Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2008 Откуда: Новороссийск
Alexxx650 Ясно,благодарю.Здесь уже стомт прошивка 3.02RU,есть и новее,но они beta.Я уже много читал по прошивкам,но как всегда очень много мнений и скорей всего не в прошивке проблема,а правильно настроить.Вообщем буду пробовать с родной,а там видно будет,как говориться в драку ввяжешься,а там разберёшься.Спасибо! На крайний случай в техподдержке сказали могут прийти и настроить(за рублики),но я постараюсь обойтись,конечно не без Вашей помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Вот и правильно, у меня была проблема при нагрузке рвал соединение, но только при закачке/раздаче по локалке торрентов, а при скорости инета в 6мбит проблем не возникало, так что надо пробовать, потом читал отзывы о разрывах при скрости инета около 15мбит, мне такой скорости инета не добиться, а вот локалка легко 60 мбит делала, так что до этого момента работало, обновил на бету и проблем нету.
Alexxx650 Я помалкивал,пытался сам разобраться,но прошу Вашей помощи.Вообщем DC++ настроил,но скорость должна быть 100 МБ,а у меня 2 МБ,IP-TV показывает но помехи и тормоза-это всё про ноутбук WiFi.Подсобите,где почитать по настройкам,проброс портов и что ещё необходимо,а так роутером доволен,а новый провайдер вообще класс.Прошивку не делал,а может и надо.
Все просто, скорость Wi-Fi всего 54 мбита, если это число делить на 8, тогда будет реальная скорость - 6,7 мб это идеальная скорость, но такая быть не может, так как винда 80% на приём всего мах может пропустить, 20% зарезервировано системой, точнее это в реестре прописано, так что 3 мб это мах который по Wi-Fi может быть.
Alexxx650 Благодарю,а по поводу IP-TV наверное тоже качество неочень из-за WiFi?А можете пнуть где почитать о настройках DIR-615,а то сколько искал по форумам всё только 300й и 320й видно проблемные,а я чуть было не повёлся,Спасибо Вам.А раз у меня всё работает значит правильно настроил,но хотелось бы по-больше узнать.
kolcov настройки у этих роутеров очень похожи, просто в дир320 нет многих меню которые есть в 615. 320 медленный его сам пробовал, но не стал брать. Тебе легко проверить скорость и качество Wl-Fl подключить ноут пачкордом напрямую от роутера до ноута и все станет ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
скорее всего их просто чаще берут, больше косяков и находят, отсюда много постов с проблемами (много однотипных). надежда что в следующей прошивки баги пофиксят, выше .... Про 615 тоже полно "плохих" отзывов .... если пролистать http://forum.dlink.ru/viewforum.php?f=3 то всем моделям достается Хороших никто писать не будет (зачем если всё работает), про железку о существовании которой в квартире в идеале, нужно вообще забыть. PS скорость в локалке провайдера (wan-lan) на сколько режет 615 из 100мбит (то есть из ~12.5мбайт,по ДС++ , по проводам)?
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
