Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Ребят, подскажите, кое-как настроил вайфай точку доступа (54Mbit) но тут засада - ком частенько дико тормозит с лагами звука и прочего, в основном при лазеньи в инете и просмотре (перемотке) фильмов с ЖД. Стоит отключить устройство (Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N10) как лаги пропадают. Думаю, это не единичный случай, но поиск ответа не дал. Помогите ПРАВИЛЬНО настроить точку доступа, без лагов и пр. багов. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: Москва
Не уверен что в ту тему пишу... Но спрошу все же тут, имеется маршрутизатор Orient WR514R, нужно к нему прикупить адаптер, вот тут и вопрос какой надо брать с каким напряжением, с переменным или постоянным током?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
приветствую. вопрос: есть комп. в нем 2 сетевые карты - одна 100mbit(1) вторая wi-fi(2). карта 1 получает ip по DHCP от роутера, в который приходит инет от нашего местного прова. на 2ой карте ip прописан в ручную. к этой же карте подключена отдельная wi-fi антенна, которая направлена на соседнее здание, где своя локалка. Задача была включить этот комп в сеть путем соединения его по wi-fi. уровень сигнала вроде норм. Но есть загвоздка. Сеть работает только в том случае если в сетевых подключениях карта 1 отключена. Как сделать так что бы и инет работал и в локалке человек мог перекидывать файлы. Подразумеваю что надо с маршрутизацией что нибудь прописать..
Антенна влияет на это дело, мягко говоря, очень слабо... Если только не поставить и на роутер и на сетевую очень узконаправленные антены, что бы конкурирующие сетки не видели.
У меня есть стационарный компьютер, подключенный к проводному интернету. И есть нетбук, который не подключен к проводному интернету, но который может подключаться к вай-фай. Я хочу купить себе устройство, которое создаст беспроводную сеть таким образом, чтобы с нетбука я мог смотреть сериалы и фильмы, лежащие на стационарном компе в папке с открытым доступом, а также заходить с нетбука в интернет. На стационарном компе только один сетевой порт, в который уже воткнут провод интернета.
Какое устройство мне для этого нужно? Желательно отсюда.
Господа, подскажите кто знает. Имеется роутер asus-520GU, комп на win 7 при подключении пишет "windows не удалось подключиться к "имя сети", пробовали с разными настройками шифрования, и без пароля. Другие устройства (ноутбук, ipad, мобилы) соединяются на ура. Переустановил windows, приемник поменял на другой, толку ноль. Антивирус-фаервол отключал. Что может быть?
Народ подскажите. Вопрос может показаться глупым, но все же. У меня дома стоитлокальная сеть на ASUS 520GC, wifi g, собираюсь купить нетбук ASUS 1215b, у него wi-fi n, будут ли эти два устройства совместимы? Смогу ли я подключаться с этого нетбука подключаться к интернету через этот роутер?
Есть dir-320 в режиме точки доступа без компа(раздает инет), NAS с вифи-свистком(раздает шару) и ноут. Т.е. ноут и nas подключаются к сетке dir-320. Ноут будет видеть nas?
Помогите! У меня ПРОСТО П*ЗДЕЦ роутер Asus RT-N10 C1 с прошивкой B1. Вариант 1: Включаю комп , все нормально и через миниту сайты грузит по 10 сек (если в обще загрузит) с СпидТесте скорость до 1 мб\сек... пытаюсь перезагрузить - не помогает. Само как то через час отходит на нормальною скорость (20 мб и это он скорость еще урезает пополам, должно быть 40)
Вариант 2: Все нормально...скорость 20. Бах Отрубает инет, Вай-фай вроде работает норм. Перезагружаю роутер - нету в списке вай-фай. Делаю хард-перезагрузку - роутер появляется в списке.
Вариант Х: Много всяких глюков.
У меня статистический IP , Нужен нормальный Роутер без обрезания скорости, без провалов. Цена не так важна, но не надо предлогать проф. роутер для комп. клубов\кафе\ресторанов =) Нужен для для дома - 1 или 2 компа. Спасибо)
_________________ GF FX 5600 > Ati 2900 pro > HD 4850 > HD 6930 > GF GTX 1060 > GTX 950m
