Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 288 из 305<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Доброго дня всем. Есть провайдер МГТС сейчас стоит обычный ADSL модем. Посоветуйте плиз ADSL модем + Wi-Fi. Требование стабильно держал скорость, не рвал соединение, чтоб сигнал проходил и в соседнюю комнату. Бюджет до 2500-3000 руб.
Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
Krick А что значит "стоит обычный модем"? Именно модем, не роутер? Т.е. больше одного устройства не подключить?
Если это роутер и ADSL-часть устраивает, почему бы не купить просто WiFi точку доступа или роутер (который пока использовать в режиме точки доступа)? Это гибче и в дальнейшем (если заменять ADSL на другую технологию) сэкономит деньги.
BE VIGILANT.
Всем привет!
Вопрос № 1: Имеется АДСЛ интернет через модем (TP-Link TD-8810), который на самом деле является роутером, но в режиме роутера не работает. Как мне сказал провайдер, происходит блокировка на сервере. Почему- не знаю. А в режиме модема все работает. Была ли у кого-нибудь схожая ситуация? и как решить сию проблему?
Вопрос № 2: К этому модему хочу зацепить вай-фай роутер (D-Link DIR-600M), который является полным китайцем, через гугль-хром делаю необходимые настройки, перезагружаюсь, но доступа к интернету нет. Беспроводная сеть есть, ноут подключается. В чем может быть проблема?
И еще: можно ли прошить мой китайский роутер на российскую прошу? скажем от DIR-300\RU\N? вроде как аналоги.
Всё будет хорошо
Чего-то у меня проблема с NetGear JDGN1000 вылезла. Ранее было все нормально, но теперь при просмотре онлайнТВ (НТВ+) через WiFi на ноуте на роутере теряется инет, то есть индикатор тухнет, после закрытия трансляции и отключения WiFi на ноуте инет появляется. Прошивку не менял, да и другого не трогал.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Присмотрись к Zyxel Keenetic и Lynksys. Отзывы положительные
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Отвечу сам себе:
1. Возможно дело было в том, что я настраивал по воздуху
2. в инструкциях по настройке роутера не говорят в какой именно порт втыкать лан кабель, оказалось именно в обычный лан-порт , а не интернетовский
3. Прописал название сети точно такое, как определяется в сетевых настройках.
Всё будет хорошо
Стоит роутер wl520gpv2. Вполне устраивает. Работает 2 компа + иногда ноут и PS3. Только работает при условии, что стоит прошивка от "Олега". С родной не хочет. Провайдеп 2ком. В чём может быть причина?
1 терапевт=1024 гигапевта
Фото: 32
Помогите пожалуйста понять суть проблемы !
Скорость интернета от провайдера 10Mb/s на деле выше 7 не ползет то есть максимум видел реальной скорости около 830kb/s (в торренте и других местах)
Модем DSL-2500U может в нем что не так ? Или провода могу ограничивать (в доме медь) наследие СССР !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
:crazy: Тоже самое на zyxel P660HTW2 (ростелеком).
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Cyborg39rus
Скорей всего в тел. линии. Можно глянуть на логи дсл линии. (в модеме). Если затухание в входящем канале больше 25db, то линия плохая. У этого модема есть функиция, на плохих линиях режет скорость в угоду стабильности соединения. ~20% где-то.
Стандартный вариант действий:
- Замена тел лапши.
- Замена тел кабеля хотя бы до подьездной атс.
- Заменить сплитер
- Освежить прошивку модема.
И, конечно, надо бы связаться с тех поддержкой.
PS жил на этом модеме года 2, хороший выбор. до 15мегабит держит.
- Замена тел лапши.
- Заменить сплитер
Человек пишет про то, что у него проблемы пропадают после того, как вайфай отключает. А вы ему - про телефонную линию. По поводу функций модема - это ошибочное мнение, так как эти параметры задаются на корзинке DSLAM на атс, к которой модем подключен. После снижения отношения сигнал/ шум до критических 6 децибел, соединение разрывается и модем вяжется на более низкой скорости.
