Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 300 из 339<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 339  >
Фото: 11
Evil_Side писал(а):
по вифи и по кабелю такая же подсеть адресов выдается?
ссори ввел в заблуждения ВИФИ нету у телика ( телега не моя просто)
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Время на телеке автоматом и ребут попробуй
Фото: 73
Всем дратути.
Как считаете есть смысл заменить Killer e2500 на отдельную PCI-E Intel I210-T1 ?
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Задайте себе вопрос "чем не устраивает нынешняя?" и ответ готов
Здравствуйте уважаемые, не подскажите по моей проблемке (за ранее скажу что решение есть, но я не пойму почему так), дело в том что я пришёл со смены (до смены работал интернет) , включил комп , он подключён на прямую в комп, его нет, диоды не горят сзади (дрова стоят реалтековские) , подключаю роутер , потом в комп - интернет есть везде. Система виндовс 7-64 (грешу сборка, но она то работала). Я ещё заметил что диоды горят перед появлением рабочего стола и всё. это на виндовс 7. Ставлю 8.1 (тоже сборка), тут же дрова накатываю - и опять таже фигня. А теперь внимание - удаляю реалтековские на виндовс 8.1 ( подрубаются майкросовские, кстати на вин 7-64 не подрубались (видимо вырезаны) - интернет везде есть и на прямую и по роутеру. Монтажников вызывал (там вообще песня) - что то крутили, в итоге сказали что работать будет только через роутер. До смены ( я на работе) стоят реалтековские - все работало, пришёл со смены - нифига ( у нас гроза и молния была ночью на смене) видимо у провайдера грохнуло, а они молчат, не признаются. Что за байда не пойму. Почему так резко реалтековские перестали пахать (даже с офф. сайта). Грешу ещё на ситевуху в материнке. Так я ещё задаю вопрос мантажникам: а если я куплю новую сетевуху, работать будет? А они: нууу , врядли или (или "нет" , уже не помню).
PS: после небольшого запугивания моего провайдера , о том что я собираюсь уходить , на утро всё наладилось - интернет пашет с реалтековскими драйверами напрямую (пока что), что это было, совпадение , глюк, не знаю.
Фото: 12
ребят помогите, чет подзапарился я с локалкой, решил взять инет на 500, купил роутер, в наличии 2 пк, один норм другой китайский) в общем оба подключены по лан, при чем китайский по кабелю кат 6, первый берет и отдает 50-60, второй сначала больше сотни не хотел, обновил дрова, тоже самое! покопался в настройках, дуплекс 1гб полный, отключил все ненужное типа автопонижения, сберегайки там, зеленый интернет и скорость выросла, но на закачку 27-28, на отдачу 60! это сетевой контроллер от китаез барахлит и лучше новый брать? или я не докопал где-то?? Realtek PCIe GBE Family Controller на 8 жил
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 12
купил отдельную сетевуху тп линк, не помогло, как было 260-280 так и осталось, при чем соседний комп все так же выдает 500+-, что за хрень? на отдачу кстати 50-60
Может жесткий диск больше не может.
Всем привет!
На данный момент сеть настроена так:
Интернет приходит в WiFi роутер (прошивка Openwrt), к роутеру подключён управляемый коммутатор, а в него уже ПК и NAS. К WiFi роутеру подключаются несколько смартфонов, Андроид приставка и ноутбук. На роутере настроена гостевая WiFi сеть без доступа к основной (для не доверенных устройств). Подключение к сети из вне происходит через ВПН. Доступ к сети и устройствам, необходимо иметь: ПК (который подключён по проводу к коммутатору), ноутбуку и смартфону (оба по WiFi), в том числе и по ВПН. Остальным запрещён.
Сначала я хотел использовать Vlan, но так как есть гостевая сеть и устройства подключенные по проводу только мои, то вроде бы нет надобности в Vlan.
И вот в чём вопрос: для чего в данной конфигурации сети, может понадобится управляемый коммутатор (кроме Vlan), интересует безопасность сети (в частности ограниченный доступ к NAS)? Или он тут лишний (портов на роутере хватает)?
Фото: 3
Всем привет, подскажите, что делать дальше?
