Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 296 из 339<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 339  >
Добрый день ребята,
подскажите пожалуйста где найти материал по следующей задаче, и решаема она программно или нужно оборудование?
цель подключить два компьютера (один к другому) так чтобы у первого абсолютно не было доступа в интернет, при любых условиях
чтобы этот компьютер мог видеть один диск/папку на втором, у которого доступ в интернет будет (первый-рабочий, второй-интернет)
Фото: 18
terveg Да запросто. В тот комп, который к интернету подключен, вставить вторую сетевую карту и соединить её со вторым компом. Кто сидит за ним и будет давать или не давать права второму компу на доступ к инету. Как это сделать в роутере не знаю.
на микроте делается в нескольок кликов, с сетевухами тоже можно, но всё равно в инет просто так пк светить - такое себе.
Есть двухдиапазонный роутер 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подскажите, к какой сети лучше подключать компьютер, а к какой гаджеты (телефоны, телевизор и т.д.)?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 11
ну 2.4 подальше бьет, но скорость меньше
5гг-радиус действия меньше, но скорость больше.
если комп и телик не перемещаются-то к 5гг цыплять
сотовые к 2.4гг соответственно
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Друзья, приветствую. Щенок перегрыз витую пару идущую от щитка провайдера в квартиру. Честного говоря тянуть провод заново через пол квартиры то еще приключение. Если обжать с двух сторон поврежденный участок и через переходники или клемы соединить патчкорд, годно будет? Может есть еще варианты или лучше по новой протягивать кабель? Буду рад советам.
Фото: 72
это все времянка) как минимум потому, что занимать место больше будет и щенку это понравится)
лучше, конечно, протянуть заново и в кабель-канале спрятать
через клеммник будет надежнее, проходных модулей лучше штук 5 купить, можно хоть на скрутку)
есть еще такие соединители
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 112
Evil_Side
есть такая тема, чем больше стыков, тем хуже...
europhase
если есть небольшой запас. то можно чисто по дешмански конечно тупо скрутку сделать, минимум затрат и всё своими руками)))
а так конечно провода нужно прятать.. либо под плинтуса, если они позволяют, либо коробами провести
Фото: 72
Godlike66 ты мое сообщение по диагонали читал? :facepalm:
Доброго времени! Помогите решить проблему, пожалуйста. Не открываются странички с одного сайта, например: https://info.gold.ac.uk/OnlineServices/. С телефона(ранее) и бука, к которым нет прямого доступа. Смена браузеров и сброс настройки, как я понял, не помогла. Днс отдает адрес сайта, это видно при попытке пинга, смена на гугловский не помогла. Трассировка не отвечает уже на первом шаге. IPv6 теста ради отключался. Через браузерные онлайн прокси легко заходит. Сброс сетевых настроек через консоль тоже делался. В безопасном режиме на сайт тоже не заходит.
Почему это происходит и как разрешить?
Проблема решаема, т.к. подобное уже было и местный айти саппорт исправлял. С телефона до сих пор есть доступ. Что делали айтишники неизвестно. Телефон подключается к нету через тот же вайфай, не через симку (дорого).
Есть вариант подключить смартфон как модем и посмотреть будет ли разница.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
админы сайтега зобанили по айпишнегу.
не факт.
ивообще ипадрес сайтега резолвится какой?
сначала такое было из России, потом из их же двух внутренних вайфай сеток. По маку, конечно, могли. Но это было бы странно. Надо попробовать поменять.
Какой-то антивирь на буке был, я его отключал на время. Есет кажется. Так что вряд ли с бука атака какая идет)
Йож писал(а):
не факт
почему? Хотя проверю. Там штуки 4-5 публичных вайфаев, два без пароля, через них и были попытки зайти на сайт.
HellQwer поскольку помогает через прокси зайти, значит у сайтега есть черно-белые списки адресов \ сетей. вот через тор тоже пускает успешно.
ну и конечно же никто не обязан отвечать на запросы, потому traceroute может не показывать маршрут
Так вход через сетку универа, через которую без проблем заходят другие студенты.
Трассировка делалась изнутри, так что да, тупанул, ничего не показывает. Хотя, по порту 443 у меня пингуется (но у меня и входит без проблем), посмотрю как трассировку на него сделать.
это уже на чудеса похоже. либо в хостс неправильно записан адрес для непонять каких целей, либо у меня фантазия кончилась
Хостс я тоже проверял. Да, мистика какая-то))
Фото: 3
Проблема с новым Keenetic Giga (KN-1010). При подключении через роутер скорость ограничивается 100Мбит/с. Напрямую в ПК от провайдера 700Мбит/с. Сетевой адаптер Intel® I219-V Ethernet, драйвер последний с сайта https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... duct=82186. Пробовал последние драйвера с сайта материнской платы ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC), ситуация та же. Пробовал разные порты lan, ситуация та же. Пробовал провод от провайдера в порт lan 2, а в ПК с других портов, ситуация та же. При принудительном переводе режима работы lan портов из авто в полный дуплекс 1000Мбит/с интернета нет вообще. Оставил в авто. Кабель роутер-ПК комплектный от роутера(пробовал разные другие, ситуация та же, скорость ограничивается 100Мбит/с) Тест Connection из утилиты Intel(R) PROSet Adapter Configuration Utility показывает ошибку "Cable Link Status : Failed
Link speed: 100Mbps. The link partner is not capable of higher speeds." Порты исправны, линк с проводом от провайдера гигибитный во всех портах гигабитный. Но стоит подключить провод к ПК сразу 100 на лан порту.Прошу помочь разобраться в проблеме. #77#77
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Фото: 23
Hiller, попробуй воткни провод провайдера в гигабитный порт кинетика, что для локальной сети, и посмотри, какой линк будет.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 3
LSD25 С проводом от провайдера ВО ВСЕХ портах гигабитный линк. #77
Меня смущает, что тест коннектион от утилиты Intel(R) PROSet Adapter Configuration Utility не проходит. Может нужно что то в доп.настройках сетевой подкрутить. С другой стороны, на прямую в комп от провайдера скорость норм около 700Мбит/с.
Фото: 112
Hiller
смени патч корд (кабель который идёт от роутера к компу)
