Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 294 из 339<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 339  >
Да и через Net-Probe ноут не видно ( все остальные компьютеры и модем она видит)
Фото: 72
Bonza отлично, мы узнали, что подсеть таки 10.0.0.0/24
зачем тогда плоттер в 192.168.1.1/24?
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side нутак на картинках ипконфига было это уже видно.
адреса плоттера и принтера скорее всего для общей красоты картинки даны. чтобы не было пустого места
Фото: 72
Йож да, посмотрел, упустил я их)
Здратути товарищи!
Есть непонятный трафик. Вопросы: что это такое? опасно ли это? #77
Всем привет.
Есть роутер Сіsco RV110W с белым IP, использующий подключение L2TP к серверу VPN.
Вопрос:
Возможен ли WEB-ACCESS к роутеру по белому IP ?
Заранее спасибо.
Asus M5A97/AMD Phenom II X4 965/GOODRAM 1866MHz 4Gbx2/Palit GTX 960/SSD OCZ-VERTEX4 120Gb/HDD Seagate Barracuda 160Gb/ High Power HP-850-G14C 850Wt
Подскажите как на Windows 8.1 создать новое локальное подключение между ПК и ноутбуком, чтобы в списке активных сетей помимо подключения к интернету через Ethernet появилось ещё одно подключение - по локальной сети? При попытке создать новое подключение появляется окно "Настройка сети", где написано следующее: "Выберите беспроводной маршрутизатор или точку доступа, которые вы хотите настроить. Отображение ненастроенных устройств в сети может занять до 90 секунд". Проходит более 90 секунд, но в списке так и не появляется никаких устройств. ПК подключен к роутеру через Ethernet, а ноутбук через Wi-Fi к этому же роутеру. Можно ли создать локальную сеть через один общий роутер? Или же надо покупать Wi-Fi (или LAN) адаптер для соединения ПК и ноутбука между собой?
Yaroslav83 обычно на раутере провод и вайфай уже объединены в локальную сеть.
Фото: 72
Yaroslav83 задача какая? расшарить папки с ноута\пк в локалку?
Evil_Side Да, надо чтобы ПК и ноутбук имели доступ к файлам из общей сетевой папки. То есть надо создать новое подключение по локальной сети и сетевую папку для осуществления обмена данными между ПК и ноутбуком.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Если это так то почему ПК и ноут не видят друг друга через роутер? Может это в настройках роутера активируется?
Фото: 72
а что ты сделал чтобы они увидели друг друга? так то фаерволы по умолчанию включены
Первые ссылки в гугле:
http://ru.d-ws.biz/articles/windows-7-share-files.shtml
https://tvoi-setevichok.ru/lokalnaya-set/kak-otkryit-obshhiy-dostup-k-papkam-na-windows-7.html
http://comp-profi.com/kak-rassharit-papku-v-windows/
А нормально не умничая нельзя объяснить как отключить эти файерволы? Или так и скажите что локальная сеть через общий роутер без подключения ПК и ноута между собой невозможна.
Зачем мне ссылки на создание сетевой папки, если у меня нет локальной сети? Я вообще-то спросил как в "центре управления сетями и общим доступом" создать новое подключение по локальной сети в списке "активных сетей", при этом не трогая уже созданное подключение к интернету по Ethernet. Если не знаете, то не пишите ничего. К чему этот цирк с картинкой?
Фото: 72
Если ноут и пк подключены к одному и тому же роутеру(неважно по вифи или проводу) то они в ОДНОЙ сети
Значит для создания локальной сети не нужно соединять ПК и ноутбук между собой через Ethernet или Wi-Fi адаптер?
Фото: 72
Yaroslav83 конечно нет, трафик уже ходит через роутер, сейчас все ограничивается фаерволом и отсутствием общих ресурсов на девайсах
Доступ к папке будет через проводник по ip(так проще):
можно будет подключить папку как диск
Evil_Side Ну так как создать локальную сеть чтобы ПК и ноутбук видели друг друга? Что и как надо настраивать?
Фото: 72
по тем ссылкам, что я ранее кидал, настрой папку общую
с кого расшарить(с пк или ноута) не принципиально
сеть у тебя уже настроена, тебе нужно опубликовать ресурс(папку) и настроить права
Верно если нет галки изоляция в роутере :crazy:
Фото: 72
ageich ну я подумал об этом, но не стал нагружать Yaroslav83
Там еще и восьмерка, по умолчанию включен доступ только по паролю, с 7 эта фигня пошла :beer:
