Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 290 из 305<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
А он нормально будет делить линию? просто у меня стоит zyxel nbg 334 в бридже и там тоже есть своего рода шейпер, только он ужастно работает. ограничивает скорость то весьма точно, но вот пинг всё равно бешеный. ставлю ограничение всего в 1мбит на компе с торрентом, так пинг сразу с 27 до 300 подскакивает. что уж говорить про большую скорость. то ли 40-60% загрузки цпу для него много, то ли просто шейпер не особо. но в любом случае он не особо справляется
И ещё я не могу понять как он выглядит всё таки? Вот так #77 или так #77
onlyya Про зуксель не скажу, но тут скорее всего проблема в понимании, как работает шейпинг, судя по описанию, вы делаете совсем не то. Любой шейпер на трафик требует, чтобы отключился шейпинг у провайдера и там не создавались большие буферы, иначе эффекта не будет; для этого нужно поставить общий шейпер на канал не более 90-95% от реальной скорости. Ставить шейпер имеет смысл только на исходящий трафик.
Т.е. измеряете, что у вас, скажем 800 кбит на исходящий трафик. Ставите общий шейпер на 720 кбит на исходящий трафик. Теперь ваша приоритизация будет работать. На входящий поток можно поставить 9.5 мбит, если у вас 10 мбит входящих; это, впрочем, опционально и не на любом устройстве даст эффект.
После этого нужно выставить максимальный приоритет ICMP-пакетам и маленьким ACK-пакетам (если веб-админка не дает определить их по флагам, можно тупо по размеру: TCP-пакеты меньше 64 байт. Не вздумайте включать приоритетную отправку больших ACK'ов). Собственно, все! Шейпер настроен. Проблемы с латентностью должны уйти.
Если интересует теория. Смысл в том, что шейпить входящий трафик нельзя; он уже к вам пришел. Можно замедлить его поток, это работает с переменной эффективностью. Что реально убивает канал и увеличивает латентность, это отсутствие шейпера на исходящий трафик: в этом случае ответы о приеме входящих пакетов (ACK), отправляемые вашими приложениями, слишком быстро передаются провайдеру и там задерживаются в его шейпере. Провайдеру глубоко пофиг на ваши проблемы и латентность, его интересует только, чтобы вы видели максимальную циферку в бенчмарке пропускной способности канала. Поэтому в его шейпере огромные очереди, это чуть увеличивает эффективность скачки при работе с плохими серверами, но рубит латентность, и ваш ACK долго простаивает в этой очереди. Тот, кто посылает вам трафик видит задержку ACK от вас и считает, что к вам плохо идет трафик и снижает скорость потока к вам. Вы страдаете.
Когда вы понижаете скорость отправляемых данных к провайдеру, очередь переносится к вам, и тогда в ней начинает реально работать приоритезация (отправляем ACK в первую очередь - после этого в торренте перестают возникать дурацкие эффекты типа "при быстрой отдаче страдает скачка" - потому что пакеты с данными вашей отдачи забили очередь провайдера, и ACK'и, которые необходимо посылать для эффективной скачки стоят в этой очереди и наоборот "при быстрой скачке страдает отдача"). Т.к. вы отправляете медленнее скорости шейпера провайдера, он никогда не активируется и не задерживает ваши пакеты, и ваши задумки по приоритезации реально работают. Профит! Без ограничения общей скорости все ваши красиво приоритезированные пакеты тупо бы встали в той же очереди у провайдера и эффекта бы не было.
Дальнейшая настройка шейпера нужна только в очень определенных случаях! Кроме приоретизации ICMP и ACK-пакетов и ограничения скорости отдачи, на 95% конфигураций смысла в дальнешей настройке нет. Поставьте в торрент-клиенте отдачу на 50-70% скорости канала и прием на 70-80%, радуйтесь жизни. Торрент никому мешать больше не будет; приоритезация ACK'ов решает проблему с взаимным негативным влиянием скачки и отдачи друг на друга (в любых приложениях).
Какие-либо другие настройки нужны в очень специфических ситуациях, например: хочу, чтобы торрент клиент работал на 90% скорости канала, когда нет других закачек, но при скачке с веба пусть моментально отдает ему скорость и падает вплоть до 10% от скорости канала, если веб того хочет. Или: хочу, чтобы трафик для двух компьютеров при максимальной загрузке канала с обоих из них делился поровну, независимо от разницы в нагрузке, создаваемой ими (с одно один поток веб, с другого торрент в 20 потоков). Или: хочу, чтобы VoIP работал идеально без задержек даже вместе с торрентами (в этом случае нужно понять, как определять VoIP пакеты и приоритезировать их ниже, чем ACK и ICMP, но выше всего остального).
