Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
borisovamflavio господа-товарищи, не надо нервничать и т.п. Общение должно быть конструктивным и обоснованным. Я, конечно, не модератор, но мне неприятен флуд и размазывание по тарелке одного и того же. Успокойтесь, и продолжем общение в здравом ключе.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Точки доступа (в зависимости от модели, были доступны не все пункты) настраивались на работу с диапазоном 802.11n на канале 1(5) в режиме «40 МГц» или «Авто 20/40 МГц», отключался режим защиты сетей предыдущего поколения, включалось шифрование WPA2-PSK с алгоритмом AES. Другие настройки не менялись. Кстати, по индикатору скорости можно было определить — работал клиент на одном или двух каналах. В первом случае операционная система считала максимальной скоростью связи 130 Мбит/с, а во втором — 300 Мбит/с. Утилиты адаптеров также показывали именно эти цифры. Точнее, в программах отображался текущий битрейт, который иногда снижался. Отметим, что утилиты редко предоставляют подробную техническую информацию о сетевом соединении. С этой точки зрения, референсная программа от Ralink (работающая на адаптере ASUS) более интересна.
т.е. может и 300 держать но не проверял к сожалению
matriks забавная ссылка, показывает что сами по себе и роутеры и точки ничего особо не значат, а в определенных парах просто сила )
а какая у вас прошивка стоит в роутере и какой wifi модем в вашем ноуте, если не секрет
gruvy эту ссылку в ветке про беспроводку уже раз 20 выкладывали... просто искать надо уметь. И по этой ссылке наглядно описано, что 130 мбит "реальных" получить пока просто не на чем.
gruvy прошивка олега 1.9.2.10 wifi от eee pc 901
ырг 130 мбит может и можно получить, отключив шифрование vpn и другое, чтобы разгрузить роутер, но проверять нет смысла, поскольку у провайдера скорость в инет ниже
matriks как раз дляменя это практичный вопрос
по проводу торренты из инета тяну до 50 мегабит, по локалке на все 100 бывает загрузка
по wifi 54g - 10-15 мегабит
а по 130n - доходит до 30-32 - несмотря на то что это не предел в 130, и меньше чем по проводу через тот же роутер - это реально большая скорость чем в формате 54g
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: Москва
У меня через торрент сеть провайдера (то есть внутри сети), при подключении wifi на 130Мбит скачивает файлы при скорости 9Мбайт/сек, что примерно соответствует 70Мбитам.
matriks 130 - точно не выдаст. Ни на чём и ни при каких настройках (по крайней мере, при схеме 3х3, а это пока максимум и только у Д-Линка, хотя стандарт предусматривает вплоть до 4х4 и 600 мбит).
с опозданием, но внесу строчку - перепрошивка на последнюю от olega, шифрование wpa2 tkip+aes( или как они там называются ) соединение на ожидаемых 130 мегибит в секунду, скорость скачки немного меньше чем при открытом соединении, спишу это на прошивку или шифрование уже дальше не тестируя, так как желаемое достигнуто
