Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
Morello Да, но не непосредственное. Могу точно сказать, что у него стоит файрволл Ну знаешь, если бы не было тотального падения скайстаров на большом symbol rate, то я может посоветовал бы ему садо-мазу запустить или сходить на микрософт за апдейтом(по этому поводу какраз есть).
Slayer Попроси суппорта перевести тебя на пид 8000. Ты же на СГ ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2003 Откуда: Россия ->...
Ironfist Да я на SG, как ты узнал?
Я на спутнике W6, здесь нет пида 8000.
Почему я грешу на DVB карту... да потому что комп мой работал, и никого не напрягал, а два дня назад поставил спутник. оборуд, и в момент когда я начинаю качать большие файлы, вываливает BSOD... может чере 5 мин, а может и через 50мин вывалить...
Slayer писал(а):
Там про Пид 8000... это на AM-22 такая проблема...
Это не проблема спутника, это проблема СС2 на больших потоках.
http://support.microsoft.com/support/kb ... 1/2/92.ASP А еще вынеси всяких антихацкеров и прочее, если после этого будут бсоды, обязательно напиши об этом на itelsat.info
Еще проверь нет ли вирусов.
Что ж это за эпидемия? Slayer Когда СС2 покупал ?
Ironfist Касперский антивирус (не антихакер) и Аутпост фаервол.
Вирусов нет.
СС2 покупал недели 2 назад. версия 2.6D. Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды Ironfist У меня виндовс XP+SP2, а по той ссылке что ты мне дал к сожалению написано в "решение проблемы" - To resolve this problem, obtain the latest service pack for Windows 2000.
ZadiRRa Все зависит от FEC.
При FEC 7/8 35% по СС2 уже мало, а при 3/4 вполне достаточно.
Падение зависит от размеров зеркала и того, насколько плохая погода.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
2All Прочитал и изучил всё что было на 37 страницах,но заметил:
во-первых...совершенно нет FAQ по терминам спутникового инета а именно:
8PSK 8 Phase Shift Keying -- Система модуляции спутниковых сигналов, использующая 8 состояний фазы несущей, каждое из которых представляет собой 3 бинарных знака.
16QAM 16 Quadrature Ampliture Modulation--Система модуляции спутниковых сигналов, использующая 8 состояний фазы несущей и 2 состояния амплитуды несущей. Каждое из этих 16 состояний представляет собой 4 бинарных знака.
TDMA Time Division Multiple Access--Множественный доступ с временным разделением. Технология цифровой передачи, где несколько одновременных сеансов передачи информации разделяются по времени и объединяются для передачи по одному каналу.
FEC Forward Error Correction--Для обнаружения и исправления ошибок приёмником на источнике к цифровому информационному сигналу добавляют уникальный код, так называемый Forward Error Correction. FEC может быть: 0, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. Например, при FEC=5/6 пять бит несут информацию о сигнале, а шестой является проверочным.
PID (Packet Identifier)--Пакет-идентификатор. В цифровом потоке формата DVB информация передается в виде пакетных потоков, которые различаются с помощью пакета-идентификатора.. По пакету-индитификатору приёмник различает поток, который ему нужно принять и декапсулировать.
SR Simbol Rate--Параметр, указывающий на величину скорости потока информации. Измеряется в тысячах символов в секунду. Для MPEG-2 один символ занимает 2 бита.
Пример: SR =27500 эквивалентна 55 мбит/сек.
LNA Low-Noise Amplifier--Усилитель сигнала между антенной и приемником земной станции. Для достижения максимального эффекта LNA располагают как можно ближе к приёмной антене.
LNB Low-Noise Block Downconverter--Устройство, объединяющее в себе LNA и понижающий конвертор (преобразующий принимаемые антенной сигналы в более низкий частотный диапазон), прикрепляемое к облучателю.
Поляризация--Свойство радиосигнала, позволяющее различать сигналы похожих частот и передавать больше сигналов в пределах имеющейся полосы. Различаются линейная (вертикальная/горизонтальная) и круговая (левая/правая) поляризации.
L-band--Диапазон частот от 0.5 до 1.5 ГГц.
