Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3792 • Страница 31 из 190 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 190  >
Итак, как Вы могли заметить, у темы наконец-то появился FAQ.
Следовательно, прежде, чем что-либо спрашивать, рекомендуется к прочтению.
Возможно, что ответ на интересующий Вас вопрос там уже есть.
Спутниковая рыбалка обсуждается в соседней ветке.
Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 03.03.2008 2:28
Ferr
Я тебя правильно понимаю ? Ты говоришь, что при использовании гхшелл ты не прописываешь в браузере настройки прокси, почта принимается через спутник, даунлоад менеджеры тоже сами качают через спутник ?
Под виндами это пока невозможно !!
Ironfist
Ты что SMWLink не скачал ?
скачал-скачал ...только я не знал долготу Москвы,а она как оказывается -36* в.д. ...правильно?
Hotbird для тебя 36-13 = 23, на 23 градуса на юго-восток.
вот и я о том же ...то что надо - на юго востоке....придётся на крышу ставить...а здесь столько проблем со всякими ЖКХ,главными инженерами и т.д У кого-нибудь был опыт с подобными проблемами?.......Да и ещё в СР есть тюнер Strong 6355 там вроде есть два слота для карт...Так они универсальные или для какой-то определённой кодировки?
Все работает.
proff85
http://www.mojgorod.ru/gor_moskva/moskva/index.html
Географическая широта: 55°45'
Географическая долгота: 37°37'
А Ты где думал ставить? В любом случае на юг смотреть будет. А на ЖКХ забей. Крыша закрывается ?
Сходи на viaccessfree.org/forum почитай юр. аспекты, ЖКХ не явл. владельцем крыши.
Compatible with Viacess, Nagravision, Seca, Irdeto, Cryptoworks, Alphacrypt and Conax.
Думаю достаточно кодировок ? :)
А чем эта карты отличаются???
17537
Sky Star 2 (программное декодирование) 75.00
66618
Sky Star 2 TV (программное декодирование) with Remote Control 82.50
alex_pro
одна с ДУ, другая БЕЗ, возможно разные ревизии, но обе должны быть 2.6х, если новые, разимой разницы нет
Ironfist
:) буду знать,где живу...
хорошо,если ключ от крыши просто дадут...а если к главному инжеру пошлют проект делать....ладно,попробую...
? :) хватает...только вопрос,можно ли декодировать каналы програмно,а не с карточкой?
И кто знает программатор типа magic module и можно ли его программировать для приёма каналов?
Все работает.
CпасибоKaYot Ironfist !!!
Но вот еше неодназначный вапрос, GPRSа хватит для второго канала??? или всеже потратится на ADSL ???
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
4ern-off потраться лучше, гимору будит намного меньше, и шустрее и пинги меньше
QNX а где можно программы для декодирования каналов взять?
Все работает.
поставил антенку и все прочее с подпиской на тариф skydemand от planetsky. недавно они изменили параметры частот, после этого начались какие то проблемы. еще не очень понятно про рыбалку, если запускаю программу (skynet вроде называется) то инет слетает, stup4pc сигнал теряет, хотя параметры в ini рыбацкой проггаммы прописаны такие же как и настройках DVB карты.
в плохую погоду уровень сигнала не падает, что очень странно, но из 10 пингов парочка ответов не возвращяется (тазик 90см, минимум, рекомендованный для нашей зоны) сигнал всегда в диапазоне 42-46
4ern-off
на ADSL ты еще сможешь в игрушки по инету гамать - а по гпрс - нет
proff85
Тебе для компа+скайстар нужно ?
bashka
Инета во время рыбалки не будет под виндой.
Проблемы из-за скайстар2, попросите суппорт перевести на другой пид.
Хоть рыбалку тут и не стоит обсуждать, но приведи часть skynet.ini (секцию tuner)
proff85
программы это dll s2emu например, только не все открыть можно :)
На диалапе тоже можно гамать игрухи. Особенно, когда диалап на обратку пашет. Кульно гамать получается ;)
Ironfist суппорты уже перевели меня на пид 515 (по умолчанию 514)
вот инишка:
Код:
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
# PlanetSky/Express AM1-40e
tuner=11050730,H,29650000,A
pids=8192
bashka
Зачем переводиться на другой пид???!!!!
Просто в инишке надо указать пид не 8192 ( это вроде как универсальный пид ), а те, которые есть на спутнике, кроме того, на котором висит твой инет.
вычурно получилось ))
пид я изменил, прописал свой 515, частоты те же,все равно при работе проги инет отлетает.
допустим что я с этим смирился, куда ложатся отрыбаченные файлы? у меня в катклоге программы создался файл с расширением dat весов 16кб, это оно? ;) ничего непонимаю, обясните краткий принцип работы
1) при рыбалке в skynet.ini НЕ должно быть твоего спутникового инет пида. 2) рыбалка и инет должны быть на одном транспондере (частотах). 3) не юзать 8192 пид, только тогда ты сможешь делать и то и то. И еще при рыбалке не открывай желательно Setup4PC и всякие проги по просмотру спутникового ТВ.
OK - готовые TEMP - которые в данный момент ловятся INCOMPLETE - незаконченные, т.е. если ты нажал DEL.
overclockers.ru
bashka
краткий принцип работы:-)) запускаешь skynet, если циферки сверху бегут, то это GUT(к discontinuty это не относится - этот параметр должен быть на 0 в идеале). Далее жмешь кнопку G, справа видишь вылезло окошко?? Выбираешь там стрелочками тип файлов, кот. ты желаешь получить, потом выбираешь мин. и макс. размер кнопками + и - на цифровой клаве и ставишь + напротив типа файла и все, держи карман шире:)!!
PolymorF
Да это не для рыбалки. Вылетала винда в бсод, вот и перевели на другой.
bashka
У тебя ж вроде краснел setup4pc при запуске скайнет? Так с чем ты смирился :spy:, рыбалки не будет пока он красный. Поставь частоту 11050000 , к чему такая точность :)
Сейчас этот форум просматривают: timas4400 и гости: 5
