Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 305 из 338<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 338  >
winmtr что бы хотя бы примерно понимать картину. Если без серьезной сетевой нагрузки теряются пинги до роутера по кабелю, то следует искать первопричину на участке между ПК-кабель-роутер(не по вафле же гамаешь?) Начни с просмотра логов на роутере, мб просто флапает линк(порт часто отключается\подключается)
результаты WinMTR
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| dlinkrouter.kievnet.com.ua - 1 | 3715 | 3691 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| 92-244-112-1.kievnet.com.ua - 1 | 3699 | 3671 | 0 | 1 | 83 | 0 |
| CORE-MX80-10G.kievnet.com.ua - 1 | 3684 | 3652 | 0 | 3 | 75 | 0 |
| MX80-10G-WR.kievnet.com.ua - 1 | 3678 | 3644 | 0 | 3 | 75 | 0 |
|te0-7-0-5.ccr22.kbp01.atlas.cogentco.com - 1 | 3689 | 3658 | 0 | 2 | 23 | 1 |
| be2047.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com - 2 | 3662 | 3624 | 17 | 19 | 121 | 17 |
| be2342.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 2 | 3661 | 3623 | 17 | 18 | 40 | 18 |
| be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 2 | 3658 | 3619 | 18 | 19 | 67 | 30 |
| 130.117.14.182 - 2 | 3621 | 3572 | 30 | 32 | 77 | 31 |
| win-bb4-link.ip.twelve99.net - 2 | 3642 | 3599 | 30 | 31 | 65 | 30 |
| ffm-bb2-link.ip.twelve99.net - 2 | 3666 | 3629 | 30 | 31 | 46 | 30 |
| ffm-b1-link.ip.twelve99.net - 2 | 3645 | 3602 | 30 | 32 | 83 | 33 |
|akamai-svc069493-lag003189.ip.twelve99-cust.net - 2 | 3630 | 3583 | 30 | 37 | 115 | 46 |
| No response from host - 100 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|a104-75-89-129.deploy.static.akamaitechnologies.com - 1 | 3675 | 3640 | 27 | 28 | 55 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Буду честен я в этом всем не сильно шарю, на сколько я понял потеря есть, но не сильно большая, в играх от нее дискомфорт ощутим сильно. Так же хотелось отметить что когда кабель подключен на прямую проблем нет. Получается дело либо патч корде (который почти новый ему месяца 3 ) либо роутер. Так как не задолго до этого делал его сброс,еще хотелось бы сказать что потери вообще хаотичны, нет ни какой закономерности когда они появляется. Нагрузка на сеть так же не способствует появлению большего количества потерь.
Купил новой патч корд проблема осталась. Получается дело либо в настройках роутера либо в самой железке.
Фото: 72
tajikthug писал(а):
при пинге адрса роутера идет потеря
попробуй напрямую подключить инет, без роутера
с других устройств тоже есть потери до роутера?
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side на прямую без роутера все хорошо потерь вообще нет. На других устройствах через вай фай тоже идут потери проверял на ноуте. Что наталкивает на мысль что проблема где то в сомом роутере больше у меня ни каких предположений нет что может быть не так.
Фото: 10
Господа, поясните можно ли в Win 7 задать с какого соединения выходить в интернет?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
глубина вопроса не понята.
есть шлюз по умолчанию.
можно менять вот таким методом
route delete 0.0.0.0
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 адресшлюзапоумолчанию
Фото: 72
можно еще добавить if, чтобы указать, с какого интерфейса трафик пускать)
Помогите с настройкой mtu/mru, вообще у меня несколько вопросов: 1)mtu = mru?, 2) mtu в винде должен быть как в роутере? К примеру в роутере 1492, а в винде по дефолту 1500, нужно менять на 1492? Пытался я тут все правильно настроить да и вот в ступор вошёл, у меня pppoe соединение, максимальный mtu/mru как пишут в интернете должен быть не больше 1492, ну вот собственно я пингую сайты, файлы больше 1464 фрагментируются, значит 1464 + 28 =1492. Но тут странность, при переводе роутера в режим моста и установки pppoe уже в самой винде (как бы напрямую) мту автоматом в винде меняется на 1480...хитрег в играх кажется лучше становится, но мне нужен вайфай поэтому в бридже увы оставить не могу его. Кстати в роутере могу менять только мру, какой там мту без понятия. Собственно что делать то? Ставить мру в роутере 1492 или 1480? А в винде оставить дефолт или поставить равным мту/мру? Запутался я...