Carrier--Несущая. Центр частотного диапазона передаваемого сигнала.
DVB Digital Video Broadcasting --Общий международный стандарт цифровой передачи мультимедиа.
Солнечная интерференция--Солнце, как любая звезда, излучает энергию не только в видимой (световой) части спектра, но и в виде радиоволн. Когда приёмная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена, и Солнце оказываются на одной прямой, приём сигналов со спутника невозможен: сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью.
Coverage area --Зона покрытия. Географическая зона, в которой гарантируются необходимый для обеспечения устойчивой связи с абонентами уровень сигнала. Её размеры определяются характеристиками приёмной системы спутника.
Earth station--Наземная станция. Станция приёма спутникового сигнала, расположенная на суше, воде или на борту самолёта. Различают три типа наземных станций: стационарная, подвижная и абонентский терминал.
Inclined orbit--Наклонная орбита. Орбита, отклонёная от плоскости экватора на определённый угол.
EIRP Effective Isotropic Radiated Power --Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ). Показатель, определяющий уровень излучаемого сигнала, обычно выражающийся в дБВт.
Footprint--Площадь земной поверхности, отмеченой на контурной карте ЭИИМ, на которой может быть принят спутниковый сигнал определенной мощности.
Transponder--Транспондер - это часть приемо-передающей аппаратуры бортового ретранслятора, работающая в определенной полосе частот.
Signal to Noise Ratio S/N--Отношение уровня полученного со спутника сигнала к уровню шума, измеряемое в Дб.
Carrier to Noise Ratio C/N--Отношение уровня несущей в данной полосе пропускания к уровню шума, измеряемое в Дб.
Encapsulation--Инкапсуляция - технология передачи данных. Заключается в передче данных путём инкапсулирования кадров одного сетевого протокола в кадры другого сетевого протокола.
Azimuth--Азимут. Горизонтальный угол наклона, на который необходимо повернуть антену для ориентации на определённый спутник на геостационарной орбите. Азимутный угол для каждого спутника можно определить для любой точки на поверхности Земли, зная координаты этой точки.
EB/N0--Отношение уровня энергии на один бит полученной информации к уровню шума.
TDMA Time Division Multiple Access--Метод доступа к спутниковому ретранслятору, состоящий в том, что все абоненты передают свои сообщения на одной и той же несущей частоте, но в разное время. Каждому абоненту выделяется свой временной интервал, в течение которого ему разрешается передавать информацию. Между соседними 'окнами' введены защитные интервалы.
SCPC Single Channel Per Carrier--Метод, используемый для передачи большого количества сигналов через один спутниковый транспондер.
DVB-RCS Return Channel over Satellite--Стандарт, описывающий передачу данных в прямом канале (от спутника до клиента) на скорости до 38 Мбит/с, а в обратном (от клиента до спутника) - до 2 Мбит/с.
HSSI High Speed Serial Interface--Скоростной последовательный интерфейс DTE/DCE, разработанный компаниями Cisco Systems и T3Plus Networking для того, чтобы удовлетворить требования постоянно растущих скоростей LAN и заменить стандарты классических интерфейсов DTE/DCE, таких как RS-232 и V.35.
АS Автономная система--Структурная единица сети Интернет, группа образующих сеть маршрутизаторов, соединённая как минимум с двумя другими АS.
Асимметричный--Подразумевает разность полосы пропускания передающего и принимающего направления дуплексного сервиса.
С-диапазон (частот)--Диапазон частот от 4 до 6 Ггц. C-band система менее чувствительна к погодным изменениям, но для работы необходима антена большего диаметра.
Кабельный оператор --Предоставляет услуги интернет, видео и радио сервисов конечным пользователям. Использует наземные кабельные или оптоволоконные каналы.
BGP --Протокол обмена маршрутной информацией между AS, реализует текущую взаимосвязанность всей сети Интернет.
Intelsat--Международный владелец спутниковых ресурсов, управляют которым ведущие провайдеры коммуникационых услуг (PTT).
ISP Internet Service Provider--Фирма, предоставляющая клиентам доступ в Интернет.