Конечно, настроить это все можно только после правильной настройки описанного выше. Иначе эффекта не будет, причины я описал. Можно что угодно крутить в админке, пока ACK-пакеты задерживаются у вас или провайдера, другие настройки работать не будут.
Имхо все эти ситуации не очень актуальны, если вы только не пытаетесь раздавать домашний интернет в домашную сеть разным людям :) Ну, или вам критичен VoIP в любое время.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Как вторая картинка, это текущая ревизия V4 или более старая V3.
На первой картинке очень древняя V1 ревизия, ее не берите.
BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось ырг 24.02.2013 19:14, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп
Mosga, большое спасибо за столь подробное объяснение. сейчас буду тестировать
Mosga, "Функция приоритезации трафика на базе IP-адреса позволяет более рационально использовать полосу пропускания" - это и есть шейпер или я чего-то не понимаю? Я получаю интернет по ADSL, скорость 3Мбит, по Wi-Fi раздаю на комп и ноутбук. Мне нужно, чтобы ноутбук имел максимум 1 Мбит. Это можно реализовать в этом модеме без танцев с бубнами?
Это маркетинговый буллшит :)
Может означать как только приоритезатор, так собственно приоритезатор и шейпер. Не обращайте внимания.
Ограничивать скорость в 8960 (V3/V4) для заданного IP вы сможете.
BE VIGILANT.
Ясно, спасибо большое.
Фото: 26
Mosga
Очень обстоятельно все объяснили! Спасибо! :up: :up: :up:
Мне показалось, или люди уже позабыли, что в этой ветке обсуждаются ADSL-роутеры?
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 47 секунд:
Нет, не показалось. Тема выбора и обсуждения ethernet-роутеров тут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Всем, добрый день!
Нужна помощь в выборе ADSL роутера. Сейчас сижу на подарочном модеме (Интеркрос) Ростелеком, в режиме роутера + свич. Не устраивает постоянные обрывы связи (не реже 1 раза в сутки, каждые сутки) и занимаемое место, лишние провода.
Хочется одной "коробкой" ADSL + 4 порта LAN + Wi-fi. Беспроводную сеть, что-бы пробивала 4-5 стен (3-х комн. квартира). Цена до 2 т.р.
Спасибо!
Разве что в кирпичном доме. И часть стен тонкие. В панельном доме несущие стены из железобетона дают такое препятствие, что большинство Wi-Fi точек такое вообще не могут, некоторые специально сделанные для тяжелых условий справляются. Там через две толстых стены начинаются проблемы (а через 3 порой вообще никак), а вы 5 хотите..
У вас как, вообще есть опыт использование Wi-Fi в этой квартире? Для ориентира, насколько там все плохо.
Вообще если у вас одно устройство типа ноута, то Wi-Fi точку лучше просто поставить в комнате, где идет основная с ним работа. А если планируется заменить локалку, скажем между компом и ноутом на Wi-Fi линк и хочется не нескольких мегабит, а хотя бы 50, то это совсем тяжелая задача.
Обрывы связи - это точно не провайдер играется? Как он их вообще комментирует? У некоторых провайдеров положено делать обрыв раз в сутки для принудительного переполучения IP-адреса, а ваш модем тут вообще не при чем. Спросите вначале провайдера (отошлите ему лог переподключений с точным временем и спросите, что это и чем он может помочь)
BE VIGILANT.
нет, пока только провода, не было необходимости. вот собираюсь начать. "по пинать" провайдера - тоже вариант, займусь. Но опытным путем выявлено, что при работе в режиме моста, соединение держится несколько суток, при переводе модема в режим роутера - обрывы.
snake_kdv Мой вам совет - возьмите где-нибудь на время AP или Wi-Fi роутер (и в режим AP его); желательно что-нибудь более-менее новое, с 802.11n и проверьте, что там с Wi-Fi. Может выйти так, что для сколько-либо приемлемой связи в нескольких местах его необходимо размещать где-нибудь в центре квартиры между комнатами, а не там, где вы ожидаете. Хотя, если связь требуется только в одной комнате (+ иногда соседней), то лучше прямо там. Без такого исследования советовать что-то по части Wi-Fi невозможно - смысла нет, если потом оно вообще не будет пробивать ваши 5 стен..
