Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: ввв
DIR-615, сетевая карта ASUS PCE-N10 Wireless PCI-Express Скорость - максимум 500 кб/с, постоянно связь разрывается (между компом и роутером 3 стены и 15-20 метров) имеет ли смысл купить D-Link DWA-140, например, или другой usb-адаптер от D-Link? Где-то читал, что низкая скорость может быть связана с различной архитектурой роутера и сетевой карты или что-то типа того - это правда?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Конктретно в данном случае - нет, это проблема прошивки этого конкретного роутера. Лечится перешивкой во что-то другое(или на более новую родную прошивку). Ну и 15-20 метров через 2 стены - это многовато. В целом про несовместимость - скорее неправда, чем правда(хотя всякое бывает).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
и
не противоречат друг другу, нет? Или просто лишь бы сказать? Djigman попробуйте поставить помощнее антенны на 615. Ещё - проверьте как меняется сигнал при приближении к роутеру и уменьшении количества стен. Можно замерить просто передвигаясь с ноутом, например.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет. Имеется маршрутизатор Zyxel Keenetic, подключенный к одному компьютеру (Win 7) через кабель, и второй компьютер (Win XP) с адаптером D-link DWA-510. Второй компьютер получает интернет с роутера без проблем. Но не знаю как настроить локальную беспроводную сеть и сервер печати: первый компьютер печатает нормально, а второй никак не желает. Подскажите плиз как можно настроить оборудование
LoneWolf писал(а):
На 615 и 620 реально кривой родной софт:
при чём здесь уровень сигнала и софт? Бред несёте. Кроме того, на 620 прошивка 1.3.0 работает без глюков и абсолютно стабильно. Не надо людей в заблуждение вводить. Djigman сколько сетей вокруг? скрин с inSSIDer выложите.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Горно-Алтайск
привет всем. Узнавал у провайдера сказали нужен роутер (маршрутизатор). Помогите с выбором. Вот отсюда сумма примерно ~2000р. Как вам этот? мой выбор
Будет использоваться в квартире, максимум за окном возле дома. Подключать буду ноутбук, телефон, возможно компьютер. Антенну для маршрутизатора пока что не буду приобретать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
может кто подскажет что за хрень, знакомый подогнал ASUS WL-500gP вот такой роутер заместо DIR 300, так вот на компе инет работает все отлично (по проводу) скорость 12мбит\с как и заявлено провайдером, на буке еле доползает до 1мбит\с, в чем может быть проблема (уровень сигнала отличный)?! до смены роутера было гораздо лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Наверно ламерский вопрос? Сеть:провайдер -> D-Link 2540 -> ПК. Вопрос - если вставить в ПК Адаптер беспроводной связи (http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 18751.html) - можно через него подключить по Wi-Fi ноутбук? P.S. Т.е. этот адаптер может раздавать Wi-Fi или служит как приемник?
Озадачили меня таким вопросом, нужна точка доступа wifi с встроенным шейпером.Т.е распаралелить нужно 15 мбит на 15 человек по метру каждому скажем...Подскажите такой девайс ?
может кто подскажет что за хрень, ..., так вот на компе инет работает все отлично (по проводу) скорость 12мбит\с как и заявлено провайдером, на буке еле доползает до 1мбит\с, в чем может быть проблема (уровень сигнала отличный)?! ...
IPTV в сети провайдера есть? Проверьте, включена ли фильтрация мультикаста, похоже это он "забивает" wi-fi.
ырг писал(а):
Djigman тогда попробуйте 11 канал. Хотя очень странно, что на свободном канале у вас не работает сеть.
В Европе разрешены каналы с 1 по 13 (сетка 1,5,9,13). Почему рекомендуете "американскую" сетку?
1. я не говорю, что каналы запрещены. 2. Не надо приравнивать в этой ситуации Россию к Европе, читайте и наше законодательство тоже. 3. В России по умолчанию используются 1,6,11 каналы - непересекающиеся. И гляньте на скриншот inSSIDer, а также головой подумайте.
не поленился, переставил карточку на другой комп - скорость нормальная, rate 60 и signal 40% значит, дело не в сетевой карте остается только купить антенну?
