Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 306 из 338<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 338  >
айфоны любят переползать на 5ггц, которого там в углу маловато. а ведроиды они разные и никто не знает кто как настроен.
в кинетиках это называется band steering и можно настроить поведение.
простой и надежный вариант - терминал в бридж, пппое поднимать раутером, соединять шнурком.
Фото: 72
Помогите люди добрые.
Вчера провайдер (дом.ру) переключил мне скорость интернета с 300Mb/s на 500Mb/s
Но скорости при этом выросли заметно меньше ожидаемых.
Роутер - Keenetic Speedster. С компьютером соединён гигабитным кабелем.
Ookla speed test показывает скорость примерно 380/300Mb/s (загрузка/выгрузка)
Яндекс интернетометр - 480/630Mb/s
Запускал на своём компьютере тестовую программу test.exe от дом.ру и действительно скорость порядка 350Mb/s
Приходили наладчики от дом.ру со своим ноутбуком. Подключились кабелем к моему роутеру и Ookla speed test показал 500/600Mb/s
В чём может быть проблема? Драйвера? Настройки?
На матери сетевая карта заявлена аж 2,5Gb/s.
Я всю голову себе сломал.
Но почему показатели яндексовского интернетомера на том же самом компьютере так сильно отличаются от оокловского спид теста???
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 72
Сам разобрался.
У Keenetic Speedster можно настроить профили интернета для каждого зарегистрированного пользователя локальной сети. Типа разные скорости, разные задержки и т.п.
Так вот эти настройки лучше вообще не трогать. Ибо любой из этих профилей работает медленнее, чем настройки по умолчанию. Этот чёртов профиль то мне скорость и резал.Пока у меня входной интернет был 300Mb/s, я это не замечал, а как только стал 500Mb/s, вот тут это и проявилось во всей красе. Настройщики из дом.ру пришли со своим ноутбуком и подключились с профилем по умолчанию, а он внезапно оказался самым быстрым.
Доброго времени суток.
Дано:
Провод интернета из стены с двумя парами (синий, сине-белый, коричневый, коричнево-белый).
провод
Переходник.
Розетка RJ45 (8P8C)
Провод очень короткий, хотели удлинить с помощью розетки или переходника. Пробовали все типы соединений, которые смогли найти в интернете (по цветам, по номерам, тип А,Б), но максимум, что смогли получить - это кратковременная, цикличная индикация на роутере и сетевой карте, идентификация сети на секунду и потом "сетевой кабель не подключен".
Что делаем не так? Подскажите схему подключения, пожалуйста)
Фото: 112
poohjke
ну переходником то вообще без проблем, просто стандартный патч-корд выходящий.
с розеткой (цветовой обжим b по стандарту)
бело синий кабель провода - 1 контакт розетки (бело оранжевый)
синий кабель провода - 2 контакт розетки (оранжевый)
бело коричневый кабель провода - 3 контакт розетки (бело зеленый)
коричневый кабель провода - 6 контакт розетки (зеленый)
смотри, для простого понимания коннектор контактами лицом к себе поворачиваешь, концом вверх, и считаешь численную последовательность проводов, идущих слева направо
получается заняты 1,2,3 и 6 контакты (4 провода обжатых для поднятия соединения 100 мегабит, все 8 контактов гигабит)
соотв эти 1,2,3 и 6 контакты также промаркированы на розетке.
цветовая индикация нужна для общего стандарта обжатия, так то можно хоть в какой цветовой последовательности обжать, главное чтобы на другой стороне было также
Godlike66 писал(а):
poohjke
смотри, для простого понимания коннектор контактами лицом к себе поворачиваешь, и считаешь численную последовательность проводов, идущих слева направо
Спасибо, попробуем. А после того как подключим 1-2-3-6 к розетке, из нее патч-корд должен выйти такой же или не обязательно?
C переходником все не так просто. Когда его подключаешь к кабелю из стены и дальше любой покупной провод, то сигнала нет. Пробовали и сами обжимать на 4 провода - ничего. Если переходник использовать просто типа от роутера к компьютеру двумя проводами стандартными, то сигнал есть.
Для начала объясните почему обжимаете син и кор пары? Ор и зел битые?
