Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 299 из 339<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 339  >
Господа,помогите пожалуйста с настройкой локальной сети ... Общая схема такая стоит роутер ,затем мост из двух тарелок ,потом роутер Asus за ним роутер LinkSys и третий роутер который ,то работает ,то не работает...Объясняю суть до Линксиса интернет пашет и через вай фай в частности,а вот при подключении третьего роутера,всегда проблемы(у линк сиса одна особенность он интернет раздает почему то при подключении кабеля от асуса в лан порт ему ,а не в ван) ,причём не могу понять какого рода..То при включении питания интернет на роутере есть,то надо перезагружать третий роутер от одного раза и больше что -бы появилось соедение .Важное уточнение ,если воткнуть кабель напрямую в комп,то всё работает...Помогите понять,что за плавающий глюк,или какую особенность я не учёл и какие настройки надо прописать в третьем роутере ,что бы он раздавал интернет дальше..
А роутеров так много,потому что у нас большой и извилистый склад...
...Сам я самоучка,опыта в протягивание сетей не имею,только по дому ..Настройки роутеров прилагаю на скринах...
Заранее большое спасибо за помощь
P.S. На всякий случай прилагаю настройки третьего роутера Dlink
На Длинке сделай lan 192.168.2.1 - 2.255 и отключи dhcp(сохрани+ребут). Втыкай из лан порта предыдущего роутера в лан порт длинка
Так у меня при отключении дхчп сразу менюшка с адресами пропадает или я не там меняю??
P.S. Сегодня сразу инет на третьем роутере заработал после включения его в сеть,а вчера больше 2-х часов ребутал
Там или запретить или dhcp клиент. Соответственно после применения адрес роутера будет 192.168.2.1
ну наполовину большое спасибо ,локалка работает..Но теперь Длинк не раздает вай-фай :-) .. Можно как-то это исправить и как мне на Длинк заходить ,не могу вычислить его ай-пи...
И всё равно большое спасибо за помощь , :-)
Какой ты поставил, такой и будет... или в винде cmd - tracert -d 8.8.8.8
Так я по твоему совету поставил пул адресов и в лан перевоткнул и фиг знает что он там себе выбрал...Так то локалка работает , еще раз большое спасибо
А через трасерт только Асус выявляет и дальше интернет , начинает с 1.1 ... а два внутренних роутера не выявляет...
А что надо было в вай фай прописать ,что бы работало тоже? Думаю уже настройки сбросить что бы роутер вычислить :-) и подключится к нему
Помогите!
В сети 2 компа. 1 - основной (Вин 10 про), 2 - файлопомойка (Вин 7 про) + Dune (медиаплеер), роутер ZyXEL Keenetic Viva/
На 2 компе расшаренны все диски (фильмы, сериалы, и т.д.) + стоит программа торрент, папка с торрент файлами для закачки на 1 компе посети расшарил и указал торренту откуда брать файлы.
Проблема!!!
Сначала неделю работало потом начались проблемы, прога на втором компе не подхватывает файлы для закачки по сети с первого компа, просто не видит сетевую папку,
такое ощущение что нет сети и папка со 2 компа не мониторится на наличие новых загрузок. Перегружаю 2 комп и вуаля все видит, берёт файлы и качает,
через разные промежутки времени трабла опять повторяется - файлы из папки не забирает.
Может подскажите что сделать.
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
monomah с таким описанием может быть что угодно.
можно подключить папку диском попробовать. и поглядеть что будет.
Лучше всего поставить linux и там все настроить
если коротко то в локалке на одном компе расшаренная папка для торрент-файлов, на втором программа мюторрент.
в настройках программы указан путь откуда брать файлы (т.е. комп 1).
перегружаешь комп прога видит сетевую папку и забитает из неё файлы для закачки, но через какое то вркмя перестает забирать.
хоть в сетевой папке файлы есть но она их не видит, после перезагрузки всё повторяется то вижу то не вижу
monomah писал(а):
если коротко
это тоже самое что было в первом посте. только больше слов.
я уже писал - подключить папку как сетевой диск, показать ее торенту и посмотреть что будет.
когда "не видит", пинги идут? net view список показывает? проводник папку видит? информации для гадания нет, потому гадать можно долго.
Йож погоняю до выходных по твоему совету, отпишусь
Фото: 12
Ребят подскажите по настройке, 2 тп линка, mr6400 с встроенной сим и арчер А2, у 6400 отключил вафлю, пожрубил кабель к арчеру, у Арчера настроил точку доступа (канал 6, 20мгц ширина) и 5ггц (канал 40 и 20мгц) вроде раздает хорошо, но бывает подвисает связь, ну типа тянет с загрузкой, скорее реже просиходит, а соедняя скорость 10-15 в загрузочные часы и 20, когда посвободнее. С чем может быть связана такая пауза?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой что появились потери пакетов и высокий пинг по wifi на 5 герцах когда переключаюсь на 2.4 то все отлично. Подскажите в чем может быть проблема и какие пути ее решения. Ни каких новый прошивки на роутер не ставились и настройки не изменялись
Фото: 11
Ну, для начала, можно канал подключения проверить, а там видно будет. Выключить 80 МГц и оставить только режим 20/40. Чем шире канал, тем меньше пробивает.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Кто то настраивал такой модуль https://www.newnets.ru/catalog/gpon/c_d ... _port_1ge/
Оператор ростелеком, хочу использовать вместе с микротиком вместо модема который поставил оператор.
Несколько дней назад заметил странность с сетью - отображаются всего 10% содержимого расшаренной папки. Не понимаю как такое может быть и где все остальное? В настройках общего доступа не ковырялся - ничего не слетело по идее. На виндовс прилетали мелкие обновления, майского еще не было. 1909 билд. Что могло стрястись с сеткой? Раздаю с ноутбука через роутер.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Фото: 11
подскажите подключаю телевизор кабелем через роутер-и вот что выдает
п.с: по вафле-проблем нет
куда копать?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 72
miwa по вифи и по кабелю такая же подсеть адресов выдается?
"Для человеческой глупости нет патча"
