Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 300 из 305 • <  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Гарантии давно нет, пломба серебристая была... уже нет :)
Вскрыл на всякий случай. Всё на местах, подгорелых мест не обнаружил. Мнение экспертов?
#77 #77 #77
#77 #77 #77
ырг писал(а):
Ведь у человека, вполне возможно, просто слетел МАС-адрес, и всё исправляется безо всякого вскрытия.
Из-за этого он может сам включаться/отключаться каждые 10 секунд даже без подключенного ethernet/телефонного кабеля? Его реально оживить в таком случае?
Последний раз редактировалось Nomuken 03.09.2015 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Nomuken в краш-мод уходит? Есть возможность залить прошивку из краш-мода?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Да, в краш-моде запустился и не отключается каждые 10 сек. Но зайти в web-интерфейс я не могу.
Nomuken прошивка в краш-моде заливается нормально? Попробуйте через краш залить более раннюю прошивку.
Так прошивается же вроде через вэб-интерфейс? А по 192.168.1.1 я зайти не могу, "Веб-страница недоступна ERR_CONNECTION_REFUSED".
P.S. Сорри, я нублю. До этого был только Huawei SmartAX MT810, у него никаких прошивок и настроек, воткнул в USB и 11 лет просидел без проблем.
Nomuken так заливается прошивка в краш-моде или нет? Прошивки и инструкции для вашей модели можно посмотреть тут.
Рассказываю по пунктам.
Если я в crash mode (и без него также) захожу по 192.168.1.1 с такими настройками:
То получаю:
Если с такими настройками (нашел в гугле):
То наконец-то открывается страница обновления прошивки:
Выбираю скачанную прошивку (1.0.13, 1.0.16, 1.0.17, пробовал все), жму Update Software и получаю такую страницу:
Жду около минуты, после чего модем сам перезапускается и получаю:
После этого модем сам выходит из crash mode и снова начинает ребутиться каждые 10 секунд.
я бы на вашем месте всё же отнёс в ближайший сервис в офис D-Link.
Нет смысла нести старый копеечный роутер в ремонт, проще самому доламать.
При помощи толстой зарядки от нокии выяснил, что проблема не в БП. Абсолютно тоже самое, 10 секунд Power и DSL горят, потом тухнут на секунду и загораются снова.
Снова пробовал шиться в аварийном режиме по этой инструкции: http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... y_mode.pdf
Вот это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U/F ... 0firmware/ устанавливается.
А вот все остальные прошивки не ставятся до конца, на самом последнем этапе выпадает:
Мне кажется, что проблема именно в прошивках.
Есть желание приобрести "в поликлинику для опытов" D-Link DSL-2650U/RA/U1A, но никак не найду данных о входящей скорости, которую на нём выдаёт Transmission. Кроме того слышал что под торрентами ресурс весьма заметно снижается; пассивный радиатор на проц делу поможет?
Фото: 3
нет таких данных, т.к. скорость зависит от очень многих причин.
если под "ресурс" понимается скорость - то может снижаться, от настроек торрент-клиента зависит.
только при перегревах и зависаниях
byye-eee-eeeee...
Нет, именно срок службы модема. Разумеется с неизменной скоростью
Длина линии 3200м, модуляция G.Dmt, downstream SNR 6.2-7.1dB, upstream 11.5-17.3dB, входящая скорость 4.0-5.5Мбит/с, исходящая 450-480Кбит/с. Один торрент на закачку и возможно плюс к нему два на раздачу, системник и Wi-Fi отключены. Каков приблизительный прогноз при таких условиях?
d.ru.id писал(а):
срок службы модема
уменьшается ли срок службы процессора в вашем системном блоке от того, что вы запускаете браузер с 10 вкладками? Насколько он уменьшится, если запускать браузер с 50 вкладками при использовании СВО?
Надеюсь вы понимаете, на что я намекаю.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
если вы не планируете ограничивать скорость закачки, как вы думаете, на какой скорости будет происходить закачка? Сколько останется для серфинга?
Это тоже риторический вопрос.
Фото: 3
опять же - зависит от количества раздающих торрент, от загрузки их исходящих каналов связи, загрузки каналов связи вашего провайдера...
приблизительный прогноз - максимум на сколько зацепится к провайдеру модем: 4.0-5.5Мбит/с (естественно, если провайдер не обрезает со своей стороны скорость ниже этой).
требования у вас невысокие так что не придумывайте проблемы до их появления :)
byye-eee-eeeee...
Посоветуйте дальнобойный Adsl wi-fi роутер, подать сигнал на расстояние 200 метров (прямая видимость)
на приём стоит TL-WA7210N.
Спасибо, ответ именно в таком духе и ожидался. А придумать (и решить) проблему "до" в большинстве случаев менее хлопотно чем "после" - проверено :-)
Более-менее точными цифрами не располагаете, намёк понял. И - столь витиеватый ответ вещь совершенно излишняя; берегите клавиатуру, у неё ресурс не вечный! ;)
если вы выставите скорость раздачи 1 мегбит/сек, то что 1, что 20 торрентов будут раздаваться с этой скоростью, поделённой на всех.
Не поставите ограничение - аналогично, занят будет весь канал вне зависимости от количества торрентов.
Намёк вы не поняли, как и многое другое.
Фото: 6
ырг, еще число tcp сессий играет роль, чем их больше - тем больше нагрузка на процессор маршрутизатора и, скажем, с ограничением в 1000 сессий роутер уже может и не выдать полную скорость канала или вообще зависнуть.
Скорость закачки будет примерна равна пропускной способности канала, с дефолтными настройками торрента и при достаточном числе сидов.
Но и большое число сессий вряд ли тебе скорость порежет - она и так совсем не велика.
человек не понимает даже про ограничение скорости, не говоря уже о количестве сессий или зависимости от того, с какой скоростью ему могут отдать.
Читаю последние страницы... Этим вопросом давно интересовался ! Имею роутер TP Link 8951ND. Так вот, когда запускаю торрент клиент (медиагет) и что то качаю, то очень часто скорость падает, потом снова подымается и так в круговую. Были мысли что перегружается проц роутера. Так вот, что именно нужно поменять в настройках торрент клиента чтоб уменьшить нагрузку на роутер (качать в основном через Вай-фай ). Беда еще в том, что у провайдера видно древнее оборудование и когда пользуюсь торрентом, очень часто пропадает инет и падает линк. Хочу найти разумный баланс между всем этим.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
