В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Ситуация такая: провайдер предоставляет услуги ИП ТВ, но телик находится в другой комнате. Сказали, что можно по вафле передавать сигнал на ИП приставку, и для этих целей желательно приобрести роутер от асус. В связи с чем вопрос: стоит ли переплачивать за новые модели аля Asus RT-AC66U или же можно взять Asus RT-N66U ? Просто хочется купить такой продукт, что бы забыть про роутер раз и навсегда.
Модель приставки? Если она без встроенного wi-fi, то сначала стоит ознакомится со списком совместимых адаптеров и исходя из этого выбирать вайфай стандарт роутера и поддерживаемые диапазоны. А если вафля таки встроена, то скорее всего убогая совсем. На дуньках, к примеру, n стандарта но скорость не выше 150Мбит и только 2.4ГГц диапазон. Ну есть еще варианты с точкой доступа...
Подскажите, по какой ссылке качать [url="https://code.google.com/p/rt-n56u/"]здесь[/url] прошивку на Asus RT-N14U? Слева там клацать, где много ссылок, или же по центру, где он пишет "The new release of firmware version 3.4.3.7-075 is ready." Или слева - это оффициальные прошивки?
pahan-08 писал(а):
PinkAshes я тебе больше скажу, можно можно взять Asus RT-N56U + прошивка Padavana
Не люблю я эти прошивки
Lepharist писал(а):
[quote="[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11601435#p11601435] Модель приставки? Если она без встроенного wi-fi, то сначала стоит ознакомится со списком совместимых адаптеров и исходя из этого выбирать вайфай стандарт роутера и поддерживаемые диапазоны. А если вафля таки встроена, то скорее всего убогая совсем. На дуньках, к примеру, n стандарта но скорость не выше 150Мбит и только 2.4ГГц диапазон. Ну есть еще варианты с точкой доступа...
Но проще,надежнее и дешевле кинуть кабель.
Приставка от ростелекома, а интернет мне предоставляет местный провайдер. Сейчас на работе- нет возможности назвать точную модель приставки.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
Lepharist Я так понял это общая скорость в фуллдуплексе - то есть туда и обратно в сумме дают всего 130мбит, что есть мало. И что будет на реальной нагрузке пачкой торрентов, если разница между 2 и 16 потоками настолько существенна. Нагуглил методику, раньше они результаты иначе представляли, всё-равно слабо для торрентов
Короче говоря, выбор роутера будет напрямую зависеть от вайфай адаптера для приставки. Приставки обычно достаточно привиредливы к сторонним юсб адаптерам, поэтомо придется где-то выяснять список поддерживаемых. А уже от адаптера выбирать роутер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Lepharist писал(а):
Второй вариант, это роутер + точка доступа
+1
Самый надежный и универсальный вариант: 1. К приставке цепляешь через LAN-порт Wi-Fi-точку доступа. 2. Дружишь точку доступа с роутером. 3. Радуешься результату.
К тому же, довольно не редко, к приставкам подходят только "фирменные" Wi-Fi-адаптеры, а стоят они куда дороже обычной Wi-Fi-точки, не говоря уже об его универсальности по сравнению с ТД.
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Спасибо за советы, но есть еще одно НО: роутер должен будет прошить или настроить чувак из тех поддержки моего провайдера- просто они сказали "купите асус, с ним не будет никаких хлопот".
Выясняйте конкретнее как они собираются реализовывать вайфай.
Не вижу смысла покупать к примеру Asus RT-AC66U или Asus RT-AC68U с 5ГГц диапазоном и поддержкой ас стандарта (теоретически до 1300 Мбит/с, на практике в 2 раза меньше), если в приставку воткнут свисток 2.4ГГц и урезанным n стандартом (опять же в теории до 150 Мбит/с)
А в случае с роутер+точка доступа и сами все настроите... Для приставки это будет все равно что прямой кабель от прова в нее воткнуть.
Пожилым родителям недавно подарили андроид-планшет, который питается только вайфаем. 3G нету. Дома (живут зимой) у них проводной интернет от Qwerty, подключенный к компу напрямую. На даче (живут летом) неплохой 3G-сигнал от МТС.