А как вы узнаете про обрывы и почему они волнуют? Это что-то более серьезное, чем потеря связи на 5 секунд? Включите лог на роутере (если требуется) и киньте сюда, что там пишется перед и во время обрыва..
BE VIGILANT.
Mosga Спасибо! Буду пробовать.
Mosga Подскажите пожалуйста, собираюсь купить TP-LINK TD-W8970 из Германии . Будет он работать работать на наших линиях? провайдер Ростелеком Annex A
dim1390 Должен, если про него явно не заявлено, что это Annex B.
BE VIGILANT.
Фото: 11
Комрады, имею сейчас модем Huawei SmartAX MT880 Аnnex A в режиме роутера + Коммутатор D-Link Switch DES-1005A - в эту связку подключенно 4 ПК.
Последнее время, после подключения четвертого ПК начались некоторые траблы с подвисанием и-нета в играх. Думаю модем уже не справляеться с большим количеством запросов и подвисает - следовательно настала пора модернизации.
Требования к новому модему: 4 LAN, можно как с Wi-Fi так и без, очень желательна приотеризация трафика (если правильно понял то это и есть шейпинг).
подскажите что лучше взять ADSL-модем с 4 LAN-портами или оставить текущий модем в режиме моста, а функции роутера перенести в новый маршрутизатор с 1 Lan-Wan портом+ 4 LAN ?
Брать буду здесь или на крайняк попрошу знакомых привезти с Самары из Юлмарта или Ситилинка.
П.С. В чем трабла: сижу на ростелекоме, тариф 5 мбит, а реально выдает 1600-1700 мбит? Пробовал менять модем на D-Link 2500U - та скорость.
Вот данные со страницы статистики модема
Operation Mode G.dmt
Max. Bandwidth Down/Up(kbps) 10176 / 1080
Bandwidth Down/Up(kbps) 2048 / 256
SNR Margin Down/Up(dB) 25.0 / 28.0
Attenuation Down/Up(dB) 23.5 / 15.5
Power Down/Up(dBm) 9.0 / 11.5
CRC Down/Up 2/ 0
FEC Down/Up 0/ 0
HEC Down/Up 0/ 0
System Up Time 54:01:00
DSL Up Time 54:00:29
И дайте ссылку где можно почитать о всех показателях типа Max. Bandwidth Down/Up(kbps) , Bandwidth Down/Up(kbps),SNR Margin Down/Up, Attenuation Down/Up и прочие ?
Пока я так понимаю что Bandwidth Down/Up(kbps) = 2048 / 256 - это теоритический максимум в кбит для соединения, но вот откуда он берется?! :?:
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Помогите, пожайлуста, решить проблему.
Имеется Zyxel P660HN Lite EE, Win7 x64, подключение LAN. Работал без сбоев. Сейчас через несколько минут начал терять DSL, потом ловит и снова через несколько минут работы теряет.
Сделал Reset, настроил - проблема осталась.
Подключил другой модем - DSL не теряет.
Подключил Zyxel P660HN Lite EE на другую линию - DSL держит отлично?!?!
В чам причина? Где копать?
Раз в сутки обрыв связи будет с любым модемом - через каждые 24 часа происходит сброс авторизации на сервере, это по моему у всех провайдеров так, у Ростелекома - точно!
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Max.Bandwidth Down/ Up (kbps) — Максимально достижимая скорость на данной линии вход/нисх
Bandwidth Down/Up(kbps) – Скорость на порту (выставляется вручную вашим провайдером) – у вас этот показатель должен быть 8000 или 10000 но никак не 2048
Провайдер сам ограничил у вас скорость, если судить, что максимально возможная скорость 10176 / 1080, имеются проблемы или с линией, или с модемом, сплиттером и т.п.
Обратитесь в техподдержку!
Особенно указывайте на факт ограничения скорости на порту оборудования провайдера!
Добрый вечер, подскажите устройство на замену старичку: Dlink DSL-2640B
В устройстве должны быть: ADSL Modem; 4xLAN желательно 1000 mbit; Wi-fi желательно n; цвет - предпочтительно "белый"
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
