Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 301 из 305 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  304  305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
antonshe писал(а):
именно нужно поменять в настройках торрент клиента чтоб уменьшить нагрузку на роутер
Уменьшить количество активных подключений на торрент и количество одновременно скачиваемых торрентов. Но не факт, что это поможет достаточно.
antonshe писал(а):
Беда еще в том, что у провайдера видно древнее оборудование и когда пользуюсь торрентом, очень часто пропадает инет и падает линк
Исключено, принимающее линк оборудование провайдера работает на другом уровне и никак не зависит от того, что и как качается. Повышенная нагрузка на процессор роутера (торрент создает много сессий, которые нужно отслеживать для NAT'а) приводит к этим проблемам, они 100% локальные.
У роутера одна из трех проблем: не хватает памяти, перегрев процессора (из-за чего может возникать перегрев модема), проблема с питанием при повышенной нагрузке. Не засовывать роутер в странные места, где он перегревается. Если на ощупь корпус под нагрузкой горячий, все совсем плохо. Даже если чуть теплый, все равно лучше разобрать и проверить процессор - если явно перегрев, приклеить радиатор.
Проблему питания (менее вероятно, чем перегрев) можно диагностировать другим (желательно более мощным) БП на такой же вольтаж. Проблему нехватки памяти напрямую не решить, но тут может помочь новая прошивка или уменьшение количества подключений на торрент.
BE VIGILANT.
Mosga , понизил до 10 соединений на один файл и до 100 общих соединений, приоритет на торрент клиент выставил низкий. Таким образом роутер тянет майнкрафт онлайн +видео по ютубу + скачивание 1-го файла без ограничения скорости через медиагет. Все работает нормально, скорость не садится. Но так не всегда, бывает очень часто что скорость скачет на торренте даже когда работает он один. Посмотрю как теперь будет.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 4
antonshe
Вы модем в режиме PPPoE используете? Если да, то попробуйте в bridge переподключится. Мой старый Dlink 2500U так же себя вёл.
Astartes писал(а):
antonshe
В bridge и стоит. Только так позволяет провайдер.
Тогда странно, в режиме bridge ему не должно быть особо дело до коннектов и нагружать они его тоже не должны. Там задействован только модем и перекидывание пакетов между интерфейсами + еще несколько негрузящих вещей. Конечно, на предмет перегрева проверить никогда не помешает, но все же.
А как же wi-fi? Bridge же с ним несовместим.
BE VIGILANT.
Похоже что bridge в другом профиле... Настраивал вместе с провайдером по телефону, так как запись настроек потерял..
Фото: 13
Всем здравствуйте.Помогите с выбором роутера,в замен умершего старого!До этого был DSL-2640U.Долгооо проработал,но пора переходить на что-то более современное.Хотелось бы видеть в новом,возможность потом перейти на проводной интернет(если все таки появится!),по возможности чтобы wi-fi хватало на квартиру 72 кв.м,двухдиапазонный,возможность так называемого''МЕДИА ЦЕНТРА'' Покупка будет в СПБ.Цена,рассмотрю все варианты!Но желательно не дороже 5000-максимум 6000 руб.Магазины Юлмарт,Ситилинк,Онлайнтрейд,Днс,Олди.Заранее всем спасибо за помощь!
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Фото: 9
А какая цель в переходе? Технической возможности завести эзернет пока нет?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 4
motya
Берите простой модем и отдельно Wi-Fi роутер с нужными вам наворотами. Когда будет проводной инет, просто уберёте модем.
Фото: 13
Igor-Igor Вот только только стали тянуть провода к нам в глушь,сижу пока на adsl!А когда запустят сеть нормальную,вопрос большой!
Astartes Спасибо.
Фото: 9
motya
Тогда DSL-2640U в Bridge, и к нему (ревизия B1, c прошивкой Padavan там будет AC): http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/613052/
Фото: 13
Igor-Igor Спасибо и вам!
Парни, посоветуйте недорогой (2000р) адсл2+ роутер (?) с wi-fi для домашнего использования.
Спасибо.
Фото: 9
SHARAPOV
Эзернет не предвидится?
Есть предложения на Авито:
https://www.avito.ru/gelendzhik/tovary_ ... _741426733
https://www.avito.ru/gelendzhik/tovary_ ... _615727842
https://www.avito.ru/gelendzhik/tovary_ ... _536007315
Igor-Igor
нет, у нас тут в основном частные дома
а если из новья выбирать?
Фото: 9
Уж лучше из б/у, там хоть прошивки допилены, ну и 500 руб. более-менее адекватная стоимость, хотя за такой неликвид красная цена 100 руб...
Из нового ничего не могу посоветовать.
SHARAPOV писал(а):
Igor-Igor
Я бы взял тп-линк 8968. Но цена у него конская.. До 2р только из б.у выбирать..
Приветствую!
Нужно перепрошить модем ADSL SpeedTouch 510 v6.
Поискал по сети и ничего путного не нашел.
М.б кто-нибудь знает где искать для него прошивки?
Поисковик выдает старые сайты, которые уже позакрывались
Фото: 9
Зачем? Какая текущая версия прошивки?
Текущая - 5.4.0.14
Дело в том, что у моего провайдера параметр vpi/vci = 1/50.
А в настройках модема этого соотношения нет.
Вот здесь описан способ как это вылечить - http://mgts-support.ru/forum/30-251-1
Но все ссылки уже мертвые.
Поиском тоже ничего путного не ловится.
Ура!!!
Удалось его завести на старой прошивке.