При строительства дома были выведены 7 кабелей под интернет (хотя нужно было вывести ещё и 8-й на кухню, для второго роутера, но уже поздно, и замуровано, вскрыть не вариант)
Провайдер завёл оптоволокно в щит, где его ждут 7 кабелей. Но провайдер привязывает интернет к роутеру, а мне по идее нужно вставить все кабеля в свитч, на одном и концов поставить роутер.
Что мне делать? Брать роутер на 8 портов, подсоединять все кабеля, а на кухне ставить второй роутер?
Второй момент - хотелось бы, чтобы при скорость интернета делилась не на все подключенные кабеля, а только на работающие устройства, а в идеале, чтобы на какое-то устройство можно было бы поставить лимит по скорости.
Я так понимаю, что мне нужно брать изначально роутеру/свитчи на гигабитных портах.
Как мне организовать сеть, что нужно купить?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
нарисуйте от руки или в paint схематчно план дома, с комнатами, указав откуда и куда приходят заложенные кабели, и что к ним будет подключено.
От провайдера только оптика, или есть конечное оборудование?
подключенные кабели на скорость не будут вилять никак
there's no greater power than the power off ©
Фото: 3
HotGuy, в техническое помещение в щит заходит оптика с преобразователем сигнала. Туда же подведены кабели с комнат. По часовой стрелке - 3 в первой комнате, и по одному в каждом помещении по внутреннему периметру дома. Кабели в нишах и под потолком, то есть всё в одну сторону, непоследовательно.
1---1---1
3
Щ-------1
ставите туда свой роутер, подключаете к оборудованию провайдера, к роутеру подключаете ваши провода. По модели роутера надо отдельно выбирать, исходя из бюджета и потребностей.
Если площадь дома большая и стены толстые - роутер можно взять проводной, а в комнатах развесить точки доступа
Приветствую! Подключался к впн через pptp, все было ок, но потом в параметрах vpn-подключения, включил пункт "шифрование данных" и после этого оно перестало работать, и никакими действиями обратно привести в рабочее состояние не получилось. Логи с обоих сторон -
мой
[C] Sep 17 19:32:30 ndm: Log: too many log arguments in a stream: activating server "%1" "%2" on "%3" "%4".
[C] Sep 17 19:32:30 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times.
[I] Sep 17 19:32:30 pptp[3851]: Plugin pptp.so loaded.
[I] Sep 17 19:32:30 pptp[3851]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4-4
[I] Sep 17 19:32:30 pptp[3851]: pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::Interface::PppTunnel: "PPTP3": added host route to 88.87.xx.229 via 10.8.xxx.1 (FastEthernet0/Vlan2).
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: IP: 88.87.xx.229
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: local bind: 10.8.xxx.10
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: control connection
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: unix_sock
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: enable echo requests (30:3)
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: Received Start Control Connection Reply
[I] Sep 17 19:32:31 pppd_PPTP3: Client connection established.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Io::TcpSocket: connected to 87.250.xxx.242:80.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": flushing table 42.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": copy route 192.168.1.0/24 gw 0.0.0.0 dev br0 to table 42.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": copy route 10.8.xxx.0/24 gw 0.0.0.0 dev eth2.2 to table 42.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": interface PPTP0 is permitted, but is in down state.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": interface PPTP1 is not permitted.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": interface PPTP2 is not permitted.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": interface FastEthernet0/Vlan2 is not permitted.
[I] Sep 17 19:32:31 ndm: Network::PolicyTable: "Policy0": interface PPTP3 is not permitted.
[I] Sep 17 19:32:32 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
[I] Sep 17 19:32:32 pppd_PPTP3: Received Outgoing Call Reply.
[I] Sep 17 19:32:32 pppd_PPTP3: PPTP_OUT_CALL_RPLY received for non-existant call: peer call ID (us) 54093 call ID (them) 3271.
[I] Sep 17 19:32:32 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[I] Sep 17 19:32:34 ndm: Io::TcpSocket: connected to 93.158.xxx.92:80.
