Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 307 из 389<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
moty писал(а):
Из -за этого? Что сделать, что-бы это было не так? В общих чертах скажите, я дальше сам нагуглю основы и применю их к мануалу от роутера. Сделать на роутере DHCP relay?
Если портов хватает, можно вообще выключить DHCP на роутере и переткнуть провод из его WAN-порта в LAN-порт, т.е. использовать роутер как свитч и точку доступа. IP LAN на роутере, естессна, поставить статику из той подсети, которую раздаёт по DHCP кабельный модем. Хотя вообще-то 2 NAT - это не страшно(хоть и нежелательно), у меня в такой конфигурации всё нормально работало, но там было действительно нужно. Проблему скорей надо искать в WiFi на роутере(или на компе) - либо слабый сигнал(или помехи от других сетей), либо вообще плохие железо/софт на компе. Он с другими точками нормально общается? А если ближе поставить(как вариант, если USB WiFi адаптер - попробовать воткнуть его в ноут, поставить драйвера и поднести поближе)?
Впихую невпихуемое. Дорого.
Так сигнал, скорость идеальны. Но только с тем, что работает. Гугл, контакте, всё это пашет.Большая часть остального инетрента и скайп - нет.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
А, так бы и сказал сразу. Я подумал, что у тебя потери пакетов по Wi-Fi. Указанное почти наверняка - блокирование подключений на компьютере, роутере, на кабельном модеме, или дальше. "Дальше" тебе вряд ли под силу посмотреть, а так - смотри настройки девайсов, нет ли блокировок, странных маршрутов в таблице маршрутизации на роутере/компе, левых записей в файле hosts на компе, в конце концов. Скайп нынче работает через мега-суперноды, так что заблокировать подключение относительно легко. Какие конкретно сайты не открываются? Попробуй сделать traceroute до тех сайтов, что открываются, и до того, что не открывается и смотри маршруты(а затем таблицу маршрутизации). Посмотри, нормально ли имена разрешаются(и открываются ли сайты по IP). Короче, много чего можно посмотреть, тут комплексный поход нужен.
Кстати, посмотри, во что разрешаются vk.com и google.com.
Правильные IP:
vk.com
Addresses: 2a00:bdc0:3:103:1:0:403:905
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:906
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:907
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:908
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:909
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:900
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:901
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:902
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:903
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:904
87.240.131.97
87.240.143.245
87.240.143.241
87.240.131.117
87.240.131.101
google.com
Addresses: 2a00:1450:4010:c04::71
74.125.232.69
74.125.232.70
74.125.232.71
74.125.232.72
74.125.232.73
74.125.232.78
74.125.232.64
74.125.232.65
74.125.232.66
74.125.232.67
74.125.232.68
Если IP с этими не совпадают, то возможно это троян, переписавший hosts.
LoneWolf Я же в оригинальном сообщении писал, под топологией:
При подключении пк кабелем к модему всё нормально.
Т.е. ПК---ethernet----кабельный модем -всё идеально. На компе резедентный антивирь, винда с обновлениями. Проблема в конфигурации точки доступа.
Скорей всего что-то с таблицей маршрутизации. Возможно, статические маршруты ненужные прописаны? Это ж не просто точка доступа, а роутер. Попробуй подключить так, как я в начале советовал - выключить DHCP на роутере, назначить роутеру IP LAN - из сети, которую раздаёт модем, кабель от модема - в LAN-порт роутера. Если проблемы исчезнут - копай таблицу маршрутизации и/или ограничения доступа в роутере.
Посоветуйте PCI WiFI адаптер, который мог бы работать в режиме точки доступа. Желательно не Длинк.
И ещё хотел спросить - USB адаптеров, которые в таком режиме могут работать нет случайно?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds
ASUS PCE-N53
yorka Спасибо.
Здравствуйте,
Есть wifi точка доступа(к примеру Asus EA-N66, 450Mbps 802.11n 2.4GHz & 5GHz, wireless wi-fi access point )подключенная к сети интернет (например InterZet 100мб/сек)+3 стационарных компа, оборудованных wifi usb адаптерами (к примеру Asus USB-N66). Смогут ли все компы одновременно использовать интернет? Какова примерно будет скорость соединения? Смогу ли я перекачивать файлы с компа на комп и с какой скоростью? Ранее все работало через маршрутизатор D-Link Dir 100 и проводные соединения. Если не будет(есть сомнения, что точка доступа может работать как маршрутизатор) то посоветуйте другую беспроводную схему, приоритет - максимальная скорость перекачки тяжелых файлов с компа на комп и наличие интернета одновременно на 2-х компах без потери пакетов, скорость интернета при этом не имеет особого значения. Спасибо.
