Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 304 из 305 • <  1 ... 301  302  303  304  305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
Понимаете..., я живу на хуторе в тверской области.Специалисты с Ростелеком, в Поселке,написал выше что сказали.
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 3 секунды:
Очень ( помогли ).
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 9
Какой модем сейчас у Вас работает? Подобную настройку осуществляли? http://old.support.kaluga.ru/?content=doc&id=262
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 39
Сейчас работает модем домолинк фрипорт,его подключил -
https://69.img.avito.st/640x480/2736302969.jpg
Все настройки конечно сделал! Хочу подключить тот.
Фото: 9
Здесь описание интерфейса управления: https://zyxel.ru/kb/1627/
Привет народ!
посмотрите что с моей сетью.
заранее спасибо
19190
Фото: 3
берёшь другой заведомо исправный модем и подключаешь - если цифры +/- лапоть те же, значит проблемы с линией/её_длиной. а так угадать - вряд ли кто-то сможет
byye-eee-eeeee...
Что взять из этого:
1. TP-LINK Archer D20
2. ZyXEL Keenetic DSL
3. TP-LINK TD-W8968
Провайдер ростелеком дсл тариф 2-4мбит/сек (по логам маршрутизатора сигнал/шум на пределе, бывает интернет отваливается не раз в сутки)) конечно, но..). Вообще думаю уйти от проводов попробовать, модем + маршрутизатор из списка 2 или 3 + антенна на улицу не направленная и 4г основная "тройка" в городе есть (живу пригород 5км до мачты). А старый маршрутизатор p660htn ee приказал долго жить (( гроза....
Спасибо.
p.s. А может кто и подскажет другую связку по уходу на "беспровод".
Gigabyte GA-970A-UD3P,FX-8320,CNPS14X,Corsair VS650,Sapphire R9 285 2048МБ,Deepcool Pangu,Kingston 4GbX2
Фото: 9
Чей сигнал Вы хотите принимать по Wi-Fi? В случае с 4G - тестирование на уверенный приём проводили?
Фото: 5
Здравствуйте вот у меня появилась возможность в скором времени перейти с ADSL2+ На VDSL2 сейчас у меня стоит обычный адсл модем (в режиме моста Bridge) и к нему подключён роутер tp-link TL-WDR7500. из VDSL модемов я выбрал для потенциальной покупки 2. 1.DSL-AC52U 2 DSL-N17U Хочу купить 2 поскольку у меня на роутере и так есть поддержка вай-фай AC поэтому мне 1 не нужен. Но я не знаю есть ли у 2 модема поддержка мостового режима подключения, может здесь есть пользователи DSL-N17U которые помогут прояснить данный вопрос.Спасибо!!
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Правильно ли выключать ADSL модем роутер TP-Link TD-8816 отключением сетевого шнура или лучше для этого использовать кнопку на корпусе модема?
Фото: 9
Lixorer Сетевой шнур от чего?
От модема. Шнур питания от сети.
Фото: 9
У него нет шнура питания, есть внешний блок питания. Лучше отключать из розетки сам блок, или пользоваться кнопкой отключения питания на сетевом удлинителе.
Спасибо. Так и удобнее, чем отдельно отключать модем кнопкой на его корпусе.
Фото: 78
Всем доброго здоровья.
Имеется P660HTW2 EE, необходимо снизить мощность Wi-Fi. По инструкции в разделе Network > Wireless LAN > Advanced должна быть пункт Output Power.
На текущей последней прошивке V3.40(AZC.3)D0_20110426 | 04/26/2011 данного пукта нет. Где его искать? Как уменьшить мощность?
Фото: 78
Ответ сервиса:
Никита Припачкин
Возможность изменения параметра Output Power есть в предыдущей версии микропрограммы 3.40(AZC.3)D0 от 18.03.2010: http://download.from.zyxel.ru/e512d6cf- ... AZC3D0.zip
В новой версии такую возможность убрали.
Ребята, не нашел темы про медиаконвертеры из оптики в витую. Провайдер подключает только 100Мбит конвертером. На вопрос: "Можно ли выше скорость получить чем 100?" был получен ответ: покупайте сами гигабитный медиаконвертер и мы вам его подключим. А так как провадер предоставляет для частного сектора макс тариф 100МБ, ответили что можно будет сделать 200+ в индивидуальном порядке. Возник вопрос - что это за рыба и какая лучше?) В интернете не получилось найти нормальной темы с обсуждением. Сори, если не туда запостил вопрос
Черт побери! А все таки че она вертится...
Фото: 9
Virusoid У провайдера нельзя было поинтересоваться?
Virusoid Надо знать тип оптики. Медиаконвертер покупается или прямо со входом для оптики нужного типа, либо универсальный и к нему в SFP подключается модуль для оптики нужного типа. Но в целом, вам может сильно не понравится стоимость гигабитного медиаконвертера (посмотрите - напр. D-Link DMC-1910T или DMC-1910T как примеры моделей со входами разных типов, или DMC-805G + трансивер DEM-310GT, DEM-302S-LX или другой в зависимости от требований провайдера).
Не имеет значения, оптика подключается напрямую или через трансивер в SFP, но конкретный тип конвертера или трансивера обязательно согласовывать с провайдером.
И да, вопрос явно не сюда..
BE VIGILANT.
Оверквотинг
Спасибо за информацию. Узнаю какой тип оптики в ПН, когда будут подключать. Решил пока подключить 100Мбит. А позднее поменяю конвертер на гигабитный. Как раз время будет выбрать.
ЗЫ: А в какую тему тогда лучше вопрос запостить? Или лучше свою создать?
