Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012
ырг а почему тогда могли сбиться все настройки роутера? Могло это произойти из-за проведения каких то работ в сети провайдера? Потому что примерно за неделю до этого они звонили и говорили, что что-то у себя там собираются менять, и из-за этого у меня сменится IP адрес.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Bummer писал(а):
А может провайдер изменить через WAN
удалённо зайти на устройство и выполнить п.1.
либо кто-то их сбросил, либо какой-нибудь скачок напряжения.
Они могли менять оборудование, у которого а access list-ах нет МАС-а твоего роутера, например. Или внезапно решили включить привязку по МАС-адресу. У нас же провайдеры как делают - активируют аккаунт с компа, и уходят, не трогая роутеров. По итогу происходит вот такое, например. Повторяю - ни с того, ни с сего МАС нельзя поменять, это как IMEI, случаи и ситуации крайне ограничены и известны.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
medved11 если только глюк в прошивке или сбросили удалённо при использовании TR-069. Я с таким не сталкивался за много лет работы с сетевым оборудованием.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
покопал слегка на предмет выпуска и развития DSP для ADSL. Где-то до 2008г всё шло по интенсивному пути, "золотая пора" - новые чипы, вылизывание технологий, высокие ценники на микросхемы, TI, Infineon в шоколаде. Потом с 2008г выходят разные Broadcom и компания, чипы (судя по отзывам на модемы на них) не фонтан, зато ценник - пару центов за ведро. Производители чипсетов первого эшелона повернулись в торону SoC, и рынок пошёл по экстенсивному пути, типа "ну и что что не фонтан, зато стоят как песок на пляже". с 2010г и Realtek/Broadcom/TrendChip c Ко. тоже пошли в сторону SoC. Так что если производитель модема выпускает его, что называется на "рассыпухе", то ADSL-DSP где-то 2010г в лучшем случае, если решил двигать в сторону SoC для комбайнов - то есть решения новее, до 2012г. Как-то так.
Кстати, нашёл сайт - неплохая база по модемам/роутерам. Есть не всё, но многое.
James™ вопрос не в тупике технологии сигнала по лапше, как ты сам заметил, SHDSL и VDSL есть. Всё дело в том, что оптоволокно и медь проще и выгоднее, всё уходит туда, + на 802.11. Никому не нужно что-то новое делать и придумывать для ADSL, проще и выгоднее наклепать новых роутеров под FTTx.
Добрый день, к сожалению, к моему дому не подведена выделенка, сижу на телефонном кабеле - ADSL PPPoE. Помогите подобрать недорогой роутер, будет раздавать инет на 2-эт. дом: на ноутбук и на гаджеты (iPhone, iPad). Предлагают TP-LINK TD-W8968 или ZyXEL Keenetic Lite II. Точно ли они подойдут? Есть ли модели получше при бюджете до 1 500 рублей? Заранее спасибо!
ZyXEL Keenetic Lite II без ADSL модема, точно не подойдёт. TD-W8968 - может, но покрытие на 2 этажа зависит от многих "если": материал стен, расположение самого роутера в доме, наличие рядом домов, загаженность эфира и пр.
Не сталкивались с тем, что сбрасывали с помощью TR-069 или вообще с тем, чтобы настройки роутера сами собой сбрасывались?
DaTaReX если не смущает, что порты коммутатора 100мбит и заявленный IPv6 (по отзывам) не доведён до ума - то почему нет. Особых жалоб в инете не заметил, но повторюсь - ни каких гарантий ни кто тут не даёт.
Кстати, роутеры есть двух H/W версий v.1 и V.2, внутри заметно разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
Посоветуйте хороший ADSL-маршрутизатор. Сейчас стоит DLink DSL2640U, не устраивает своей глючностью, при изменении скорости на линии, начинает жутко тупить и давать большие пинги, а иногда и просто теряет связь с оператором, пока сей девайс не будет перезагружен. В общем-то хочется более стабильное устройство, которое. Бюджет до 100$. AnnexB не нужен.
ырг SRA включен, но толку от него. Без него модем просто рвёт соединение и подключает на новой скорости, но это не выход, когда играю в сетевые игрушки. Линия действительно не очень, ибо живу в очень старом районе, поэтому нужен роутер, который будет более адекватно реагировать на изменение скорости.
Месяца полтора назад столкнулся с похожей проблемой. DSL 2640u (c4), был куплен б/у, в течении 6-7 месяцев работал 24/7, раздавая интернет на 3 компьютера по проводу, и 1 вай-фляй.
Началось все с "глюка", провайдера. Где-то оборвало кабель, в течении суток починили, но сеть глючело еще пару дней. После этого малыш 2640u "заболел". Может работать 1,5 дня, а может и ронять сеть (crit.kernel DSL link down) 5 раз в час. В большинстве своем в промежутки 7-9 утра, 19-23 вечера. Внутри целый, с виду ничего не подгорело, не вздулось. Соединение как только не настраивалось. В итоге на его месте стоит D-link 2540u, ничего не падает, все работает 24/7. Жаль вай-фляя нет на нем.
На замену присмотрел 3 модели, помогите определиться) ADSL2+ маршрутизатор ASUS DSL-N12U ADSL2+ маршрутизатор TP-Link TD-W8961ND ADSL2+ маршрутизатор TP-Link TD-W8901G
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2011 Откуда: Алматы
Добрый день . Живу в Алмате , есть интернет Адсл , ( оптика к сожалению не доступна , частный дом ) . Покупал модем Tp-Link 8960N в 2012 года в мае , еще 1 ревизии квадратненький такой . Работал он нормально , 2 месяца назад начал тупить , сбрасывать соединения , пинг везде подскочил . Обрывы непонятные , прошивка не помагает , также как и сьрос и прочие танцы с бубном . Хочу купить на замену модель 8970 . Но как то настораживает . Что посоветуете взять , нормальное стабильное из АДСл роутеров ? Заранее спасибо .
