Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 294 из 388<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Проблема с дровами на wifi адаптеры в win7.. Перепробовал пару усб (оба рабочие физически 100%) и сейчас стоит внутренний на pci-express(TP-Link tl-wn881nd).. У всех одна и та же проблема, винда в трее пишет что устройство отключено (в управлении сетями как поставишь-не влияет), при проверке на неисправности выдает проблему с дровами, в диспетчере задач все ок при этом.. утилита по настройке сети висит намертво изначально.. Перепробовал дрова с дисков, с оффсайтов, через автообновление винды, выключение файрволов, антивирей, результат 1-нулевой (у всех 3-х устройств)..((( Может кто может помочь?
Пы.Сы: Продублировал вопрос из темы о винде 7 надеясь что может тут кто знает в чем дело..
Таки здравствуйте, люди знающие. Появилась насущная необходимость в следующем. Оговорюсь сразу - сетевое хозяйство не моё, всей полноты инф-ии предоставить не смогу - я по другой части. Есть довольно большой склад с WMS-системой. Металлические стеллажи (6 метров в высоту, до 90 в длину). Есть некоторое множество точек D-link DWL-8500AP на родных антеннах + ТСД Motorola MC9090 и Bitatek IT8000. С некоторого времени (а может и всегда - теперь не разобрать) люди страдают периодическими потерями связи с сервером, где крутится софтина по обмену данными между ТСД и базой данных. Взял в руки сканер, запустил пинг по адресу указанного выше сервачка и пошел по складу по маршруту комплектовщиков/штабелерщиков. Обнаружил зоны со следующими аномалиями:
-> точка есть, работает, рога-антенны развернуты как положено по спекам точек, но при пинге постоянно выскакивают фэйлы
-> есть зоны между стеллажами, где сигнал на некоторое время полностью теряется, но затем восстанавливается (хотя точки опять же на расстоянии 20-25 метров максимум)
Подозрения на:
-> в определённых местах срабатывает роуминг (по спекам точек потеря одного пакета допустима - но он не один :old_smile:), НО - ТСД не просто подцепляют новую новую точку, а начинают скакать с одной на другую
-> металлические стеллажи экранируют и в определённых местах намертво гасят сигнал
Варианты:
-> искать спецпрогу, которая позволила бы нарисовать склад с учетом этажности и посчитала бы оптимально расположение точек/антенн по их спецификациям
-> собственно - добавлять антенны. Но - боюсь ухудшить ситуацию, добавив головной боли для ТСД, которые могут скакать с точки на точки.
Тест сетки через inSSIDer не хотелось бы юзать - всё же ТСД, на которых работают, не ноутбук.
Есть у кого-то дельные советы/проги (по рисованию склада с WiFi-сеткой?)/напутствия? Своим ответом вы, возможно, одарите n-ое количество покупателей свежим молочком или кефирчиком из-за своевременной сборки заказов. :old_beer:
frwl2012
продолжу разговор на складе с симболами:
поставил 9-ю в правые ряды, убрал со всех точек репитеры, и сделал каждую точкой доступа
на сервере увеличил таймаут по дисконекту (было 10-ть сек, поставил 30-ть сек)
справа (ежели смотреть мой пост) отстроили такое же помещение, но туда уже брал UBNT NS5 разбросав (на глаз) три точки бьющими в противоположную стенку склада
Столкнулся опять с бедой, но уже перехода от симболов к UBNT, решилось увеличением аймаута на серваке до 45-ти сек и уменьшением силы сигнала на UBNT, т.к. они стреляли лучше симболов и клали их *LOL*
у кореша на работе (тоже большой склад), точки висят не на потолке между рядами , а в углах... т.е. 4-ри угла, получается что каждая бьёт в сторону другой (крест на крест)
для более детальной картины щас планирую брать wi-fi switch symbol , чтобы уже на нём видеть всю картину
I want to believe(c) X-FILES(c)
у меня вай фай снаружи и антенна 2 встроенная как сделать больше зона покрыта какие металлы лучше принимает
Фото: 12
Доброго времени суток!
Посоветуйте какой адаптер купить для работы в паре с ASUS RT-N16? Адаптер необходим для стационарного ПК, в основном качает торренты, роутер установлен в коридоре через 2 стены одна несущая.
Что можете сказать про эти 3-и адаптера: TP-LINK WN821NC, WNA3100-100RUS, Asus PCE-N15? Хочется именно 300 Мбит...
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Скажите что лучше взять:
TP-LINK TL-WN822N
TP-LINK TL-WN7200ND
Интересует радиус действия и надежность.
В первом случае 2 антенны по 3 dBi, во втором 1 но 5 dBi
Как понять, что мощней?
Жить надо хорошо!