Фото: 4
В доме инет от ростелекома(Воронежская область), gpon. Сейчас работает от их роутера Iskratel RT-GM 3. Так же у меня имеется роутер Keenetic Giga (KN-1010) у которого есть порт sfp. Судя по комментариям на сайте кинетика, люди покупают модуль sfp и подключают к роутеру оптику и всё работает. И в то же время пишут, что нужно знать какое оборудование у провайдера, так как, не все модули могут дать линк. В общем я в смятении, что делать. У провайдера, местных наладчиков-прокладчиков информацию узнать не удаётся - тупо никто не в курсе, да и вообще о чём речь :-( Может кто занимался подобным в Воронеже или области.
Здравствуйте.
Есть две подсети 192.168.0.0. и 192.168.1.1 их нужно объединить, чтобы доступ с хостов одной был к хостам другой. Если я задам на всех хостах и роутерах маску 255.255.254.0 и воткну все это в неуправляемый свич, заработает или нет?
Фото: 72
777storm кто маршрутизирует эти сети?
Почему их две? Кто будет DHCP держать, NAT на ком будет?
схема интересная. Роутера два в подсети 192.168.1.0. на каждом роутере свой инет. На одном dhcp включен, на другом выключен. На котором выключен, он основной. На нем сидят стационарные клиенты, которые прописаны ручками. Тот на котором включен, соответственно сидят смартфоны сотрудников. а подсеть 192.168.0.0 это видеонаблюдение. Появилась необходимость связать сети, чтобы камеры видел основной роутер, т.к. они через него будут вещать в интернет по RTSP.
Фото: 72
777storm тогда, схема с маской сработает
просто на дхцп маску поменяй, возможно устройствам потребуется перезапустить сетевой адаптер
ок. спс
Здравствуйте. Простой вопрос, но необходима ясность. Есть сеть с маршрутизатором и неуправляемым свичем, на котором несколько компов, несколько ИП камер и видеорегистратор. свич 100мбитный. Вопрос: видеопоток с камер на регистратор и с регистратора на комп наблюдения снижает максимальную пропускную способность сети? т.е. если копируется файл с компа А на комп Б, скорость будет 100мбит или если общий видеопоток 20мбит, то будет 80 оставшихся?
100мегабит = 12.5мегабайт
zx spectrum
Фото: 3
Всё зависит от хаба и его матрицы коммутации. Проще всего взять и протестировать.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Дано: интернет от Ростелекома по gpon через их терминал Eltex.
Надо: расширить покрытие и скорость wi-fi в квартире.
Вопрос: рассматриваю три варианта подключения:
1) Eltex в режиме моста, а от него шнурком/вай-фай подключен гигабитный маршрутизатор что-то вроде Redmi AC2100/Keenetic Speedster
2) Eltex остается маршрутизатором, Redmi AC2100/Keenetic Speedster подключается как точка доступа
3) Замена Eltex на маршрутизатор с оптическим портом с гигабитом и мощным передатчиком.
Будет ли существенная разница между 1 и 3 вариантов (кроме затрат) в плане стабильности сети, вай-фай и т.д.?
Просто по первому способу я настраивал коллеге дома интернет - у него стоял оптический терминал от РТ (huawei), квартира трешка и в самых дальних углах квартиры вай-фай не ловил вообще. Купили Speedster, настроили и везде сигнал стал хорош. Но минус в том что почему-то на айфонах в его семье (11 pro и X) почему-то в дальних углах скорость приема вай-фай постоянно падает до 0,5-2 Мбит (и нет, в этот момент ни торренты не качаются, ни другого большого потребления трафика нет), при этом что мой android тут же рядом с его айфоном (с линком в 70-90 Мбит), что ipad показывают отличную скорость. Пробовал менять каналы вай-фай и вручную, и в авто; MU-MIMO и вкл и выкл - не помогло. Сети 2,4g/5g объеденные в одну с одним именем сети и паролем.
По такому принципу настраивал на даче: оптический терминал huawei в режиме моста, после него Keenetic Viva в качестве главного, по MESH вторым идет Keenetic Extra на втором этаже - ни единого обрыва (с)
Если есть возможность установить нормальный роутер в хорошем, с точки зрения радиоэфира, месте, то конечно первый вариант. Если при установке доп точки, ближе к ONT будут проблемы с вайфай, то второй. Третий слишком сложный и не везде есть возможность дружить sfp+ont с OLT
