В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Passenger Для билайна очень. Производительность процессора для L2TP там никакущая. Процессор слабы и годится только для агрегации пары каналов до 20 мегабит каждый при условии что нету vpn. А стоит он как чугунный мост, из-за того что так куча не нужного дома функционала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Киев, Украина
Подскажите, пожалуйста по Асусу, который AC68U:
- Сможет ли он обеспечить устойчивый прием из одного дома в другой на участке в 15 соток? А из подвала? Или лучше на первом этаже/чердаке? - Как он с перегревом живет? Собственно на неотапливаемом чердаке летом под +40-45 бывает, ну и зимой -20-25. В подвале тепло, но как он из-под земли будет виден?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
1)Должен вчытянуть, но зачем? Есть же микротики жарящие ватт по евростандарту и расчитанные на WDS. 2)прямого срлнца не любит, но по идее SoC ничего не должно быть при 35 градусах. 40-45 это уже хуже, но в подвале 45 не будет даже при жаре.
Если выбирать 2.4ггц роутер для реальной раздачи инета на средние расстояния микротик(любой) с этим хорошо справится.(если ты сможешь в нем разобраться, благо сейчас там даже веб интерфейс прикрутили)
А 8к AC68U это цена неттопа на атоме с 2хlan(intel HW) вай фаем(450-600mbit) и полноценной ОСью (linux/bsd роутер ориентированные дистрибутивы на выбор благо атом, интеловское сетевушко и вай фай от того же азерос- всегда заведется из коробки). Мощи гораздо больше.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
yorka Само собой(если клиенты немощны). Хотя это уже не проблема 16 соток.(да и вообще не сильно проблема т.к на другом конце моста можно поставить еще один ваттный микротик, благо простейшая модель стоит баксов 50.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Россия, СПб
Всем привет. Подскажите: насколько я понимаю роутеров с поддержкой USB 3.0 всего два, и то пока не были официально представлены в России - Asus RT-AC68U http://www.asus.com/Networking/RTAC68U - Netgear R7000 Верно ли это?
Это неверно, но... Заявленная поддержка usb 3.0 гарантирует очень немногое. Для примера приведу Asus rt-n65u, скорости при подключении устройств с этим интерфейсом порезаны по самое небалуйся. А самый неприятный момент, что подключение таких устройств крайне негативно влияет на точку 2.4ГГц, поэтому не рекомендуется. Так что рекомендую почитать обзоры и форумы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: Нижний Тагил
Народ, никто не знает, почему linksys EA6300 фигово раздает вайфай ? В общем проблема такая: мой Китайфон за 6 касарей все ловит нормально, причем из любой точки квартиры (обычная трешка) ловит идеально, скорость передачи фаилов из самого дальнего угла хаты (через teamviewer проверял) около 15 мегабит, но у остальных почему-то то ловит то нет. Планшет в соседней комнате ловит через раз, иногда даже в упор от роутера не видит сеть. В чем может быть косяк ?
Lepharist был бы благодарен если кинули бы в меня пару ссылками судя по тесту RT-AC68U (http://www.trustedreviews.com/asus-rt-a ... nce_Page-2) скорость уж явно выше в разы чем через USB 2.0...понятное дело никак не сравниться с NAS, но по крайней мере для домашнего "облачка" думаю неплохо Только вот логично подумать что так как в данном роутере двух ядерный проц, следовательно в старых моделях скорость работы с портом USB 3.0 еще ниже чем в этом что конечно очень печально
Шутить изволите? В тестах по вашей ссылке вообще все печально usb 2.0 14.9MB/s usb 3.0 12.8MB/s Возможно проблема в прошивке.
Для сравнения: чуть ранее приводил результаты asus rt-n56u с прошивкой Падавана
USB2 -> LAN ~27.5 МБ/с по SMB USB2 <- LAN ~14 МБ/с по SMB
Тесты rt-n65u (usb 3.0) можете поискать в теме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59144 Емнип, около 35MB/s на чтение. Там же можете почитать про влияние подключенных usb 3.0 устройств на точку 2.4. Есть ли подобные проблемы у других моделей асуса, я не в курсе.
And finally, when coupled with an external hard drive plugged to its USB 3.0 port, the R7000 offered excellent network storage performance. Via a Gigabit Ethernet connection, it registered 39MBps for writing, slightly slower than 41MBps of the Asus, and 60MBps for reading, slightly faster than the Asus' 54MBps.
стоит ли гоняться за usb 3.0 ради подключения внешнего харда(
Роутер это не НАС... И за usb 3.0 гоняться уж точно не нужно.
Если уж так хочется подключить хард, есть девайсы наподобие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033 с Ethernet подключением. Этакий недоНАС зато задешево При желании можно установить transmission для торрентов.
LeXiKoN
Если стоит вопрос подключения харда(не только чтобы качать/раздавать ночами с торрента кинцо, а для полноценной работы или "маленького домашнего облачка") есть только 1 правоверный выход. Имя ему PC. Даже атом легко роутит гигабитный ван, хранит много инфы на 5-6 винтах и не режет скорость при копировании. Стоит, к слову, немногим дороже чем поделка от WD показанная выше. правда без винтов. Зато сама себе роутер. А в окружении AMDшногр APU может быть и HTPC(хотя это и закрывает возможность использовать очень приятные сетевые от Intel).
