Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 99 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Sicvestoratium писал(а):
Эффективность у них примерно одинаковая, так как алгоритмы сжатия используются одни и те же.
не совсем верно - известны "компрессоры", которые увеличивают исходящий трафик или которые не сжимают служебный трафик, который может быть даже больше, чем полезный трафик.
кто-нибудь разобрался как сделать, чтобы toonel.net сам загружался при загрузке винды и его нигде не было видно. А то у меня запускается по ярлыку в автозагрузке и потом надо нажимать кнопку свернуть, чтобы свернуть его в трей. Сам он зараза не сворачивается при загрузке. Сильно не ругайте, если этот вопрос надоел. Можно чтоб он запускался как какой-нибудь сервис и его нигде не было видно.
-t в конце строки запуска поставь.
или воспользуйся программой exej - она из .jar файла сделает .exe файл, а уж его положи в автозапуск.
http://ru.toonel.net/viewtopic.php?t=15
Фото: 3
Поставил CProxy - пока экономит около 40% трафа. Это норм/много/мало? Стоит ли переходить на toonel ?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
тоже стоял спрокси (около двух месяцев), при серфе по форумам = 75-80% ;)
теперь после того как на глоб.бизе запустили третий сервер, вернулся на него
моё ИМХО, не стоит, спроксик лучше гораздо, или глоб :)
Google - наше всё...
Фото: 3
меня тересуе каково сжатие в тунеле? Такое же как в спрокси или хуже/лучше?
Добавлено спустя 12 минут, 32 секунды
запустил тоонель с припиской в ярлыке "-t". в процессах появился тока "javaw.exe". Это он и есть?
За день просмотра форумов (без картинок, отключены в броузере) жмет на 45-60%, что вобщем-то неплохо, еще в плюсы Toonel, то что он кросплатформенный, так же юзаю версию для WM.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Фото: 3
Fr@gm@ker писал(а):
жмет на 45-60%
какой траф? -общий? мне б цифры по входящему.
Darth Vader за последнии 4 часа: In Compressed - 2 684 In Uncompressed - 5 164
FreeBSD 4ever!..
если без картинок то в общем-то по барабану.
если с картинками - то toonel однозначно, пример здесь http://ru.toonel.net/viewtopic.php?t=259
Фото: 3
Как я понимаю, форумы он плохо жмёт? Просто щас здесь ползаю - входящий только на 7% жмётся :(
На тех форумах где включен gzip плохо жмет, потому что уже сжато :)
Например, эта страница:
Сжатие GZIP включено (59524 / 10278) : Debug Mode
FreeBSD 4ever!..
форумы часто уже пожаты, поэтому пофиг что toonel, что cproxy
Фото: 3
Есть те кто пользовал и CPROXY и TOONEL? На чём остановиться и забыть?
PS и как там насчёт сворачивания в трей(см.выше)?
Можно отконвертировать toonel.net в exe и свернуть в трей любой прогой которая может сворачивать в трей любые приложения (название забыл, но если интересно то google в помощь :)), можно сделать так чтоб он запускался сервисом под NT/2K/XP (тогда его вообще не будет видно, не в трее не в таскбаре). При конвертировании только надо учитывать то, что хоть и toonel, из jar становится exe, но для работы ему необходимо установленная Java
FreeBSD 4ever!..
Фото: 3
я поставил в ярлыке "-t" - эт прально или нет? Хотелось бы вообще не заморачиваться с загрузкой и т.д.
оная то есть (jre-1_5_0_06-windows-i586-p.exe)
Добавлено спустя 3 часа, 47 минут, 31 секунду
сделал exe-шник прогой exej, и собсна возник вопрос: есть ли разница между запихиванием в автозагрузку этого exe-шника и просто ярлыка "toonel.jar -t" ? Вроде в процессах одно и то же (jalaw.exe).
Есть бесплатный сайт который сжимает введенные адреса GZIP'ом. Одно время я им пользовался, а теперь не могу найти ссылку (помню только www.gzip*****). Может кто-нибудь его знает? Подкиньте ссылку.
Гонки это жизнь. Все остальное просто ожидание.
EL? На чём остановиться и забыть? PS и как там насчёт сворачивания в трей(см.выше)?
Я перепробывал все основные проги для экономии траффика и остановился на CProxy. Он в трей сворачиваеться и обладает гибкой настройкой.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 3
Мне цпрокси не понравился тем, что картинки жмёт как-то убого.
Darth Vader так там же усё настраиваеться ?