[I] Sep 17 19:32:34 nimproxy: current time: 57710 sec, actual entries:
[I] Sep 17 19:32:34 nimproxy: sending IGMPv2 general query to br0 [192.168.1.1]
[I] Sep 17 19:32:35 ndm: Io::Http::Response: [228] status line: "".
[E] Sep 17 19:32:35 ndm: Io::Http::Client: [228] unable to receive headers: bad status.
[I] Sep 17 19:32:35 ndm: Io::TcpSocket: connected to 87.250.xxx.242:80.
[I] Sep 17 19:32:35 ndm: Io::TcpSocket: connected to 92.119.xxx.122:80.
[I] Sep 17 19:32:37 ndm: Network::NeighbourTable: neighbour table dump:
[I] Sep 17 19:32:37 ndm: Network::NeighbourTable: ID: 1: MAC: 00:25:22:36:xx:12, via: 00:25:22:36:xx:12, IPv4: 192.168.1.52, interface: Bridge0, FirstSeen: 57686, LastSeen: 0, active.
[I] Sep 17 19:32:37 ndm: Network::NeighbourTable: ID: 2: MAC: 10:2a:b3:3d:xx:2a, via: 10:2a:b3:3d:xx:2a, IPv4: 192.168.1.91, interface: Bridge0, FirstSeen: 57669, LastSeen: 0, active.
[I] Sep 17 19:32:37 ndm: Network::NeighbourTable: ID: 3: MAC: 10:63:c8:76:xx:37, via: 10:63:c8:76:xx:37, IPv4: 192.168.1.56, interface: Bridge0, FirstSeen: 57639, LastSeen: 0, active.
[I] Sep 17 19:32:37 ndm: Network::NeighbourTable: ID: 4: MAC: 10:2a:b3:3b:xx:12, via: 10:2a:b3:3b:xx:12, IPv4: 192.168.1.99, interface: Bridge0, FirstSeen: 48032, LastSeen: 0, active.
[I] Sep 17 19:32:38 nimproxy: ignore reserved multicast group 239.255.255.250
[I] Sep 17 19:32:38 nimproxy: current time: 57713 sec, actual entries:
[I] Sep 17 19:32:39 nimproxy: ignore reserved multicast group 239.255.255.250
[I] Sep 17 19:32:39 nimproxy: current time: 57715 sec, actual entries:
[I] Sep 17 19:32:49 nimproxy: current time: 57725 sec, actual entries:
[I] Sep 17 19:32:50 ndm: Io::TcpSocket: connected to 87.250.xxx.242:80.
[I] Sep 17 19:32:59 nimproxy: current time: 57735 sec, actual entries:
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Call disconnect notification received (call id 3271)
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Received Stop Control Connection Request.
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Closing connection (shutdown)
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Closing connection (call state)
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: IP: 88.87.xx.229
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: local bind: 10.8.xxx.10
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: control connection
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: unix_sock
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: enable echo requests (30:3)
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Received Start Control Connection Reply
[I] Sep 17 19:33:02 pppd_PPTP3: Client connection established.
[I] Sep 17 19:33:03 pppd_PPTP3: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
[I] Sep 17 19:33:03 pppd_PPTP3: Received Outgoing Call Reply.
[I] Sep 17 19:33:03 pppd_PPTP3: PPTP_OUT_CALL_RPLY received for non-existant call: peer call ID (us) 50099 call ID (them) 3272.
[I] Sep 17 19:33:05 ndm: Io::TcpSocket: connected to 87.250.xxx.242:80.
другая сторона
Sep 19 02:18:04pptpd[4183]CTRL: Reaping child PPP[4185]
Sep 19 02:18:04pptpd[4183]CTRL: Client pppd TERM sending
Sep 19 02:18:04pptpd[4183]CTRL: Client pppd finish wait
Sep 19 02:18:04pptp[4185]Modem hangup
Sep 19 02:18:04ndmkernel: Fast VPN ctrl: release for src 176.108.xxx.40
Sep 19 02:18:04pptp[4185]Connection terminated.
Sep 19 02:18:04pptp[4185]Exit.
