Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос: если модем (ZTE 831) рассчитан максимум на 8 мегабит, а линия и провайдер позволяют 10, можно ли перейти на 10? В смысле будет ли вообще работать хотя бы 8, или модем запнется, когда на него 10 подадут?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
macron Ограничение в 8 мегабит - это, скорее всего, отсутствие поддержки ADSL2 в модеме. Скорости 10 мбит возможны только на (различных вариантах) ADSL2, а это другие протоколы.
Так что разницы не будет никакой; на протоколе, который поддерживает модем ничего не изменится, в этом смысле на 10 перейти нельзя. Провайдер может прописывать у себя что угодно, вашего актуального протокола это не коснется.
Есть, правда, другая проблема. "линия и провайдер позволяют 10" - это они на ADSL2+ позволяют, из 24 (вроде) возможных. А если данный модем это вообще не поддерживает и работает, скажем, в режиме G.DMT, то скорости примерно в два раза ниже. ADSL2-то не просто так дает выше скорости - он дает их на линиях того же качества. Поэтому если кто-то на ADSL2+-стандартах может выжать 10 мбит, то на G.DMT скорее всего выше 5-ти не прыгнуть (например). 8 мбит на ADSL1 возможно только в каких-то исключительных случаях на идеальных коротких линиях, на ADSL2 - не проблема (теоретически он в 2-3 раза быстрее на той же линии).
Обратная сторона: не увеличивая скорость со стороны провайдера (пусть остается 8 мбит), сменив модем на модель с поддержкой ADSL2+ иногда можно ощутимо разогнаться (скажем, до тех же 8 мбит с текущих эффективных 4-х).
Это да, самая примитивная, зато надежная модель. Сейчас стабильно работает на 6 (реальная скорость приема 700 кбайт/с), а у провайдера следующий вариант сразу 10, вот и подумал, закажу 10, возникнут проблемы. Ok, пока эксперименты отложу, без нового модема.
ЗЫ: сейчас наткнулся на инфу по перепрошивке своего модема, после нее должна появиться поддержка ADSL2 (без плюса), а это как раз 10-12 мбит. В будущем изучу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Вопрос к знатокам. Нужен роутер 1 DSL и 4 LAN, Wi-Fi не обязателен, с возможностью настройки приоритета интернет-трафика по всем портам (возможность динамически и статически устанавливать пороги скорости на порты). Какой лучше взять? смотрю пока на этот
astrix Нужной вам реализациии приоритезации трафика там нет. От расстановки QoS меток на практике толку не будет; то, что вам требуется, реализуется только шейпингом на самом модеме (т.е. вначале приоритезируем, потом по этим меткам задерживаем низкоприоритетные пакеты). В этой же модели есть только собственно приоритезация; потом пакеты просто отдаются провайдеру с надеждой, что *его* шейпер будет смотреть на эти приоритеты. В идеальном мире это, может, работает, но на практике для домашних пользователей провайдеры это обычно игнорируют и тупо кидают все в одну большую очередь, чтобы большие закачки и прочие speedtest'ы побыстрее разгонялись.
Правда, может есть альтернативная прошивка с шейпером, но это уже смотрите сами. Из коробки тут нет. Если ищите из коробки, ищите в описаниях именно шейпинг трафика, а не просто выставление QoS меток.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2011 Откуда: Москва
У меня в квартире ADSL-инет от СТРИМ-МТС. На сегодня он работает через один проводной ADSL-модем, к которому подключен один десктоп через обычную сетевуху. Теперь хочу подключить его без проводов. А плюс к нему, ещё несколько — как у себя в квартире, так и в соседской. Цель — дозированная раздача инета на 5-6 устройств, плюс беспрводная локалка. Сходу посоветовали TP-LINK TD-W8960N. Соответствует ли?
И ещё я не разбираюсь в адаптерах, которые положено воткнуть в каждый из десктопов (в ноутах и планшетах они вроде как уже есть). Для того, чтобы они забирали свой кусок интернета у роутера, да ещё и участвовали в локалке, нужны какие-то особенные или это умеют все?
Если можно, подскажите модельки роутера и PCI-E адаптеров, подходящих мне.
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд: P.S. А нельзя ли использовать роутер ещё и в качестве модема? А то был у меня IDC, специально для «плохих линий». Радовал меня — автоотвечал, определял номера, записывал разговоры и факсировал. Теперь, при переходе на цифру и тон, наверное с нехорошими линиями стало попроще в плане подбора модема. Вот я и предположил, что он в роутер мог бы поместиться. Не?
Добрый день! подскажите модем с шейпером, чтобы эффективно резать торренты. подключается около 6 устройств. скорость 10-13мбит. вроде советуют tp link 8960 бюджет до 3000
Rinzler писал(а):
Меня тоже интересует TP-Link TD-W8961ND (2012), а конкретнее есть ли у этой модели функция шейпера.
Мутная очень модель, шейпера вроде как нет (хотя заявлен, что есть). Лучше не берите. Возьмите упомянутую выше 8960, там точно есть; можно также следующие в линейке модели (8970, 8980).
В каком смысле мутная? Я наоборот остановился на этой модели потому, что её очень хвалят.
Rinzler В характеристиках указан шейпинг, но в мануале в описании интерфейса его не наблюдается. Моя рекомендация - не связывайтесь и возьмите 8960, там точно все в порядке.
Rinzler писал(а):
Что-то я вообще таких моделей (8970 и 8980) нигде найти не могу. Их и на Амазоне то мало.
Это новинки. 8970 еще не продается, 8980 доступен, но, видимо, не везде. Лучше тем, что свитч гигабитный и wifi поддерживает 5ghz диапазон. Это дает wifi существенно быстрее, чем в 2.4ghz диапазоне Еще там есть возможность использовать его как ethernet-роутер, чтобы не пришлось выбрасывать устройство, когда у вас в доме появятся ethernet-провайдеры на смену ADSL. Впрочем, это есть и у 8960 (у 8961, я так понимаю, такого нет). В общем, если вам не критичен быстрый wifi, не ищите новинки, берите 60'ую модель.
