб железо- бетонно работала. Скорость интернета ну максимум до 5 мбит
COBECTb[ua] Любая традиционная телефонная линия работает по двум проводам (доп. провода - это для бонусных функций офисных телефонов, к примеру), так что переживать не стоит. Конечно, если еще и кабель старый (советская "лапша"), крайне рекомендуется заменить на плоский еврокабель, или витуху Cat.3 или аналогичное решение.
На выбор модема это все не влияет. Т.е. если будут проблемы со связью, нужно будет или уменьшать скорость, или менять кусок телефонного кабеля от щитка до модема. При правильном подключении через сплиттер остальное значения не имеет и любой модем будет вести себя примерно одинаково. Выбирайте по остальным функциям (нужен ли роутер/файрволл, нужен ли WiFi, нужен ли встроенный свитч и тд). Общие рекомендации по выбору в FAQ в первом посте. Возможны всякие редкие ситуации, в духе - при нестабильном напряжении в электросети один модем начинает глючить, а другой еще работает - но это, сами понимаете, уже совсем не в ту степь.
BE VIGILANT.
Доброго времени суток
Посоветуйте роутер (желательно с adsl, но можно без, т.к. adsl модем уже есть) с возможностью динамического шейпинга. Необходимо раздавать интернет на 20 компов, таким образом, что бы торренты не мешали серфингу и т.д.
Бюджет ~200$, но если в данном ценовом диапазоне нужного устройства нет, будем увеличивать бюджет.
Подскажите как настроить что бы Linksys WAG120N работал сразу с 2 портами?
Мне нужно настроить нтерактивное ТВ и интернет что бы работали одновременно!
Камрады, что в 100500 раз не спрашивать какой выбрать, скажу так.
Для чего: чтобы раздавать инет на 2 ноута(мак и окна ноут если важно)и на андроидфон, подключить к нему юсб хард чтобы иметь доступ к нему с этих 2х ноутов(чтобы можно было смотреть фулХД фильмы) и смарфона на андроиде, чтобы через машинку на винде качать на него торренты. Вроде все. Не знаю какой это тип инета, но в стене будет разъем для RJ45 и через кабель на ноут(роутер).
Годится ли для всего что я написал TP-Link TL-WR1043ND Ultimate Wireless N Gigabit Router или надо что-то получше? Спасибо за ответы.
3600+5700XT
Это не ADSL - лучше спросите в ветке по роутерам.
BE VIGILANT.
Спасибо. :beer:
3600+5700XT
