Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Analog писал(а):
нет, тариф 1гбит, но как я написал, оставляю коммутацию с заделом на будущее
Я сильно сомневаюсь, что такие соединения в принципе допустимы для 10 гигабитной сети. Делайте соплями, как задумали и проверяйте скорость и т.п. на 1 гигабите. Лучше приборами (техник от провайдера например). А когда (если) доживёте до 10 гигабит, тогда и будете думать, что делать дальше.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Подскажите как быть ) Есть обычная домашняя сеть на роутере с 1gb портами. В этой сети есть два компа, которые нужно связать друг с другом, но на 10Gb. Можно ли это сделать поставив на них две дополнительные сетевые карты по 10Gb и соединить их напрямую? При этом их нужно оставить в сети, которая организована роутером.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Приветствую! Ребят, по Ethernet с встроенной сетевой проблем с полной загрузкой на любых сайтах нет. Тут описал проблему обширнее Браузер Firefox: вопросы, ответы, проблемы, решения, советы #17501541 У меня с двух маршрутизаторов Keenetic сети проброшены в две USB D-Link DUB-E100. Многие сайты, не догружаются полностью, в частности картинки да и текст, по ip-адресу, который дал провайдер, к ним иногда в морду проблемно зайти, метрики в винде разные. DNS-адреса какие только не ставил. чистил куки. с GIGA пробросил на сетевуху от материнки, и вуаля, все норм. Но мне этот вариант не подходит. Подскажите, что там в сетевых настройках у винды надо подкрутить.
Evil_Side писал(а):
на одном подключении все нормально?
На встроенной сетевой нормально. Но этот вариант не подходит для раздачи большого количества файлов через торренты, их запускается 4 копии, и по двум ip-адресам раздается. Анонсеры в них плохо работают. Факт то что при установке метрик, в начале перехода на 10-ку вроде как заработало и вот снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
Куба оно и будет работать через одно место я бы клиенты вынес на виртуалки(тот же hyper-v) там можно привязать интерфейсы явно но не знаю, как клиент отреагирует, что раздача ведется через сетевой диск
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side Ну ведь на семерка все работало, редко были глюки с заходом в морду к роутерам. А на 10, пришлось из за нового железа перейти на нее, мозги канифолит.
В квартире приложен cat6a и сейчас я всё это собираю, но что-то не выходит каменный цветок.
Есть NAS, с отдельной сетевой Intel EXPI9301CT (гигабит). На TrueNAS 12. Фирменным патчкордом соединён с роутером (60 см). NAS на asus e35m1-i.
Роутер TP-LINK AX 73, обещающий до 5.4 гигабит.
Есть места до 18 метров от роутера, куда кабель доходит (дальняя комната). Интернет-розеток пока нет. Просто джеки с двух сторон.
Проблема: при копировании массива данных в 50 ГБ (1 файл), скорость копирования с NAS на локальный ноут составила в среднем 45-55 МБ/с. При записи этого же файла в обратном направлении 85-90 МБ/с. Но при этом было пару остановок похожих на перегрузку оборудования.
Ноут с SSD, разумеется. В NAS стоят 6 x 3TB сигейты 5400. Raid5
Вопросы,
1. Чем погонять, чтобы иметь больше статистики? 2. Нормально ли, что нагрузка проца от 50 до 80% при выполнении этой операции? (по идее все на себя сетевая должна брать, для этого вместо интегрированной её и ставил) 3. Как понять где узкое место и какая железка требует замены? 4. Есть смысл в агрегировании портов (не сталкивался с этим, но тп-линк может это сделать)?
Основная задача быстро скидывать данные на NAS и снимать их оттуда, а не долго и печально передавать их по вайфаю (поэтому проводное соединение и закладывалось). В идеале получить 110-120 МБ/с на загрузку и скачивание.
Шаг #2 это поменять на 2.5->5->10 гигабит, когда железо станет подоступнее.
ключевое слово "обещающий" и, обычно, это указывается общая пропускная способность Даже сноска есть: Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента. проводом какая скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
BET4 да, интересный момент, особенно про загрузку процессора под сотку также для
BET4 писал(а):
15-25% падение от нормы в обратную сторону вроде бы как может быть понятно и объяснимо, но тоже многовато для технических потерь.
ну по крайней мере на i3 3110m стареньком на ноуте при копировании у меня подобная загрузка норма чисто для интереса можно попробовать Live cd загрузить на ноуте с 10кой (ну или windows pe его называют), в ней уже попробовать скопировать файл. так можно будет исключить возможные проблемы с ОС также если есть ещё комп или ноут с лан, то попробовать соотв поэкспериментировать копированием файлов с ноута на другое устройство и обратно.
скорее всего, нас не справляется, для теста есть еще один виндовый комп с гигабитом? шару поднять и погонять файлы
Думал об этом (особенно на фоне непонятной мне загрузки процессора наса), но тогда необъяснима асинхронность. Нас отдавать может только 50 МБ/с, а принимать может 90 МБ/с? Я бы понял, если было бы наоборот.
Второй виндовый комп есть. Погоняю напрямую, посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что там будет максимум достигнут, а что делать с имеющейся проблемой понятнее не станет.
Ага, скорее всего так и есть. Товарищи на форуме насоводов так и сказали, что конфиг мой уже не тянет этот софт. Получается вопрос закрыт до улучшения железа.
Другой вопрос возник пока коммутирую тут всю эту фигню. Тоже прошу проконсультировать.
В квартире проложено несколько проводов из точки А в разные точки квартиры. Точка А = "серверная". Теперь проблема
Провод в точке "А" расключен в патч-панель и если воткнуть "короткий" провод в патч-панель и проверить целостность трассы тестером - то проверка проходит без ошибок.
Но если "короткий" провод воткнуть в роутер - то тестер выдаёт ошибку (fault), а при проверке ноутбуком - он просто не видит сеть.
BET4 писал(а):
Как понять где затык?
обжать конец до патч-панели обжать конец со стороны розетки и проверить проверить напрямую сетевыми устройствами начать с этого, потом, если все ок, добавлять пассивку(сначала розетку, потом патч-панель)