Какие устройства порекомендуете для обоих случаев? А может быть 2 в одном? Или это слишком неудобно. Таскать роутер туда-сюда вместе с планшетом
Сам я эту проблему решил несколько лет назад и поэтому отстал от современности. Дома старый надежный Асус с прошивкой от Олега. На даче использую смартфон Самсунг как точку доступа.
Посоветуйте что-нибудь не слишком дорогое, но надежное.
Спасибо. Это, как я понял, универсальный вариант за ~1500 р. Плюс надо докупить, к примеру, МТС Коннект 4G LTE за 1150 р. Но, получается, что интернет будет только в одном месте. Либо дома, либо на даче. И при переездах нужно будет перевтыкать разъемы, что-то перенастраивать и т.п. Неудобно. Поэтому, наверное, лучше будет иметь 2 девайса. Роутер попроще для дома и мобильный роутер для дачи. Какие варианты порекомендуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2011 Откуда: Ярославль
почему неудобно? Воткнул юсб модем - инет от МТС подключился, воткнул кабель - инет по кабелю сразу заработал, ничего перенастраивать не нужно будет, 1 раз настроите сразу 2 подключения, расшарите ви-фи и все)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ну если 2 девайса, то все равно на даче что то подобное как кинетик 4г надо ставить или его же например, а дома уже любой роутер на ваш вкус.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
Код:
Keenetic 4G II - CPU: RT5350 @360MHz Flash: 8MB RAM: 32MB WLAN: RT5350 1T1R/150Mbps (2.4GHz) Switch: (100MbE) 1x2.0 USB
Прежде, чем советовать старье посмотрите на параметры. Не стоит оно того. По сути тот же keenetic белый. И то у белого частота 380 мгц. К чёрным мощным кинетикам он отношения вообще не имеет. Так Зайксель вводит людей в заблуждение придав чёрный дизайн и цифру два в названии. Обыватель разницы не увидит. Придёт покупатель понадеется, послушает чужого не верного совета и купит. Потом обнаружит, что купил старье и будет проклинать советчиков.
Лучшие раутеры одноядерные это Asus N14U и N56U. Та как Padavan делает прошивки профессионально.
Я в сторону ZyXEL больше не смотрю. Хватит уже их изобретений.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: St-Petersburg
Просьба порекомендовать два устройства:
1. Простой в настройке маршрутизатор, для квартиры 50м2, раздавать интернет на два ноутбука. Главное, что бы его можно было без проблем настроить человеку не очень разбирающемуся в сетях вообще и в компьютерах в частности, т.е. простому пользователю.
Бюджет до 1500 руб.
2. Простой в настройке маршрутизатор, для квартиры 80м2, раздавать интернет на стационарный ПК и несколько планшетов и ноутбуков. Простота настройки желательна, также важна безглючность и надёжность.
Бюджет - желательно до 4000 руб.
P.S. Ещё есть вопрос по усилению сотового сигнала на даче (и, если это удастся сделать, огранизации там же доступа в интернет) - не понимаю в каком разделе спросить, просьба подсказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Всем привет, посоветуйте пожалуйста! Решил заменить свой бюджетный длинк 620 (залита кинект прошивка), который служит верой и правдой уже который год на что то поновее. Буду подключать рдп сервер + декстоп + консоль + домашний кинотеатр витой парой и на вафле будет висеть несколько планшетов и ноутов, в перспективе иптв. Нужен: не глючащий вывод за файрвол (DMZ), стабильная работа и хороший сигнал вафли. Если будет возможность подключить к роутеру хдд и сделать на нём полноценный фтп сервер - это будет огромным плюсом.
Как я понял из ветки: асус в фаворе. Бросил взгляд на RT-AC68U, но есть негативные отзывы, в частности по качеству работы вайфая. По RT-AC66U - таких проблем нет, вроде как. Что из них выбрать? И чем отличается RT-AC66U от RT-N66U, только скоростью вафли? В ней есть смысл или если я не понимаю зачем 1300Мб по воздуху в моем случае стоит выбирать из RT-AC68U и RT-N66U?
