Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 302 из 388<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Есть следующая проблема: В общаге есть точка доступа с Wi-Fi, ноходящаяся на 1-ом этаже. Ноут находиться на 2 - ом этаже, но визнал от Wi-Fi ловит и делает это довольно неплохо, если учитывать, что там бетонные стены. растояние не большое, можно сказать, что комната находиться практически под этой точкой доступа. Стандартные средства widows показывают 2 палки сигнала. Основная проблема состоит в том, что время от времени проподает соединение. это очень сильно мешает при связи по скайпу даже текстовыми сообщениями. эти сообщения " висят" некоторое время и не могут передаться, хотя видно, что человек в сети.
в общем, вопросы такие: кто - что может предложить для решения данной проблемы, желательно не дорогое?
Сам пока что думаю сделать так: купить беспроводной USB адаптер со съёмной антенной снять эту самую антенну и сделать свою. Всвязи с этим возникают ещё вопросы: поможет ли это?(т.к. я не знаю коэфициент усиления антенны у стандартного ноутбука (lenovo G570))
какую антенну делать? сам пока думаю сделать вот эти 2 варианта, т.к. они не очень сложны в исполнении и вроде должны помочь:раз,два.
и, наконец, какой сетевой адаптер покупать? бюджет очень невелик в районе 15$. верхний потолок - 30$. рассматриваю следующие варианты:
сравнение
TP-Link TL-WN722NC, TP-Link TL-WN722N, Upvel UA-213WNU, TP-Link TL-WN7200ND, D-Link DWA-126 и TRENDnet TEW-646UBH.
присматриваюсь к TP-Link'ам, т.к. цена на них меньше. из всех вышеперечисленных фирм знаю только D-Link, но цена на него несколько выше, чем на остальные модели, хотя параметры практически одинаковые.
Заранее Спасибо!
Фото: 5
На ноуте выключили отключение питания для сбережения энергии у беспроводного адаптера? Хорошо его настроили?
Darius13, чесно признатся, я его не настраивал. Ноут не мой, но уверен на 90% что никто в настройках адаптера не копался, т.к. ноутбук принадлежит девушке, а она даже проги просит ей установить :facepalm: .
т.е. вы хотите сказать, что проблема может быть не аппаратная а програмная?
Фото: 5
Bloodfist42
Да. Вместо того чтоб сразу тратиться и покупать, всегда лучше поковырять настройки. Ещё советую настроить канал если есть рядом другие роутеры, получше связь будет.
Darius13, кстати, не подскажите ли какие именно настройки смотреть? а то я из всего списка не много то чего знаю.
Других точек доступа там в помине нет. это ведь общага и, стыдно сказать, она принадлежит колледжу связи :D. так что точка доступа только одна на всю общагу.
Всем Привет ! Хочу взять для дома http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... rs/641971/ (D-LINK DAP-1155) Интернет оптоволокно Дом.ru
Подскажите как будет выглядеть схема подключения . Мне нужно - Чтобы интернет был на Xperia P LT22i без включения компьютера и с включённым ,а комп был подключен проводом .
Это можно сделать с данным D-LINK DAP-1155 девайсом ?
1) у меня скорость 100мбит сеть ,при подключении через него скорость не урежется ??
Спасибо За Помощь !
Фото: 5
Bloodfist42
Скрин скинь если не трудно.
добрый день всем!Помогите разобраться в настройках TP-Link WR743ND не могу подключить инет! надо сделать ,чтоб был инет на компе по проводу и вай фай раздовал этот аппарат,вроде сделал все как написано ,а не робит ни че? (входящий кабель воткнул в роутер(WAN) ,из роутера в комп уже,зашел в настройки ,настроил как провайдер пишет, но нифига...)а как настроить раздачу вафли?
ChiChiK тебе роутер нужен, а D-LINK DAP-1155 просто точка доступа
Добрый день всем
Кто может помочь в настройке вайфайной циске 18хх серии, в неё приходит провайдер по кабелю
далее она раздаёт по вайфаю во внутреннюю сеть
Здравствуйте! У меня вопрос.
До недавнего времени стационарный компьютер дома был подключен кабелем к роутеру D-Link DIR-300. Остальные девайсы получают доступ к интернету через wi-fi от этого же роутера. Теперь возникла необходимость перенести компьютер в другую комнату и тянуть туда кабель не хочется. Порекомендуйте, пожалуйста, wi-fi адаптер для подключения десктопа к сети "по воздуху". Одно из главных условий: чтобы подключение не ухудшило пинг, т.к. играю в онлайн-шутеры.
Origin ID: Manowar_MMXI
Посоветуйте пожалуйста хорошую связку wi-fi-роутер - wi-fi-адаптер. Устанавливаться оборудование будет в пределах квартиры. Очень хотелось бы чтобы wi-fi выдавал тарифную скорость моего провайдера (Билайн L2TP 60 Мбит\сек (ночью до 100 Мбит/сек)). Спасибо.
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
Tplink wifi router в пределах 2200р
Спасибо. А как насчет адаптера?
sanich1983
TP-LINK TL-WDN3200
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Nyarlat , gtn
Все понял :beer:
А теперь объясните, если не сложно, почему именно фирма TP-Link, а не Асусы и прочие Д-Линки?
Nyarlat , gtn
Все понял :beer:
Лучшее соотношение цена/качество(функционал)
кто-нить пользуется ASUS RT-AC66U?
С новым годом.
У меня такой вопрос, дома инет подключен через адсл модем dlink dsl-2500u. Модем поключен к коммутатору dlink des-1016 и к нему же подключен комп и ноут сети.
На модеме поднят DHCP, раздает адреса из диапазона 192.168.1.2-192.168.1.254.
ip компа 192.168.1.2
ip ноута 192.168.1.3
Хотел сделать но ноуте подключение wifi, т.е. настроить беспроводную сеть компьютер компьютер, чтобы со смартфона или планшета сидеть в инете.
Настраиваю, все нормально создается.
Но проблема вот в чем, Телефон самсунг видит сеть wifi и китаец star a3, но подключиться не могут. Телнфон самсунг подключается, но получает ip адрес 169.254.х.х.
А например Самсунг галакси s3 вообще эту сеть не видит.
Уже много раз так настраивал wifi для раздачи инета, что в этот раз не так. Общий доспут с парольной защитой отключен, а общий доспут к подключению открыт.
cooller87
android не видит ad-hoc сети... Сделай как написано тут: http://r3mm3r.net/druzhim-android-s-ad- ... fi-setyami . Должно заработать!
PS. Придется рутовать устройства.
