Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Москва
Дома стоят два компа объединенные через свитч, к этому же свитчу подключается локальная сеть. Инет идет через VPN-соединение и провайдером выделен один IP для локальной сети. Посоветуйте пожалуйста, какую прогу применить и как настроить, чтобы инетом можно было пользоваться на двух компах одновременно.
Втыкаешь в 1-й комп вторую сетевуху, к ней подключаешь 2-й комп, на 1-й ставишь программу прокси-сервер (к примеру kerio winroute), настраиваешь и работаешь.
У меня почему что не работает. Стоит значок "кабель не подключен" и всё. Сделал кабель как надо, у другана даже брал кабель, который точно работает, так что дело не в кабеле. Никто не снает в чём дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: from Ukraine
frolexx писал(а):
Есть несколько компьютеров, соединенных между собой через свич. И ADSL модем. Как нибуть можно сделать так что бы при независимо от того какой компьютер находится в сите включенным он мог получить доступ в нет?
подключаешь модем к свичу как обычный компьютер и все:)
На компах прописываешь шлюз и днс (айпи модема). Настраиваешь модем (каким компам давать инет, а каким нет).
относил. и у него же опять работает. Я вот думаю у меня сетевуха на одном компе Asus NX1101 и у него идёт вот такой провод http://files5.webfile.ru/get/737010089/PIC_0002.jpg я его не подключал, потому что не нашёл куда. Но сетевуху комп нашёл. В этом не может быть дело?
Дополнительный вопрос. А без второй сетевухи нельзя? У меня провода заделаны в стену и я не могу просто бросить кабель из одной комнаты в другую - только через свитч.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Нижний Новгород
Stranger писал(а):
YuFox писал(а):
Бесполезняк, в моем случае с разными сервис пакими это не работает. Гости включены, это первое что я делаю. Необходимо создать именно такого же по названию и правам пользователя, чтобы зайти на другой комп. Вот это меня и раздражает.
Если еще конечно непоздно кроме просто включения гостя в XP нужно в"локальных политиках безопастности - > назначение прав пользователя -> отказ в доступе к компьютеру из сети "убрать "гость" иначе что включай его что выключай а винда гостя на машину непустит
Не поздно, попробую. А кстати как выглядит "назначение прав пользователя -> отказ в доступе к компьютеру из сети" на англицком, хотя может сам найду.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2005 Откуда: Estonia
Здравствуйте многоуважаемые люди Overclockers.ru!
Такая вот тема:
Имеются два компа, соединены через рутер TL-R410, всё работает (правда бывает так, что нэт отрубается через ~месяц, надо рутер ребутнуть и всё опять работает ) Как сделать так (если это возможно), чтобы интернет распределялся поровну между компами, а то когда у одного что то качается, то у другого нэт тормозит, вооот.
Спасибо за помощь!:beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
Ebuprofen только через прокси. через роутер действует правило - кто первый занял канал, тот и имеет инет.
выход - ставить ограничение в менеджере закачки на канал.
GR прав. Есть, конечно, маршрутизаторы, которые могут и это, и много чего ещё, но цена таких девайсов для домашнего пользователя заоблачная. Проще купить какой-нить черметный б/у системник долларов за 100 и организовать прокси-сервер. Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд З.Ы. За одно получишь еще кучу полезностей типа кеширования, на трафике сэкономишь
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
Такой вопрос, протянули к человеку провод, подключили в свич. В обычном состоянии у всех компов на свиче лампочки горят иногда помигивая, тут же лампа постоянно мигает будто идет трафик. И конект с ним плохой, т.е. скачивает с него долго все. Может ли быть что обжали на его конце неправельно провод? Или если неправельно обжать вобще работать не станет? Или дело вобще не в обжимке? + провод он купил сам, мы его повесили и конечно же нехватило 3х метров (мде). Я соединял его вручную, оказалось что и провод куплен алюминевый, соединил с медным. Но помойму дело не в этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Ukraine
specialist У нас такое было однажды из за пережатия провода(мигала лампочка и плохой конект)............Он начал сразу после включения мигать или потом со временем?
Помогите разобраться. Когда то я обращался с такой проблемой в эту тему, но так ответа и не нашел. Проблема (а может вовсе и не проблема) заключается в двух компах соединенных сетевым кабелем (просто сетка на два компа). Не могу разобраться в правах и доступе компов друг в друга. Имеется комп А с ХР SP2 и B - ХР х64 SP1. Доступ с компа В на А возможен только в том случае если на А есть аналогичный профиль. С В на А доступа нет, наверно потому что профиль соответствующий не создан. Доп. инфа: - компы находятся в одной квартире - фаерволы отключены - учетные записи гостей есть и включены - IP в виде 192.168.0.0х - общие ресурсы тоже есть
Проблема постепенно решается. Благодаря Stranger комп А может заходить на В без создания аналогичной учетной записи. Но чего не могу понять, почему, млин, я не могу зайти с В на А без создания на А аналогичной учетной записи как и на В?! В "локальных политиках безопастности - > назначение прав пользователя -> отказ в доступе к компьютеру из сети " на А вообще пусто?! Но (что опять не поддается моему пониманию) если в "сетевом окружении" на В есть общие папки компа А, то в них можно зайти! И это при отключенной аналогичной учетной записи на А!? Соответственно если нажать на компе В "отобразить компы раб группы" то на А зайти нельзя.
Если кто чё понял из всего этого, то опять старый вопрос как зайти на комп не создавая при этом на нем такой же учетной записи под которой я числюсь на своем компе?