Касательно проблем с вайфаем - скорее всего не хватает производительности для прокачки потока. Причем со стороны модема. Сталкивались с тем, что не каждый модем может передавать 6 мегабит иптвшного мультикаста по вайфаю.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Зайди на модем и сделай скриншот статуса модема. Прилепи сюда.
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Bummer писал(а):
Всем привет!
Наводящий вопрос - через что инет раздает провайдер - PPPoE, PPTP, L2TP? И какие настройки делаете вы?
somewho
А если внимательно прочитать кому и что адресовано. :old_rolleyes:
Может быть у всех, но у 2500 через входящее/исходящее затухание сделана отдельная функция. Подозреваю, что и у всех длинков.
Это можно проверить задав приоритет трафика, что в моем случае не помогает.
P.tec писал(а):
somewho
внимательно перечитай кому и что адресовано.
Согласен, прошу прощения касательно первой части фразы. Уже не поправлю.
Кстати, затухание (channel attenuation) в принципе не является для оборудования на АТС мерилом, которое определяет, что скорость надо рвать. А вот параметр channel SNR margin важен.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Для справки - у длинка 2500 было много ревизий, но модем на сколько я знаю, не режет скорость. Ситуацию прояснит скриншот с параметрами линии комрада.
PPPOE. все настройки это имя пользователя, пароль, название сети ну вроде все как и раньше было
Всё будет хорошо
Настраивай модем бриджем. PPPoE настраивай на своем длинке. Не имеет значения, как ты настраиваешь роутер - по воздуху или проводам. Проверь, чтобы нат в длинке был включен.
Фото: 32
Фото
У тебя модем вяжется на 8 мегабитах. Попроси провайдера, чтобы увеличили скорость на порту.
Да я тоже всегда только на SNR (т.е. margin) обращал внимания. Но это не правильно, затухание и сигнал/шум стоит рассматривать в одинаковой степени, как линию. Но проверить корректный диапазон затухания на линии может каждый. Сигнал/шум необходимо замерять не у себя в квартире, а в подвальной розетке (или чердачной).
Про 2500 и затухание - это из личного опыта. При допустимом значении SNR, затухание выходило за рамки. После фикса затухания (замена кабеля, 4хТРП - витая), скорость существенно подросла. Почему? Не инженер длинка, но такие мысли:
Первым делом при увеличении расстояния от коммутатора, розетки или плохого состояния кабеля режутся же высокие частоты, так. Видимо в модеме существует какой-то алгоритм модуляции, при уменьшении стабильного диапазона частоты будет резаться канал, т.е. модем отбраковывает высокие частотные параметры. (например, убирает необходимый 1Мгц до минимума).
Может и не спроста режут, вдруг тогда уменьшится SNR и увеличится затухание, что скажется на качестве сигнала. Если сейчас всё гут работает, я бы не стал рисковать, потом обратно будет сложней вернуть с нашими провайдерами. :old_lol:
Скажем так - SNR - это основной параметр, влияющий на стабильность линии. А согласно затуханию просто можно косвенно судить о длине линии или качестве. Спорить все равно смысла нет, тоже не инженер длинка. :)
Скорее всего резали под одну гребенку всю плату. У него максимальная скорость на линии 16 мегабит и параметры хорошие. Легко потянет 12 мегабит и получит свои 10 мегабит тарифа..
Ребят подскажите-ищу замену д-линк 2500U,что посоветуете из адсл модемов(можно с ви-фи)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Есть ли ADSL роутеры с встроенным торрент клиентом, чтобы без системника качались торренты на переносной HDD?
Недавно зметил такую вещь! У меня имеется интернет центр зухель p660nh! Подключены комп через порт 1 и по вайфаю ноут! Все было хорошо - через внутренню прошивку модема скорость адсл показывает 21000кбс! по скорости загрузки торрентоа где-то 2мб/с. То есть все правильно! Это на ноутбуке, но стоит включить комп, как скорость соединения по адсл со станцией падает гдето до 16500кб! В чем прикол?