Ku-диапазон--Диапазон частот от 12 до 14 Ггц. Обычно используется для предоставления DTH и VSAT-сервисов.
NOC Network Operations Center--Управляемый людьми сетевой операционный центр.
Peering--Соглашение между ISP о взаимном обмене трафиком
POP Point Of Presence--Место для безопасного размещения обородования, предоставляющего доступ к/из сети.
RIPE Reseaux IP Europeens --Один из трёх Региональных Регистров Internet, существующих на сегодняшний день. Размещает и регистрирует сервисы, поддерживающие работу Internet.
CIR Committed Information Rate--Скорость передачи информации, которую гарантирует сеть при нормальных условиях. Скорость усредняется за минимальный промежуток времени.
VoIP Voice (Video) Over Internet Protocols--Передача голосового сигнала с помощью IP протокола. Включает набор технологий передачи голоса в цифровой форме в IP-пакетах по цифровым транспортным сетям.
VPN Virtual Private Network--Виртуальная частная сеть. Построение VPN предполагает создание защищенных от постороннего доступа туннелей между несколькими локальными сетями и/или удаленными клиентами. Для создания и обслуживания подобных туннелей необходимы специальные протоколы, программное обеспечение, специфическое оборудование.
NAT Network Address Translation--Преобразование IP-адресов, применяемых в одной сети, в IP адреса, принятые в другой сети. В большинстве случаев такое преобразование используется при переходе из локальной сети в глобальную и наоборот.
BURST--Режим передачи данных, при котором данные передаются быстрее, чем обычно.
IP - Интернет протоколы--Набор протоколов, оговаривающих взаимодействие узлов в вычислительных сетях. Описан в статьях RFC (Request for comments).
Туннель, туннелирование--Туннель - способ соединения двух сетей с одной транспортной технологией через сеть, использующую другую транспортную технологию.
Пограничные маршрутизаторы-- маршрутизаторы, которые подключают объединяемые сети к транзитной, инкапсулируют пакеты транспортного протокола объединяемых сетей в пакеты транспортного протокола транзитной сети. Второй пограничный маршрутизатор выполняет обратную операцию.
Статическое IP соединение--Подключение к сервису SatGate посредством использования IP-адреса из диапазона, делегированного SatGate. Возможно при подключении через провайдера с выключенным anti-spoofing.
IP-адрес--Уникальный 4-байтовый адрес компьютера в сети Интернет, используется для идентификации узла в сети и для определения информации маршрутизации; состоит из идентификатора сети и идентификатора хоста, присвоенного сетевым администратором.
Simplex / Симплекс--Термин обозначает возможность передачи данных только в одном направлении (от передатчика к приёмнику). Интернет-сервис, предоставляемый по симплексному спутниковому каналу, подразумевает наличие у клиента канала для передачи восходящего трафика.
Duplex / Дуплекс--Термин подразумевает возможность передачи данных в обе стороны (к клиенту/от клиента) одновременно.
Магистральные Интернет-каналы / Магистраль--Та часть сети в основании более крупной сети, которая обычно соединяет между собой точки присутствия и работает с самой высокой скоростью передачи данных в сети.
Инкапсуляция / Encapsulation--Инкапсуляция - технология передачи данных. Заключается в передаче данных путём инкапсулирования кадров одного сетевого протокола в кадры другого сетевого протокола.
во-вторых.... кто подскажет,если при таких условиях: 1) отсутствие АДСЛ(да и зачем) для исходящего сигнала,а только диалап (и то на спаренной линии,что отметает попытки круглосуточных запросов разве что кто-то говорил об автоматическом подключении по запросу,то как это лучше всего сделать?), 2) пожелание: весь траффик раскидать на 4-5 компов с 256кбит\с на каждый(т.е. с 1-1,5 МБит\с,что укладывается в бесплатный Глобакс на СпейсГэте)(то что придётся всё делать через сервер с 4 клиентами тоже понятно(как буду решать на другой ветке),только как тогда будет работать исходящий трафик в размере 100-200 кбт в день(или побольше через ГПРС(Билайн)). 3) инет в основном нужет для работы в дневное время(закачка ночью опционально),4)какой тарелки всё-таки хватит для СпГ ,чтобы в Москве нормально ловилось (1,2 ?)?