Фото: 17
есть комп адсл роуте р и ноут.локалка по кабеле пашет ,а вот по ви-фи нет.ноут не видит комп через ви-фи роутер,а комп видит ноут но пишет не найден сетевой путь
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306, проблема в доступе на ноут. закрыт он - всего то.
Фото: 17
и как открыть?неделю назад все было в норме
Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд:
по кабелю как через роутер та и напрямую видит и все ок.а через ви-фи нет
Monk0306
Wi-Fi то гостевой походу... Настройки роутера смотрите.
Фото: 17
уже разобрался.роутера плющит :-x
у меня вай фай 2 антенны встроенные Как усилить сигнал Wi-Fi
Привет всем кто-нибудь знает как разлочить Huawei B220
У меня есть доступ к глобальному интернету (внешка), и локалка внутри сети. Хочу свою внешку передать с помощью прокси другому компу ноутбуку. Реализовал с помощью CCproxy передачу своей внешки через локалку, но теперь хочу с ноутбука расшарить по WiFi свою внешку, которую я получаю из прокси.
Скажите пожалуйста каким образом это можно реализовать)) Все программы типа connectivity хотят брать инет с сетевой карты, а на ней только локалка без внешки. Заранее спасибо жду ответа.
Для наглядности нарисовал схему, как должно выглядеть:
Добрый день. проблема в следующем.
Windows 7 Ultimate на обоих подопытных.
Инет подведен по кабелю к системнику, имеется usb свисток для раздачи wifi на ноут. инет работает без нареканий.
Естественно хочется иметь сеть для переброски файлов, для этого нужна домашняя группа. в итоге получаем 2 сети как на скрине Скачать 1.jpg с WebFile.RU , на ноуте соответственно Скачать 2.jpg с WebFile.RU
как бы неопознанную сеть сделать домашней? тогда можно будет включить ноут в домашнюю группу.
пробовал объединять сети, виртуальные сети тянул - ничего не помогает.
если сначала создать wifi соединение силами винды и добавить всех в дом группу (скорость соединения 54 мбит/с), а потом поверх накатить софт от свистка (300 мбит/с !!!), то есть сеть, но нет инета, и наоборот соответственно.
Кто знает подскажите пожалуйста , купил адаптер TL-WN851ND V1 пишет что скорость передачи данных 72Mbps как её поднять до 150 Mbps ? помогите !
Всем привет
Есть TP-Link TL-WR741ND прошивка DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std Вай. Хочу сделать, чтобы ночью отключался вай-фай.
Прописаны команды крон:
0 1 * * 1,2,3,4,5 /sbin/ifconfig ath0 down
0 7 * * 1,2,3,4,5 /sbin/ifconfig ath0 up
0 2 * * 6,7 /sbin/ifconfig ath0 down
0 8 * * 6,7 /sbin/ifconfig ath0 up
Не работает. Я не очень в этом разбираюсь, но когда мне советовали вводить эти команды в Путти, то ВайФай отключался. А ечли на самом девайсе через КРОН, то писало ночью, что выкленна точка, но телефон все равно заходил.
Спасибо :)
Привет. Хочу заменить свой беспроводной ADSL маршрутизатор, у которого одна антенна с чувствительностью 2 dBi. Так вот. Какой вариант лучше? Одна антенна с 5 dBi или две антенны по 3 dBi?
Товарищи, получил заказ от знакомого на организацию домашней беспроводной сети, меня рекомендовали, как сборщика компьютеров, а тут оказвается помимо 2х компов нужна еще сеть беспроводная со всеми компами, сетевым хранилищем, телевизором, X-Box и PS3.
С компами и приставками все понятно, но нужна помощь в выборе сетевых устройств. Чтобы недорого и сердито, на уровне Zyxel по цена\качество.
Из стены будет имется RJ45 с ADSL или Ethernet интернетом, какие устройства выбрать для компов, чтобы между компами была полноценная домашняя сеть с минимумом проводов и задействованных розеток (а лучше вообще без них)? Какой помощнее (квартира около 150м. кв.) роутер выбрать, (есть ли такие с поддержкой ADSL?) чтобы стабильно раздавал интернет всем участникам сети, какое беспроводное сетевое хранилище выбрать (чтобы можно было спрятать в шкаф), чтобы можно было по Wi-Fi смотреть ТВ (телик тоже с встроенным Wi-Fi) и тоже имелся доступ к нему с любого компа в этой сети.
Помогите плиз, с выбором и советами по организации такой сети. Спасибо.
Здравствуйте, Коллеги!
Помогите выбрать точку доступа cisco!
Бюджет до 2200р.
Нужна именно точка доступа, ибо уже есть роутер cisco800. Он и занимается натом и всем прочим.
КОличество одновременно подключаемых устройств - 7, из них активно использующих WiFi в любой момент времени - 3.
Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано. © Шарль Александр Колонн
