Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7768 • Страница 300 из 389<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Летом купил ASUS DSL-N10,как модем работал нормально,но вот недавно приобрёл планшет и смартфон и начались проблемы.
Скорость соединения и загрузки никакая,и само соединение по WI-FI постоянно пропадает.
Прошивку обновлял,что может быть не так?Почитал отзывы о ASUS DSL-N10,кто то пишет совсем плохо,кто то совсем хорошо.
Что делать?Менять что ли почти новый модем?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Имеется ZyXEL Keenetic, при помощи данного устройства раздается инет, который необходимо принять на компьютере который находится в соседней комнате на расстоянии около 7-8 метров, через две стены.
Вопрос, будет ли достаточно для этой цели данного беспроводного сетевого адаптера серии N на базе шины PCI Express http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN881ND?
Или посоветуйте какой-нибудь проверенный WiFi-адаптер с шиной PCI-E x1.
Как увеличить зону покрытия WI-FI,что бы по всей квартире работал.А то отхожу от модема(ASUS DSL-N10) на пару метров и всё интернет не пашет на планшете и смартфоне.
Подскажите пожалуйста может что то в веб интерфейсе надо настроить?
Фото: 5
Zlobon
В каком месте он у тебя стоит?
Darius13
На комп столе за моником.
Фото: 5
Zlobon
Хреново, нужно его по выше ставить и примерно в центре всего помещения/квартиры.
Во где у меня стоит #77 :D
Darius13
Спасибо,попробую.
В доме много компов и нужен полный контроль над всеми по вай-фай от роутера, как лучше это сделать?
Фото: 5
vik-perevert
Может быть это на все компы http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ... 3god6kIAcQ
Darius13 писал(а):
vik-perevert
+1
Или radmin.
Не ужеле нету способа поэфективнее и попроще всяких TeamViewer и Radmin?
Фото: 5
vik-perevert
А как ты себе это представляешь? И вообще, какой полный контроль тебе нужен?
Доброго времени суток!
Есть доступ в интернет через VPN подключение, для раздачи WiFi был установлен Dlink dir-320, один пк был подключен проводом, ноутбук по вифи, тариф 10Мбит/с. При тарифе 10 по проводу от длинка скорость была 4-5, по вайфай вообще 1мбит.
Купил ASUS Wl-500GPv2Premium, стковая прошивка выдавала 7мбит, а прошивка Олега 4Мбит. Подключение PPTP, вроде неправильно не настроить, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
Имеется роутер Asus WL-520GC b/g стандарта, имеется два девайса, а именно Ipad 2 и Multipad с Андроидом 4.0 со стандартами a,b,g,n. Так вот почему в Андроиде прием идет слабее, хуже, серфинг по инету помедленней, когда как на яблоке все комфортно. Где искать проблему? Не уж-то пробовать перепрошивать Андроид?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Нашел, что нужно вписать "nomppe nomppc" в Additional pppd options, и действительно после этого скорость стала на уровне заявленной.
tranzer, на Multipad (если это возможно) можно попробовать выставить принудительно режим b/g вместо auto.
HardSE Буду пробовать. Взял у другого чела девайс с Андроидом, только мой за две, а тот за 13 вроде. Так там тоже прием вроде норм.
HardSE Не нашёл я такого, но зато включил функцию Wi-Fi в спящем режиме, при отключенном варианте писало, что увеличивает расход траффика. Это могло послужить причиной тормозов?
Ещё раз спрошу.
Прошивки пробовал последнюю и и какую то неофиц.,не помогло.Поставил повыше на метр,то же самое.WI-FI работает только у самого модема,в 3 метрах уже всё соединение пропадает.
Фото: 5
Zlobon
Тогда проверь соединение антэны, если не помогло поднятие то она не пашет.
Если есть гарантия, то в СЦ.