Фото: 112
poohjke писал(а):
не обязательно?
да, не обязательно
ну тут как заметили ниже, тоже для начала надо ещё проверить непосредственно кабель провайдера, выходящий из стенки. может кто-то изначально не те пары обжал...
по умолчанию 1 кабель - бело оранжевый, второй оранжевый, третий - бело зеленый, 6 зеленый. здесь конечно и тестер нужен по хорошему.
Да, работают только эти. Там еще в проводе есть красный цвет (если эта инфа нужна?)
Мастер от провайдера в итоге обжал те, которые работали, потому что остальные цвета непрозванивались
можж у них там у провайдера гигабит установлен по умолчанию и в сотку он не хочет опускаться? странно конечно, но вообще ситуация странная, чтобы вот так жестоко экономить на проводе, это кем надо быть.
Фото: 72
Если повреждён кабель от провайдера, тогда провайдер должен его заменить. Дело не хитрое.
У мастера должны быть приборы для проверки сети. Для начала тестер, который показывает, что все провода целы и местами не попутаны.
У меня дома была такая фигня, хотя монтировал очень опытный человек. В разъёме два провода местами почему-то перепутались при монтаже и сеть из гигабитной превратилась в 100-мегабитную. Он потом это проверил и переделал минут за 10.
У меня дома была такая фигня, хотя монтировал очень опытный человек. В разъёме два провода местами почему-то перепутались при монтаже и сеть из гигабитной превратилась в 100-мегабитную. Он потом это проверил и переделал минут за 10.[/quote]
Эт понятно, но тут провод запрятан в стену из гипсокартона и до него не добраться:/
Фото: 72
Это мой страшный сон. Первым делом после штукатурных работ кинулся прозванивать эти провода. Но провода я выбирал для наружной проводки, у них (чёрная) изоляция попрочнее.
Фото: 11
Заменить кабель не проблема, прокладывать всё по новой кто будет? И как это сделать без порчи готового ремонта?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Всем привет,
Есть домашняя сеть из 3х роутеров, неуправляемого свитча. 2 роутера работают в режиме репитера и подключены к основному роутеру через PowerLine. Периодически проводная сеть (та что по Powerline и через свич) "падает" на несколько секунд - не проходит пинг на основной роутер, не работает интернет. При этом беспроводная продолжает работать. Пробовал искать "петлю" с помощью Wireshark - вроде нет ее. Опытным путем установил, что такие "падения" случаются только при наличии в сети рабочего ноутбука жены, причем он подключен по WiFi.
В Wireshark также обратил внимание на кучу запросов arp вида "who has... tell". И шлют их роутер Xiaomi, котрый в режиме репитера и этот самый ноут с картой от intel AC9560. Возможно в этом причина падения сетки? Как их "загасить" эти "who has... tell"?
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
Как лучше соединить два куска витой пары (около 8 метров + еще нужно полтора метра) cat6 при условии использования в квартире?
Для проходного бочонка пока концы пока не обжаты (и нет желания лишний раз с толстыми жесткими жилами cat6 возиться) - может можно и через соединительную коробку все сделать? (https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... itoj-pary/)
Фото: 72
Концы пока не обжаты (и нет желания лишний раз с толстыми жесткими жилами cat6 возиться) - может можно и через соединительную коробку все сделать? (https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... itoj-pary/)
Скорость сети какая планируется?
Одним цельным куском никак не получается?
iskandar сейчас уже цельный никак. цельный кусок на стадии ремонта был обрезан, не была ясна планировка, а сейчас отопление дали - не могу у батареи сидеть, на другую стену переезжаю, не хватает двух метров.
у той стены,у которой сейчас сижу, есть как раз эти лишние метры, могу этот же провод отрезать и пустить на другую стену.
хочется запланировать 10гбит, чтоб больше уже к этому не возвращаться. для 10гбит лучше обжать и через бочонок, или можно коробку попробовать?
Фото: 72
У Вас реально дома 10 гигабитная сеть?
Если тупо нужно 2 метра нарастить, то я бы поставил розетку и 2-метровый патчкорд. И проверил бы скорости и т.п.
нет, тариф 1гбит, но как я написал, оставляю коммутацию с заделом на будущее
