Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 4 из 305<  1  2  3  4  5  6  7 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
а меня интересует как раз вариант с роутером.
на данный момент есть usb-вариант ADSL-модема.
могу поменять на Ethernet-вариант.
есть сеть из 2-х машин.
в один воткнут модем, а второй уже питается с первого.
надоело, что надо врубать первый для сидения в нете на втором!
Что можно сделать, чтоб на любом из них можно было сидеть в нете независимо друг от друга, на одном модеме.
Vlad_Diver писал(а):
AD!ch
Напиши какой модем, какой инет, какие есть настройки, что конкретно надо (Napt nat routing прокся...)
Модем зуксел с изернет портом, инет от МТУ стрим нужно сделать чтоб 4 или более в последствии компов через него в инет одновременно лазить могли...
-=shimur=-
Купить хаб, в него воткнуть два компа и мопед и поднять на последнем нат.
-=shimur=-
А не подскажешь где про настройки НАТа можно прочитать? тока желательно с примерами толковыми а то ща инет через обыч модем связь ужас.....
AD!ch Неужто модем без диска или мануала дали ? Там все должно быть
Vlad_Diver диска с мануалом нема =(
-=shimur=-
про хаб я и так знал.:)
вот как поднять нат!?:roll:
у меня момед-- кусок пластмаски с тремя лампочками и все.
возможно ethernet-вариант будет совсем другим.
но насколько я помню, когда сидел на кабеле с ethernet-модемом, он немногим отличался от этого(только наличием кнопки).
сейчас сижу на телефонной линии, каким образом можно настроить настройки дозвона на самом момеде?(думаю нельзя)
Продавец
На хоботе есть тема, там настройки под разные модемы есть!
Вместо хаба лучше свитч :) хотя хабы я в продаже давно уже не видел :)
Рональдо ссылку дай
Думаю про стрим - стоящая вещь?
У меня комп и ноут дома, какие варианты есть подключиться к стриму?
Какой модем надо купить?
http://forum.ixbt.com/0014/032031.html
Надо просто осознать, что вы не крупный специалист, прежде чем обманывать (c) Du Volon
Черезвычайно. Что бы там не говорили - лучше чем локалки. Особенно если летом частые грозы. ;)
Единственно но. Можем надо искать хороший. Дешевые работают либо не всегда либо с проблемами....
Добавлено спустя 8 часов, 42 минуты, 36 секунд:
Сглазил. :)
Сразу после написания что то стрёмовцы накрутили у нас на длсалме, отчего циска принимать как и раньше принимает а больше полутора килобайт за раз передавать отказывается. И пинг взлетел до пятисот. Первую багу пофиксил (опять весь конфиг перерыл) а вот с пингом что то темное....
Здравствуйте!
Вот собераюсь подключится к Стриму... нужен толковый модем. Тот что идет в комплекте (ZyXEL-usb) посоветовали не брать (мол, не делает ZyXEL нормальные ADSL модемы, тем более за 500р), в альтернативу пока что выбрали D-Link DSL-500T, но я никак не могу найти в продаже.
Посоветуйте что нить плиз! (готов выложить 200р.)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
хмм.. а в комплекте разве не auslinx (или как-то так) дают..? вот это точно гавномодем! а про Zyxel, про его LAN модель, наоборот только хорошего наслышан... а самая маза Linksys (как никак подразделение cisco ;) )
А что насчет D-Link?
тоже присоединяюсь к этому вопросу...
И еще попутно: А какой у Вас стоит модем?
wot -ventopleo
У меня стоит ZyXEL-usb и нормально работает (А то бы я сейчас не сидел в Инете :grob: )
А вот насчет стрима нареканий много:
1. Ставят линию 4 недели (а не 2)
2. До техслужбы не дозвониться, я дозванивался 2 часа (Если не вериш звони 1056666)
ZyXEL-usb пользовал с начала весны на тарифе Стандарт - никаких вопросов, 1 mbit только так
щаз отдаю другу за полцены, а себе взял маршрутизатор d-link dsl-g604t, да и то только из-за того, что у меня два компа в разных комнатах - замутил беспроводную сеть aka wi-fi и теперь они оба в инете одновременно и независимо - о, как! ;)
зы. согласен с Dj5 - однако все это от того, что МТУ просто не выдержала наплыва желающих
1. весной было именно 2 недели; друг месяц назад подключался - ~месяц
2. я до техслужбы дозвонивался на раз-два; он, когда подключался, - по часу, примерно, "музыку слушал"
НО
сейчас доволен (НЕО+) и не жалеет... в том числе и трафика ;)
Eugene Mailov ну ты крут как один девайс у слона ;)