В-третьих у меня окна находяться на 9-м этаже и смотрят точно на запад...так вот какие спутники хотя бы примерно находяться на юго-западе или они все на юге и тем блее на юго-востоке) и кроме того как ориентироваться по надписи Express AM22, orbital position 53East ?...где это 53 East? (кстати заодно и где же Hotbird висит и как его найти(предложения обратиться к установщикам не принимаются,т.к. сам хочу всё поставить)
З.Ы. с оборудованием вроде определился.... только какой конвертер брать: с универсальной,линейной или круговой поляризацией?
_________________ Все работает.
Последний раз редактировалось proff85 16.12.2005 4:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: -) kеmErово
Здравствуйте!!!
У нас в сети 7 челов + сервер, мы решили заморочится на спутниковый интернет, так вот как сделать так чтобы исходяший и входяший трафик шол по разным каналам???
_________________ Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
proff85 попроси модератора в первый пост добавить эти термины.
Если ты находишься в 0 (Гринвич) то южным спутником для тебя будет спутник с такой же орбитальной позицией, если твои координаты 48 сш 39 вд южный спутник для тебя - Hellas Sat орбит. позиция 39East.
Это разные вещи.
Универсальный значит для Low и High band (10.7 - 12.75 ГГц).
Бери Универсальный с линейной пол.
www.smw.se - обязательно скачай SMWLink 3.0 , даст ответы на многие вопросы + поможет в настройке Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд 4ern-off Так он и так по разным идти будет. Или имеется ввиду скайстар и запросный канал на разных?
Я не очень в этом вавсем разбираюсь, но предпологаю что если тупа на сервере органезовать 2 подключения, то весь трафик ляжет токо на АДСЛ, а на др. канал трафик не пойдет, видь есть АДСЛ
Ладно сформулирую вапрос по другому.
Что нужно сделать чтобы работал спутниковый инет при наличии АДСЛ модема и спутникого вухода???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2004 Откуда: Херсон
Мозг,поставь себе Globax Shell и никаких проблем,весь входящий топает через тарель,у самого такая связка,ну накрайняк можешь впн попробовать но там без глобакса что не есть гуд
Ferr А что гхшелл организовывает прозрачный прокси под виндами? Интересно-интересно...
4ern-off Просто указываешь в ИЕ или Опере или любой другой проге использовать прокси и все ! Траффик будет идти как надо. Хочешь почитать - www.itelsat.info
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
proff85 Все спутники над экватором, т.е. все они для тебя на юге. А что б был юго-запад выбирай спутник с орбитальной позицией смещенной от тебя на запад Т.е. любой с орбитальной позицией <39e(любой w, 3e, 5e, 7e..) будут для тебя висеть в нужном месте, их не мало. У satgate помоему 2 спутника так висит, 4.8e, 5е.
Скачай SMWLink, в ней все координаты можно посчитать наглядно.
4ern-off Что б трафик шел через спутник ничего ненадо делать. Спутникоавый канал либо заменяет собой шлюз по умолчанию и весь трафик шурует через него(vpn или статическое соединение) либо дается proxy(skyDSL, ускорители типа globax), в любом случае разруливается все автоматически.
Ну да и прокси ему в осле не надо указывать или еще где?! Вон Ferr утверждает, что у него transparent под виндой организован, но ни СГ ни nuclearcat не знают что так можно. Он наверное просто globax over VPN использует, но не признается.
proff85 В Москве южный спутник - Eutelsat W4/Sesat орбитальная позиция 36E вот и выбирай любой в пределе от 120Е до 30W (орбитальная позиция)
Hotbird для тебя 36-13 = 23, на 23 градуса на юго-восток.
Ты что SMWLink не скачал ?
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Ironfist ну смотри,у меня кроме глобакс шелл ничего незапущено,ни впн ничего,такой вариант подключения через глобакс шелл посоветовали на форуме спейсгейта,поройся там думаю обязательно найдёшь,уже неодному человеку поставил такую связку,никаких впн и прочей лабуды,всё просто и стабильно
