Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Откуда: Москва
Здравствуйте. Помгите мне найти Wi-fi USB адаптеры на таких чипсетах Realtek RTL8187B, Atheros AR2524 и Atheros AR6002.
Надо именно такие, т.к. другие типы мое устроство по моим данным не поддерживает.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: В Тp-link звонил уних нет.
_________________ Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Москва Фото: 0
У меня вопросик. Есть локальная сеть, состоящая из вдух компьютеров Первый соединен шнурком с АДСЛ роутером (у роутера встроеный Вайфай) Второй шнурком соединен с точкой, которая в режиме Клиента соединена с АДСЛ роутером. Все компы и железки находятся в одной подсети. Компьютеры имеют выход в интернет, но не видят друг друга, при этом видят шлюз(АДСЛ модем)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Подскажите по роутеру Asus RT-N10 LX, настройки nOnly 20\40MHz,WPA2-AES, перебор каналов вручную,больше 48Mbit/s не видел, по кабелю нормально ~100Mbit/s, то есть скорость заявленная провайдером присутствует. Прошивка на роутере самая свежая, проверял скорость как торентами, так и передачей с одного компа на другой куска инфы, внешняя скорость в принципе устраивает, а вот между системниками 3мб\с маловато будет, проводами тянуть не вариант, сетевые карты в ноуте atheros ar 5b97, в компах Asus PCE-N10, все поддерживают Wi-Fi 802.11 b/g/n Если это проблема не настроек, а самого роутера, не держать заявленные цифры, всё таки он очень бюджетный, посоветуйте пожалуйста на замену что-то.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Ханыга Не не ставил, низкая скорость не только с этой сетевухой, но и с Asus PCE-N10 http://www.asus.com/Networks/Wireless_A ... ifications их две штуки в разных системниках, ставил на них драйвера как с сайта асус, так и с сайта http://www.realtek.com.tw/ , между ними скорость 3мб\с, тоесть роутер справляется с 6мб\с(48Mbit/s) За ссылку по atheros ar 5b97 спасибо, попробую поставить, но думаю дело в роутере, может в настройках чего не докрутил, а может только замена его как вариант.
нужен совет. стоит-ли заморачиваться: есть два корпуса, 4 этажа, длинна корпусов ~30 окон. цель - сделать интернет. Поскольку, преобладают ноутбуки, я думаю сделать wifi.
какое оборудование лучше использовать для построения вафли? компьютеров пока что в районе 30-35, но доступ в интернет нужен в каждом кабинете
стены железобетон в основном, asus r16 или r15 не помню, по корридору бьёт ок, а в кабинеты, только пол корпуса.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Здравствуйте! Подскажите кто может. Есть комп и ноут. Есть модем адсл D-link 2500U и роутер D-link DIR-300. Хочется настроить раздачу интернета по вайфай на 2 устройства. Прописал модем (чтобы сам заходил в нет), подсоединил к роутеру и подсоединил по вайфайке к компу и ноуту. Через 5-6 мин интернет пропадает, хотя на модеме лампочка горит зеленым (internet). Попробовали др модем той же марки. Не помогло. Если модем настроить в режиме брич, то все нормально.
Высокие результаты на WiFi - это фантастика... Новейший роутер ASUS RT-N66U + новейшие карточки ASUS USB-N53 и D-Link DWA-566. От абонентов до роутера метров десять и железобетонная стена с открытым дверным проемом. Результат - от силы к 60-70Mbit/s подбирается что по 2.4GHz, что по 5GHz.
Имеются: ZXV10 H201L (ZTE\Промсвязь), D-Link DAP-1155 и D-Link DIR-120. В сети 3 ноута и принтер. Подскажите пожалуйста как правильно настроить все оборудование так, чтобы была доступна сеть (беспроводная) ? Интернет у всех есть, принтер через принт-сервер работает, но ноуты друг друга не видят.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: МО
Доброго времени суток! Посоветуйте антенну, желательно не очень дорогую. Есть ip камера wifi между ней и точкой доступа стоит дом( расстояние от камеры до точки метров 100). Может ли какая антенна пробить? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2010 Откуда: ua
Извините, что спрашиваю здесь, но более подходящей темы не нашёл...удасться ли запитать ZyXEL NBG334W универсальным блоком питания для ноутбуков?(например таким) Оригинальная зарядка - 12В, 1А
OEM AC ADAPTOR model NO:AA-121ABN INPUT:230v-50Hz 140Ma OUTPUT:12v-1A
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: СПб
Railag, ампераж и вольтаж подходит? значит работать будет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: xsasserx, что значит не видят? пинги ходят? папки расшарены? рабочая группа одна и та же? доступ средствами Осей вообще разрешен?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Aleks_in, http://www.tp-linkru.com/products/?categoryid=217 - смотри на внешние решения. вообще то, что стоит дом - очень плохо. я так понимаю, что дом полностью перекрывает собой зону прямой видимости от роутера до камеры? если да, то пробить дом можно пытаться таким устройством - http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA5210G. если не удасться, то можно пробовать устройства с технологией отраженых сигналов - MIMO - продукция фирмы Юбиквити вполне приемлима по ценам.
Ханыга Результаты замеров скорости скачивания по 5GHz. Сеть на роутере ASUS RT-N66U. Других 5GHz не просматривается в округи (а вот на 2.4GHz аж до 40 с копейкой штук). Замерял с ноутбука с воткнутым свистком ASUS USB-N53. Медиасервер с D-Link DWA-566 от роутера на расстоянии 10 метров с железобетонной стеной с открытым проемом. Роутер и медиасервер находятся в результате в прямой видимости. Персоналка подключенная к роутеру кабелем.
Ноутбу в комнате с роутером: С медиасервера - 6,4МБ/с С ПК - 17,0МБ/с
Ноутбук в комнате с медиасервером: С медиасервера - 5,3МБ/с С ПК - 10,1МБ/с
Ноутбук на кухне (две железобетонные стены, прямой видимости нет): С медиасервера - 7,7МБ/с С ПК - 12,5МБ/с
