Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 289 из 339<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 339  >
ageich писал(а):
Тащит машина 1 тросом 2 машину. Если добавить для сцепки 2 трос, это что-то изменит??? 8-)
Странное сравнение,в вашем случае всё понятно,мне чтоб подключить кабель 2 нужно вложить в это дело 10 тысяч по этому мне нужно точно знать что из этого выйдет,чтоб не лоханутся.
Фото: 70
Ares_MD, в вашем случаем это будет именно так выглядеть. (но опять же есть нюансы). Проблема не в пропускной способности между ваши оборудовании и провайдером. Даже если вы протянете второй кабель и будете платить ещё абонентку за второй канал. То получите в лучшем случае (2*текущую скорость). Но что то мне подсказывает, что либо она останется такая же либо станет ещё ниже. Проблема в провайдере, вы хоть 20 кабелей проведите, но будете с каждого по кусочку получать.
Открывайте литературу и изучайте матчасть. :beer:
Ваш провайдер продал больше , чем он может. Вы еще добавить нагрузку на сеть хотите, за 10к кровных :bandhead:
Фото: 17
подскажите провайдер предоставляет доступ ipv6 на старом роутере все прекрасно работало asus n56u, купил кинетик гига 1010-не работает подключение ipv6 только ipv4-звоню провайдеру отсылаем меня в поддержку кинетик.
провайдер предоставляет автоматические настройки ipv6 по HDCP.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 27
Сменил домашний роутер TP Link 941ND на Archer C6, домашний декстоп подключен у роутеру кабелем. Теперь, при включении компа или после перезагрузки, интернет (сеть) на компе включается не сразу, а через секунд 15-20 после включения, что вызывает неудобства. На предыдущем роутере так не было - с включением рабочего стола сеть была активна сразу.
Дело где-то в настройках роутера, я так понимаю? Куда копать?
А если так в сетевой выставить?
ты думаешь у него на плате сеть на 100мегабит максимум? но на роутерах по умолчанию стоит автосогласование скоростей прдключения.пусть логи роутера-венды почитает лучше.
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Фото: 72
AAA868 что значит "не сразу"? линка нет вообще? или горит восклицательный знак? если сразу после перезагрузки компа запустить ping, его не будет?
предположу, что тупит роутер с согласованием, арендой адреса...
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 17
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
сам отвечу на свой вопрос, роутер умный зараза-по умолчанию не стояло приложение для него ipv6-в настройках роутера надо было-активировать ( докачать его)-и все заработало.
Я думаю "чукча не читатель, чукча писатель".
Был роутер 100 стал 1000, а там требования к кабелю другие.
AAA868 писал(а):
Куда копать?
Того-же мнения. Думаю привязка постоянного IP к MAC'у сетевухи в настройках роутера и прописка постоянного IP в настройках сетевухи ускорят дело.
я в курсе,таварищ чукча.
не смеши пожалст. у него там не 100 и навернека даже не 10 метров ,чтоб к этому проводу предьявлять какие- та требования.
Фото: 27
Нет линка вообще секунд 15-20, потом включается. Горит красный значок.
Это мне адресовано?
А поподробней можно?
внезапно бывают удивительные провода всего 4 жилы. и пока сетевуха не догадается переключиться на 100, ничего не работает.
AAA868 писал(а):
Это мне адресовано?
Да конечно.
Фото: 17
мне тут звонили с поддержки МГТС-у них инет скоростной по супер цене, услышав, что у меня скорость 1 гиг и подключение по простому УТП кабелю--поржали надо мной и сказали, что такого не бывает, я не разбираюсь в сетевых настройках и только у них по джипону такое возможно.
У нас в глухой деревне ростелеком многоэтажки давно гиг подключает :beer:
наверное на той стороне человечек не смог донести, что кроме гигабита в оптику влезают еще и телевидения и телефоны. другое дело нужно ли это всё. да и твой утп до этажного \ подъездного \ домового свича, а потом оптикой становится с очень большой вероятностью.
всякие провода встречал,но вот 4-х жильную витуху не удавалось пока встретить,видел ток 2-х жильную с экраниронием для стационарного телефона.
само собой.так везде делается. а что тебя этом не устраивает?
Последний раз редактировалось tydrtsytdes 21.05.2019 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
что именно до свича провайдера идет, я хз, но после ко мне в квартиру обычный кабель на 8 жил---1 гиг и это только инет без телевидения и всякой чепухи.
