Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Hellblaze писал(а):
Я хочу сделать все по уму и феншую, не подложить свинью компании и админу, который придет после меня и не нарукожопить, так как я привык все делать на совесть. Подскажите где можно получить на эту тему советов мудрых или гайды какие, считающиеся авторитетными.
Hellblaze писал(а):
А если купить оем ключи с ебея, например?
Не пойму я вас. Ели бюджетно, апгрэйд сервера, и терминальный доступ. И 7-8 компов все равно на железо. Софт используемый? Рассмотрите Unix системы. Информации слишком мало для советов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Hellblaze 1. лицензионность обсуждать в этой теме - офтоп. для конторы важны документы о покупке и прочие бумажки лицензий, а не картинка типа подлинной винды. локальная сеть на 10 компов это просто - взять коммутатор и всё туда воткнуть. всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2015 Откуда: P.Side
Вобщем подключилс Туннель Брокоера IPv6 Прописал все команды для CMD прописанные там для настроики в Windows но ipv6.google.com все равно не Пингуется помогите .
_________________ [center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
DemonTwR делать мне нечего - давай потелепаю. чего куда писал то. на том месте откуда пингуешь назначается адрес ипв6 из сети, которую дает тунельброкер? и что значит не пингуется. не резолится адрес, или нет ответа от узла. тыж видел, что в настройках тунельброкера вводится твой ипадрес? как паранойя это стерпела?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: SPb
Всем доброго времени суток. Нарисовалась проблема с доступом к расшареному компу в домашней локалке и к диску воткнутому в роутер (Asus RT-N10U). С остальных компов все нормально (ноут под Win10x32, планшет Win10x32). Началось это после установки на комп win10x64 1809 LTSC. Расшареный комп видит, но выдает ошибку доступа, винт на роутере не видит (только сам роутер). Антивир стоит такой же, как и стоял до этого (EIS, до его установки все было так же плохо). Кто знает где ковырять настройки?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд: Проблему решил включением SMB 1.0 и служб из поддержки Microsoft.
_________________ Улыбайтесь - это всех раздражает!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Доброго времени суток, имеется у меня Mikrotik RB951G. Встал вопрос добавления одного телевизора в домашнюю сеть, но текущая компоновка в квартире допускает установку коммутатора у телевизора. Кинуть провод на второй телевизор от роутера не могу. Вопрос таков, если взять неуправляемый коммутатор и подключив его на свободный порт RB951G, объявив его как trunk, то неуправляемый коммутатор поймёт, что интерфейс надо перевести в trunk? У меня есть Cisco 1841 и с настройкой вопросов нет, но он шумный и громоздкий. Управляемый коммутатор брать для такой цели как-то дорого.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Есть ещё старый роутер TP-Link, который тоже можно использовать как 4ех портовый коммутатор, но опять же встаёт вопрос, а поймёт ли он, что надо интерфейс перевести в trunk? Просто как работает неуправляемый свитч - загадка для меня.
Evil_Side для соединения двух коммутаторов нужно порты переводить из access в trunk, по которым их соединяем. У RB951G есть встроенный коммутатор на 4 порта. Идея такова, что порт у RB951G, на котором сейчас подключен телевизор, перевести в trunk, отключить телевизор и за место него поставить ещё один коммутатор. Телевизоры будут подключены через, добавленный в сеть коммутатор. Вопрос был в том, что у коммутаторов (по крайней мере у управляемых, у которых настраиваемая коефигурация) по-умолчанию порты у них находятся в состоянии access, т.е. для подключения разнородных устройств (маршрутизаторы и конечные устройства), но такой вариант при подключении двух коммутаторов не подходит и для них требуется переводить порты в trunk, по которым они соединены друг с другом.
Evil_Side писал(а):
У вас каша в голове, без обид.
Не буду отрицать того, что чего-то не знаю, но давненько в университете когда учился, то пробовал в аудитории где стоит сетевое оборудование Cisco попробовать соединить такую сеть ПК1 - C2960 - C2960 - ПК2. Компьютерам дал разные разные адреса в одной подсети, поднял все интерфейсы на коммутаторах C2960 и компьютеры друг друга не видели. Стоило на двух коммутаторах в конфигурации двух интерфейсов, по которым были подключены два коммутатора, сделать следующее: #int-fa0/1: switchport mode trunk #int-fa0/1: switchport trunk allowed vlan 1 и компьютеры смогли друг друга увидеть после этого. Просто пробовал на лабах в этой аудитории разные сценарии. Было интересно. Тогда и запомнилось, что если нужно соединять друг с другом два коммутатора, то на их надо поднимать trunk, а как поднимать trunk на тупом коммутаторе я не знаю. Потому и был задан этот вопрос. За ответ спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
Crow26 да, так можно, но в случае, когда в будущем нужно будет делить на подсети. В общем, в вашем случае, ни о каких транках не нужно думать. https://linkmeup.ru/blog/11.html
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Cisco это как бы абсолютно другие устройства и там да изврата хватает
Сертификации Cisco (англ. Cisco Career Certifications) — профессиональные сертификации в области информационных технологий для работы с продукцией Cisco Systems. Экзамены принимаются центром тестирования Pearson VUE (ранее экзамены Cisco принимали Prometric, но с 1 августа 2007 года они больше не сотрудничают). Существует 5 уровней сертификации: Entry, Associate, Professional, Expert, Architect, а также отдельная сертификация Specialist. Высшая ступень — Architect (CCAr).
Но так принцип функционирования не меняется же, если откинуть все закрытые штуки вроде EIGRP, PAgP и прочего. Насчет изврата, как по мне - консольный кабель, который надо подключать к COM порту. Что по части настройки, то там вроде как всё логично сделано в плане конфигурирования. Причем ещё и своим одногруппникам успевал помогать. Так-то разбирали темы в CCNA R&S и Security. Из всех дисциплин в универе эти пары мне больше всего понравились.
Здравствуйте. Интересует вопрос: роутер Asus RT-AC87U и подключен кабель 20/6 Мбит приём/отдача Если через балансировку нагрузки (2-WAN) подключить еще один такой-же кабель какую скорость я могу получить и повлияет ли это на качество т.к. вечером провайдер подтупливает (повышение пинга, снижение скорости приема до 6-10мбит). P.S.: Альтернативы смены провайдера нет
