Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 297 из 389<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Типа этого
На здоровье, желаю удачи. ;)
Поставил карту 6150 в свой ДЕЛЛ 3450, т.к. родная 1030 в n не работает. Стало два ноута с Wi-Fi n, для чего и приобретен роутер TP-LINK WR1043ND с прошивкой 3.13.9 Build 111201 Rel.36271n. Суть такова, что самая высокая скорость получается при настройках роутера на канал 9/ только n/ 20МГц/130мбит и скорость передачи держится на 52мбит. При установке в авто/300мбит скорость снижается не так и сильно, а при 40МГц/300мбит уже сильно. Если на карте 6150 при последних настройках ставить авто, то со скоростью просто катастрофа-до 2мбит падает, но если выставить 20МГц, то оживает до стандарта g примерно.
Не знаю, что такое творится, но у меня подозрение, что работает только одна антена на роутере. А может его перешить альтернативной прошивкой стоит или более-менее вменяемой своей. Сама карта 6150 должна работать Tx 150mbps/ Rx-300mbps. Что это значит, я не знаю. В общем, кто может, помогите.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 5
Arakan
Как и выше советовал, ковыряй настройки роутера (пробуй альтернативную прошивку).
Прошился на wr1043nv1_en_3_13_12_up_boot(120405).bin. На новой прошивке 10МБ/с копеечкой на Асер 756 с Qualcomm Atheros AR5BWB222 вафлей, а на ДЕЛЛ 3450 с вафлей intel 6150 12МБ/с с ммс через роутер тянется. Но все-равно ведь это немного... роутер на 300мбит настроен (хотя и меньшей скорости уже достаточно, ибо инет у меня 25мбит днем/ 98 ночью и внутри сети провайдера всегда). Насчет стабильности роутера пока говорить рано, работает после перешивки третьи сутки всего.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Это нормально... Для расширения кругозора советую почитать как работает Wi-Fi!
Вечер добрый!
Одни из наших клиентов планируют потихоньку переезжать на wifi.
Компов около 50. Сейчас стоят 2 дешевые точки, которых не хватает. (dlinki по 1.5к ) На них висят несколько ноутов, мобильная техника и принтера.
Сейчас все пк подключены к 100мбитным свитчам.
Интересуют сами вифи точки + вифи карточки для пк
спасибо
teachmepls
1) Какой бюджет?
2) На какой площади разбросаны компьютеры?
3) Требования к пропускной способности: компьютерам хватит 10Mbit, или нужна цифра близкая к 100Mbit?
yorka писал(а):
teachmepls
1) Какой бюджет?
1) Я думаю достаточно бюджетненько - до 30к на вифи точки
2) Если грубо взять то это прямоугольник 15х40 метров :)
3) Тут спорно, обычно юзеры ничего не качают большого и в обычный момент им хватит и 1мбита. Но бывает, что нужно перекачать большие данные. Думаю нужны способоности сети развивать до максимама N-ки, а там как получится)
П.с. присматриваюсь к http://www.dreamwifi.ru/node/301 - довольно интересно.
Самая простенькая система. В принципе в бюджет влезают и 3 таких.
А на компы по такому свистку. Или NETGEAR WNDA3100, TRENDnet TEW-664UB, Ubiquiti Wifi Station (для компов, которые находятся далеко от точки) если будешь брать набор из самых простеньких точек. И если соберетесь брать Pro версии, то к ним рекомендуемую купить гигабитный свитч с поддержкой 802.3af: например Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro.
Спасибо за помощь! У Ubiquiti UniFi Pro такой же принцип, как у тех которые я линковал ? тоесть собираються так сказать в одну локалку и пользователь, почти не чувствует проблем при переходе из одного места в другое.
teachmepls
Да... Только у нее 2 диапазона частот (работают одновременно) и гигабитные порты.
yorka писал(а):
teachmepls
Это отлично! спасибо!
Tuntematon писал(а):
Есть ASUS M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition. Можно ли сделать точку доступа? Роутера нет, интернет через локальную сеть, L2TP. Или настроить VPN как-то (для iphone). На роутер тратиться не хочется, так как интернет на айфоне нужен не часто (но нужен :) ).
можно, у меня работает в режиме аксесс поинт и раздает инет по вай фаю, антенки той что в комплекте хватает на 2 стенки примерно или метров 30 прямой видимости.
если еще актуально могу дать ссыль на драйвер нужный, вечером.
Доброго времени суток. Требуется реализовать подключение десктопа по ETTH, и 2-х, 3-х устройств по Wi-Fi 802.11 b/g. Посоветуйте с помощью каких устройств и как это сделать.
RatwielleR
Да хоть d-link dir-300...
Всем привет, есть такая проблема недавно потерял антену wifi у роутера (просто как то сижу с ноутом, раз сигнал пропал, подхожу антены нету искал искал не нашел, вот реши преобрести новую)
используеться для ноута и телефона, раьше была стандартная как у Zyxel Lite это собственно он и есть, была проблема что в некоторых комнатах сигнал слабоват был,мягко говоря, потому что 3 или 4 стены, встречаються в некоторых частях квартиры.
сори если такое сообщение было недавно. :oops:
Вот что ловит хилинькая Wi-Fi ноута.
Кто подскажет какой у меня менеее захламлённый канал, кроме 14?
Sergey_A
Да там полная попа вплоть до 11 канала включительно. Советую тебе перейти на 5Ghz... Или юзать 13-14 каналы на 2,4Ghz. У меня дома на 2.4Ghz примерно вот так:
Как пошагово подключить по WiFi,медиаплеер iconBIT XDR10DVBT при помощи ICONBIT HW-R2 USB Wi-Fi адаптера к компу для передачи файлов с компа на медиаплеер?(роутер подключен к компу кабелем,а не по WiFi).Соединил по WiFi,через роутер D-Link 2600U,во вкладке "Сеть" на плеере видны две папки:WORKGROUP и
My_Shortcuts.В папке WORKGROUP есть только папка Iconbit в которой отображается жесткий диск самого плеера.
Настройки OS Windows 7:
Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменить дополнительные параметры общего доступа
Сетевое обнаружение - включить
Общий доступ к файлам и принтерам - включить
Доступ к общим папкам - отключить
Общий доступ с парольной защитой - отключить
1.Папка для расшарки
2. Нажмите правой кнопкой мыши на папку и выберите: Общий доступ -> Конкретные пользователи
3. Из выпадающего списка пользователей для доступа к этой папки выберите: Все
4. Нажмите кнопку Добавить, установите права для всех пользователей этой папки (чтение или чтение и запись), затем нажмите кнопку Общий доступ
В сетевых настройках плеера режим NAS включен.
На компе диск плеера не виден,а на плеере не видна расшаренная папка компа.Что я сделал не так?
С компа,плеера,и ноутбука виден лишь роутер,а друг друга они не видят.Выход в интернет есть на плеере и ноутбуке через роутер.
Всем привет.
Подскажите как решить такую задачку :
Есть роутер (TRENDnet TEW-652 BRP v.2) в квартире которым я вполне доволен-раздаёт WiFi исправно по всей квартире,но вот появился комп в 15 метрах от роутера и ч/з 2 стены от оного.
Подскажите как лучше сделать чтобы по воздуху инет раздавался с максимальной скоростью.
Сам вижу след. варианы :
1.PCI адаптер (какой ?)
2.USB адаптер (какой ?)
3.Недорогой роутер в качестве моста/усилителя+шнур к компу (если такое возможно подскажите как ?)
Буду рад любым советам.
P.S. Пардон если подобное уже обсуждалось в этой теме (просто её осилить нереально)
