Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
Тьфу...ща ругаться начну...Причем тут первое правило и NAT??? Разберись, в конце концов, разницу меже FIREWALL, Сетевуха смотрящая в инет, и сетевуха смотрящая в локалку. И вообще. Создай правило с помощью визарда и ДОБАВЬ СЕРВИС "PING" в NAT. А так же настрой правильно авторизацию.
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Тут все правильно. Хм..инет не через прокси, с машины с керио нормально смотрится? Авторизацию проходит нормально, т.е. ты авторизацию делаешь через прокси или через страницу в керио по порту 4080 или 4081 (SSL), перед тем как ломишься в инет?
С компа на котором керио - адреса с инета пингуются, но страницы не открываются, но раньше перед тем как переустановил виду все работало (возможно потому что я не настраивал internet explorer, а opera пока не поставил)
Авториацию пока не настраивал, по идеи пока не настроил - доступно всем? или это не так?
P.S. Страницы начинают отображатся только если прописать в настройкач браузера - прокси сервера localhost:3128
Поставил авторизацию, захожу на страницу 192.168.0.10:4080 захожу, пишу admin, пароль и все... всеравно ничего не работает пишет при попытке зайти например на google.com
Код:
Connection to server google.com failed (The server is not responding.)
Вобщем надоело мне заниматся ерундой с этим керио, последнее что я сделал - переустановил более раннюю версию 6.2.0.1328, заместо 6.2.0.1454, настроил NAT, авторизацию заново , но ничего не заработало.
Теперь вот установил NAT с помощью Routing and remote access, все работает, но теперь надо сделать какую-нибудь авторизацию и поставить фрайволл.
Всем доброго времени суток! Помогите решить следующую проблемку. Предыстория: Есть небольшая сетка компов 7 + 1 сервер для выхода в инет (роутер). На серваке (OC WIN2000 pro) стоял WinRoute Pro 4.2.5 - все прекрасно работало (общий доступ в инет и т.д.), но в один прекрасный день все вдруг работать перестало - из локалки доступа в инет через NAT нет, но на серваке в инет можно было выходить без проблем. Причем, если включить прокси в WinRoute и выходить в инет через него, то усе ОК. Подробно разбераться не стал - решил сразу обновить WinRoute до последней версии (6.2.2). Вообщем поставил я этого зверя, настроил Traffic Policity (все как здесь http://www.kerio-rus.ru/ + мануал) и вот незадача инета нет ни в локалке ни на серваке. Отключаешь WinRoute - инет на серваке есть. Чего только не пробовал, так и не смог понять причину всего этого безобразия.
Поставил пока WinProxy - все работает, но хотелось бы все же WinRoute, понадежнее будет. Не откажите в помощи.
P.S.: на серваке также установлен KAV и BWMeter
P.S.S: устроился на работу не давно, разгребать там все, что было понаделано не было времени - придется разгребать теперь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2003 Откуда: SJ, CA
PARTYzan_fr.USSR писал(а):
скажите, как заставить керио пропускать qip & mIRC???
в traffic policy в firewall traffic и nat добавить сервис IRC (уже есть предустановленное правило, если надо добавить еще порты, то definitions ->services), для qip разрешить сервис icq
_________________ Mundus vult decipi, ergo decipiatur.. FreeBSD 4ever!..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Lviv, UA
2All 1.Как запретить юзверям качать некоторые типы файлов (например - exe, mp3, iso...)?
2.А можно разшарить одну папку для документообмена на фаерволе, но так чтобы она была доступна только из локалки?
_________________ [img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
2133 1. Разобрался.
2. Нужно разшарить 1 папку для общего доступа внутри сети (для обмена документами), это безопасно (она из интернета будет доступна)? Где это лучше сделать на фаераоле или на другом компе в сети?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: 59'39N 30'36E
в смысле внутри твоей сети? можно.
нет
ну это твое дело. если фаер хорошо сконфигурен и ты уверен что его не взломают снаружи - можно на серваке с винроутом.
кстати кто-нить в курсе почему при запущенном керио 6.0.8 не удается установить VPN-соединение с сервака на другую машину в инете, причем PPTP/GRE в траф полиси разрешены?