Sep 19 02:18:04pptpd[4183]CTRL: Client 176.108.xxx.40 control connection finished
Sep 19 02:18:06pptpd[4192]CTRL: Client 176.108.xxx.40 control connection started
Sep 19 02:18:07ndmkernel: Fast VPN ctrl: setup for src 176.108.xxx.40
Sep 19 02:18:07pptpd[4192]CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Sep 19 02:18:07pptp[4194]Plugin pptp.so loaded.
Sep 19 02:18:07pptp[4194]PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4-4
Sep 19 02:18:07pptp[4194]pppd 2.4.4-4 started by root, uid 0
Sep 19 02:18:07pptp[4194]using channel 67
Sep 19 02:18:07pptp[4194]Using interface vpn2
Sep 19 02:18:07pptp[4194]Connect: vpn2 <--> pptp (176.108.xxx.40)
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: Asked to allocate call id when call open, not handled well
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: Reaping child PPP[4194]
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: Client pppd TERM sending
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: Client pppd finish wait
Sep 19 02:18:13pptp[4194]Modem hangup
Sep 19 02:18:13pptp[4194]Connection terminated.
Sep 19 02:18:13ndmkernel: Fast VPN ctrl: release for src 176.108.xxx.40
Sep 19 02:18:13pptp[4194]Exit.
Sep 19 02:18:13pptpd[4192]CTRL: Client 176.108.xxx.40 control connection finished
Sep 19 02:18:13pptpd[4201]CTRL: Client 176.108.xxx.40 control connection started
Sep 19 02:18:14ndmkernel: Fast VPN ctrl: setup for src 176.108.xxx.40
Sep 19 02:18:14pptpd[4201]CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Sep 19 02:18:14pptp[4203]Plugin pptp.so loaded.
Sep 19 02:18:14pptp[4203]PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4-4
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема?
10700F, MSI Z490-A PRO, KF432C16BBK2/64, DEEPCOOL AS500, Kingston A2000, AeroCool NightHawk, Corsair RM750x, GTX 3060TI 8GB
Фото: 3
pakhtunov писал(а):
Всем дратути.
Смотря какие цели. Если необходимы VLAN или какие-нибудь опции, которых нет у киллера, например объединение сетевух в группу или большие пакеты - то можно, а так по сути смысла нету, Killer довольно хорошая сетевуха должна быть.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Добрый день! Подскажите, в чём может быть проблема, пытаюсь смотреть фильмы по Wi-Fi, с компа передаю на TV Samsung через Smart View, трансляция передаётся через раз, но это ладно, мотать не получается, сразу же обрывается связь и приходится включать с самого начала фильм. Пробовал через встроенное Win10 приложение "Кино и музыка" - не идёт передача, и через ПКМ - Передать на устройство тоже.
Может есть другая программа для передачи фильмов? Не слишком замороченная. То ли телик не справляется с объёмом данных (фильмы в 1080p), то ли не знаю что. Через сетевой кабель пробовал подключать TV - то же самое. Приходится через HDMI смотреть фильмы.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
serviio
Проблема решилась заменой доисторического роутера на новый.
я отключил модерацию прерывания в свойствах сетевой карты через диспетчер устройств, подскажите в этом же нет ничего страшного и критичного? может ли это негативно сказаться на скорости скачивания ? сделал я это потому что у меня щелкает звук в вин 10 и я решил поковырять настройки сетевухи, вроде пока звук работает нормально.
Фото: 5
Парни, подскажите.
Доменная сеть на работе. Скорость 100 Мбит/с. Комп включен в сеть через D-Link DGS-1008D.
Между компом и свитчем скорость 1 Гбит/с.
С инетом проблем нет - всё летает. Но вот с локальной сетью проблемы: на приём работает хорошо (скачивание файлов с сервера на скорости 100 Мбит/с. На отдачу - слёзы: 120-300 кбит/с.
Если подключить комп напрямую в сеть, то приём и передача идёт без проблем на скорости 100 Мбит/с.
Пробовал разные гигабитные свитчи - проблема остаётся. Модель промежуточного свитча сказать не могу (спрятан где-то).
Как это понимать? Гигабит так сильно не дружит с соткой, что аж "кущать не может"?