Да, точка доступа на расстоянии 3м от двух компов стоящих рядом(в одной комнате), 3 комп в другой комнате на расстоянии 4м от точки доступа и 7 метров от 2-х компов, которые рядом.
i7-3770@4,2|ASUS P8Z77-V|Corsair Value Select (2x8ГБ)|Kingmax SMP32 KM120GSMP32|WD20EFRX 2ТБ|OCZ ZS550W-EU 550W
Фото: 72
Камрады, помогите, имеется профильный системник, D-link DWA-525, которая раздает интернет через Сonnectify, суть проблемы в том, что не могу заливать фотки, на тот же инстаграм, твиттер, и др соц сети...антивирус комодо
"Для человеческой глупости нет патча"
Прива вопрос такой уже есть iPhone 4S, Nokia lumia 920 и бук asus n76v в планах телек lg660t и винт сетевой Western Digital My Book Live 3.5", Ethernet, WDBACG0020HCH-EESN ну и интернет до 100мб все это кроме винта будет по wifi работать а винт на торренты и как сетевое хранилище, расстояние 3-7 метров и пару стен. На телек блю-рей выводиться с винта будет. Какой роутер брать под все эти функции? Чтобы и стабильно работало и быстро.
Не нах НГ! Не люблю праздники...
patrik152
что-то типа TP-LINK TL-WDR3600 или аналог
Здравствуйте, прошу помочь с настройкой wi fi сети. Суть проблемы такова, что есть 2 компьютера один с Qualcomm Atheros AR1111 WB-EG Wireless Network Adapter, а другой (ноутбук) с Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter. хочу настроить локальную сеть между этими двумя компютерами. На обох стоит win 7 home premium x32. Саму сеть я вроде сделал, только вот скорость меня не устраивает. Работает сеть на скорости 54Мбит/с, когда должна работать со скоростью 150 Мбит/с. Оба адаптера wi fi n должны потдерживать, только первый работает не на 300 Мбит/с. В настройках сетевых адаптеров ставил AdHock 11n enable, но это не помогает.
При наведении на значок подключения с ноутбука, видно, что работает wi fi n, а вот с другого компа пишет, что g.
И вопрос напоследок: можно ли сделать так, чтобы с ноута можно было видеть людей, находящихся в сети? Сеть подключена к компу, с которым ноут связан по wi fi.
Bloodfist42
Virtual Wi-Fi, SoftAP... + гугл вас спасут.
Добрый день.
купил сей девайс - http://nadavi.com.ua/descr/cisco/wrt54gl/descr-39.php
для раздачи нета по квартире.
и только потом завтычил что он не поддерживает :
Скорость подключения Wi-Fi до 300 Мбит/сек (802.11n)
скорость от провайдера у меня 100 Мбит/сек.
походу я провтыкал? нужно было брать 300мбит/сек? нет бы был же быстрее да?
out_idh
Как вас угораздило такое старье купить? :-) За сколько брали, если не секрет?
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
sanich1983 75 баксов... блин посоветовали так... а потом начал сам разбираццо :(
может дадите дельный совет что за такие деньги можно купить
Здравствуйте! Имеется адаптер Linksys WMP600N с двумя дефолтными антеннками такого образца http://alfatron.by/device/selected_devi ... ctures.htm
Хочется для дальнейшего расширения канала прикупить антенны получше, в связи с чем и вопрос. Большинство антенн для таких габаритов заявлены как 802.11b/g и работы на частоте 2.4 ГГц. Сам адаптер способен работать в диапазон 5 ГГц и 802.11n. Значит ли то, что если я куплю такую антенну, то она не будет работать в режиме 802.11n или 5 ГГц?
Есть 2 телевизора ЖК - один диагональю 40 дюймов , другой - диагональ в 23-24 дюйма , оба поддерживают DLNA и опционально Wi-Fi - через адаптеры (оригинальные или совместимые) разумеется.
Возможно ли с компа посредством Wi-Fi - точки доступа/роутера просмотреть на обоих телевизорах фильмы в расшаренных папках на компе ?
Расстояние до одного телевизора - 3-4 метра, другой - в другой комнате - 10-15 метров через 1-2 стенки - деревянные.
Фильмы - HD-Rip и Blue-Ray - размер от 2 до 10 Гб, средний битрейт фильма - от 5 до 10 мбит/с
Или нужно какое-то другое решение - отличное от бытового роутера/точки доступа с Wi-Fi ?
Посоветуйте pci wi-fi адаптер. Как то приобрел такой
Netis WF-2117 802.11n 150Mbps 2.4GHz
, но проблема в том что роутер Apple AirPort Extreme "не пробивает" сквозь з стенки (кафельные) к компу, и уровень приема очень слабый, хотя тот же IPhone уверенно его ловит :). В общем нужен pci wi-fi адаптер посильнее.
Есть с тремя антенами, они исправят положение ?
