Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 304 из 339<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 339  >
Фото: 72
Godlike66 писал(а):
такие ещё есть:
ага, есть, только в стену я бы бочку не закладывал)
"Для человеческой глупости нет патча"
HotGuy писал(а):
Для витой пары - главное минимально нарушать структуру витков, тогда потерь скорости не будет. Еще большое значение имеет сам кабель, берите хорошую медь а не алюминий с покрытием под медь.
понял, спасибо
Фото: 72
Blinkin писал(а):
понял, спасибо
кстати, неважно, какой вариант выберешь, место соединения надо защитить от влаги
скотчлоки заполнены гидрофобным составом, предположу, что на основе силикона
иначе зацветет и контакт будет плохой(был опыт монтажа, розетка и кабель зацвели патиной)
Здравствуйте.
Никогда не организовывал домашнюю сеть по проводам, поэтому нужен совет. Вся разводка будет делаться на стадии капитального ремонта, поэтому возможны любые варианты. Сетевой кабель от провайдера входит в квартиру в районе распределительного щита. Предполагается установить сетевые розетки в 3 местах - 2 комнаты и балкон. Стационарный комп и wi-fi роутер будут стоять в месте, отмеченном синим кругом.
Как корректно организовать подключение всего этого добра, чтобы комп и устройства, подключенные в гостиной видели друг друга? Банально на входе у щита поставить коммутатор, к нему подключить все розетки, а потом уже от роутера прокинуть кабель к сетевой розетке гостиной?
Brembo43 писал(а):
Банально
У Вас же розетки двойные. Вот 1 гнездо отвести под кабель от провайдера, воткнуть его в WAN-разъем роутера, а второе гнездо отвести под разъем LAN роутера. И этот кабель будет в щитке втыкаться уже в коммутатор.
Однако, я бы сделал иначе: установил бы роутер в щит и подключил бы розетки в него напрямую. Конечно, так только 4 устройства сможете подключить, но, вероятно, этого достаточно. Если стены межкомнатные из кирпича или газоблока с WiFi сигналом все нормально будет.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Всем добра!
Нужен совет в какую сторону копать - исходные данные есть головной офис с белым IP и поднятым сервером терминалов и SQL, и есть еще два офиса которые подключаются через интернет к серверу. Головной офис находится в пригороде и периодически случаются обрывы связи (1-2 раза в месяц) на время которых поднимается резервная линия по сети 4G, но два ведомых офиса естественно на это время естественно остаются без рабочих инструментов. Какие возможны варианты настроить доступ к ресурсам через мобильную сеть? В городе есть белый IP адрес, можно попробовать поднять на нем VPN сервер и в случае обрыва сети организовать обмен внутри VPN сети?
отчего не поднять впн сразу и навсегда между офисами и головой. и не светить сервисами в интернеты.
серверы в ведомых, а голова клиентами подключаться будет через любые доступные ей способы.
Здраствуйте, у меня вопрос про локальную сеть и мой медиа сервер на Samba.
У меня интернет Ростелеком по XPon подключенный через терминал HG8120H, к этому провайдеру подключены ещё шесть соседей по подъеду. Медиа сервер работает прекрасно, нареканий нету, я его не запароливаю (по определённым причинам).
Вот такие настройки:
И увидел интересный момент, в сетях обнаружил устройство LATITUDE-E5430, это ноутбук какого-то из соседей и я спокойно могу смотреть и копировать его файлы.
Я думал доступ к медиа серверу имеют только те кто непосредственно подключен к роутеру по Lan или Wi-Fi, выходит это не так? И все мои файлы на медиа сервере могут палить все соседи подлеченные к Ростелекому? Или мой сосед создал сервер через XPon терминал без пароля и поэтому его видно?
Не против чтобы домашние смотрели файлы с сервера, но вот если их палят соседи как-то печально.
это локальная сеть. следовательно неизвестный ноутбук по вайфаю подключен или проводу.
непонятно причем тут какойто медиасервер и хэпон-терминал?
Совершенно верно :-)
Оказывается это старый ноутбук дедушки, про который я уже забыл. Он как-то умудрился предоставить доступ к папке на ноутбуке. Опять меня подвела невнимательность :bandhead:
про Ютуб: если где в настройках канала(ов) возможность запрета подписки или удаления (очистки) подписчиков?
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Фото: 131
Приветствую! Не могу понять в чем проблема. Перенес ОС с сата ссд на нвме клонированием диска.. ок. загрузилось, но появились глюки- не выключался до конца, приходилось кнопкой отключать, потом отвалилась встроенная сетевая- пропала из диспетчера... ладно, терять думаю нечего, ставлю ОС с нуля. Сетевая карта нашлась, дрова устанавливаются, видит подключение кабеля, отображает название роутера... но статус "без доступа у интернету". на сброс не реагирует... не могу понять... все таки она отвалилась? Есть wifi свисток- по нему к роутеру подсоединяется.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 72
Сетевая получает корректные настройки IP и DNS?
а эти самые интернеты есть на кампутере то?
Фото: 131
Evil_Side Йож ... пришел вечером, вкл пк. вкл в настройках сетевого адаптера (до этого отключал пока пользовался свистком). все заработало... чудеса :?: хотя вызывает вопросы... возможно мать не стабильна после подключения м.2 накопителя стала... или камень :-(
Подскажите. Нужно добавить в сеть еще один роутер. Итого в сети будет два роутера у каждого свой инет по wan порту. На одном будет DHCP включен, на втором выключен. Цель чтобы на определенных клиентах работал инет со второго роутера. Если я ручками на них пропишу ИП и шлюз на второй роутер будет ли так работать? Будет ли в целом сеть работать адекватно?
и днс тоже. будет всё нормально
привет всем, такой вопрос
сетевая realtek pcie 2.5gbe family controller
есть ли базовые настройки во вкладке "дополнительно" по уменьшению лагов и фризов в играх
зелёный интернет и сберегайки отключены.
меня интересует больше контрольные суммы разгрузки ipv4 и всех остальных
управление потоком
буферы передачи (у меня максимум 4096)
и все остальные настройки в таком духе
процессор 10600к, 16гб
Сомнительное занятие
Всем привет. Ребят возникла такая проблема начались потери пакетов не понятно по какой причине естественно больше всего это заметно в сетевых играх. Самостоятельно решеть данную проблему не удалось по этому обращаюсь к Вам. Пробовал пинговать сайты с этим все в порядке ни каких задержек нет но на сколько я знаю когда ты пингуеш сайт через командную строку потерю пакетов он может и не показать. Обнаружил еще то что при пинге адрса роутера идет потеря но что это дает и как это исправить не знаю
